Ajuste homocinética
Ajuste homocinética
Bom dia, semanas atrás, pesquisando sobre os estalos da caixa de direção, li algo sobre reaperto das pontas das homocinéticas, realizadas as vezes até sem custo nas revisões.
Enfim, os estalos estão se tornando mais intensos e levei ao meu mecânico de confiança que me informou ser homocinética mesmo, e que tem tido bastante deste serviço em livinas.
No momento, é algo que dá para me planejar para fazer em breve, não está muito ruim, porém gostaria de verificar se esse tal reaperto poderia solucionar meu problema.
Ao buscar por "homocinética" não apareceu nenhum tópico.
Algumas duvidas:
Gostaria de saber se esse reaperto necessita de alguma ferramenta especial ou se seria aquela porca da ponta de eixo e quais os parâmetros a ajustar, pois verifiquei que não há nada aparentemente solto no conjunto manga ponta de eixo.
Não sou mecânico profissional mas executo alguns trabalhos de manutenção, esse poderia ser realizado assim ou seria melhor mão de obra especializada?
Existe algum tutorial ou vídeo que mostre este serviço?
Muito obrigado!!!
Algumas duvidas:
Muito obrigado!!!
leandrocaixeiro- Mensagens : 41
Data de inscrição : 15/04/2016
Re: Ajuste homocinética
Se os estalos ocorrem ao ir pra frente ou pra trás e frear. Eu te recomendo que além do aperto na linda porca 30 da ponta homocinetica, vc peça ao seu mecânico amigao que lubrifique as estrias da homocinetica que ficam dentro da manga de eixo. Um serviço fácil de realisar. Em 30 minutos se faz os dois lados. Se te enfiarem a faca é pq não é seu amigo. Um abraço do sabetudo.
Sabetudonissan- Mensagens : 2
Data de inscrição : 15/11/2016
Sim é este mesmo o problema, e eu mesmo já postei uma vez aqui no fórum: https://nissanclube.forumeiros.com/t705-barulho-externo#8438
» Rádio ajuste.
» Ajuste da válvula pcv
» Ajuste hora central multimidia
» Ajuste do lavador de pára-brisa
» BANCO DO MOTORISTA - AJUSTE ELÉTRICO NÃO FUNCIONA MAIS - SENTRA 2017/2018
Hoje à(s) 1:33 am por salomao
» Militec câmbio cvt
» AMORTECEDORES SENTRA B16
