Lâmpadas LED no sistema
+5
dtyonline
Valjuni
webhead17
Sergio M. carvalho
9 participantes
Boa tarde - amigos, sou novo no grupo e tbm de Grand Livina, primeira vez que tenho carro com eletrônicos, , tenho vontade de colocar as lampadas de cabine e lanternas em LED mas estou receoso pois não sei se a amperagem baixa das lâmpadas de LED vão causar problemas de reconhecimento na central ? - grato por uma informação
Sergio M. carvalho- Mensagens : 16
Data de inscrição : 13/10/2016
Idade : 77
Re: Lâmpadas LED no sistema
Tenho uma livina 1.6 e uso led no farolete e nas luzes internas, sem problemas, o meu não tem computador bordo que possa acusar falha delas, por isso eu sempre verifico as de freio e ré pq se queimarem eu não tenho alerta nenhum.
webhead17- Mensagens : 88
Que tipo de lâmpada vão nestes lugares. Sabe me dizer quais são?webhead17 escreveu:Tenho uma livina 1.6 e uso led no farolete e nas luzes internas, sem problemas, o meu não tem computador bordo que possa acusar falha delas, por isso eu sempre verifico as de freio e ré pq se queimarem eu não tenho alerta nenhum.
Valjuni- Mensagens : 37
Data de inscrição : 09/01/2016
Sergio e Valjuni, as internas são torpedo, se não me engano 31mm (meça a lâmpada), ah precisa verificar quantidade de leds que quer colocar, pois não se tiver muitos não caberá, uma opção são as de 6 leds.
Lâmpadas de lanterna tu quer dizer as luzes de posição (ou farolete como mencionou o webhead17) na parte dianteira? Caso sim, são T10.
Obrigado pelas informações, mas na verdade quero trocar todas a s lâmpadas por LED exceto Farol e setas, sei que as setas se aplicar LED não vão acionar o relê corretamente pela mudança na amperagem mas as de cabine e externas gostaria de aplicar todas em LED, naturalmente respeitando seu formato e tamanho, a dúvida maior é se não vão alterar sistemas de controle do carro (não tem computador de bordo) - Grato
Idade : 77
cara, acho que não vai ter problema. Até no Novo Sentra B17 que tem muito mais eletrônica embarcada o pessoal tem colocado LED no interior do carro sem nenhuma surpresa.
Já os LEDs do farol e milha tem dado problemas, desde mau funcionamento até superaquecimento, mas em grande parte o problema é a baixa qualidade de fabricação do componente.
tenho led nas luzes internas e naquela lanterna pequena do farol. To querendo colocar também nas luzes de ré. Não tenho coragem de colocar no farol alto e baixo, nem no de milha.
Apocalipse- Mensagens : 180
Apocalipse escreveu:tenho led nas luzes internas e naquela lanterna pequena do farol. To querendo colocar também nas luzes de ré. Não tenho coragem de colocar no farol alto e baixo, nem no de milha.
Amigo Apocalipse, quero fazer o mesmo que você. Quantas lâmpadas preciso pra isso, e quais as especificações de cada uma delas?
Todas as internas e da lanterna dianteira são a T10... Comprei uns LEDs da Osram e são muito melhores que esses chineses que vendem por aí... São caros na média de R$ 50,00 o par, mais vale o investimento...
rgobrasil- Mensagens : 16
Onde moro, na maioria das lampadas de led em freio que vejo, estão piscando mais que arvore de natal rsrs; é dificil achar algo xingling durável e de qualidade.
Coloquei um led na lampada de teto do meu carro, acho que a uns 2 anos, até hoje funciona, mas sinto que de vez em quando a iluminação tem uma variação na força, tipo fica mais forte e fraco, bem rapidamente mas acontece.
Bah amigos, agora fiquei confuso, é lâmpada de 31mm ou t10 que devo colocar internamente? E fora? Minha intenção é diminuir o consumo!
rgobrasil escreveu:Todas as internas e da lanterna dianteira são a T10... Comprei uns LEDs da Osram e são muito melhores que esses chineses que vendem por aí... São caros na média de R$ 50,00 o par, mais vale o investimento...
Muito obrigado pela correção rgobrasil!
Valjuni escreveu:Bah amigos, agora fiquei confuso, é lâmpada de 31mm ou t10 que devo colocar internamente? E fora? Minha intenção é diminuir o consumo!
T10 é a conexão da lampada que também é conhecida como pingo.
Dentro da Livina na parte de tras eu usei esse tipo de led:
Ele vem com alguns adaptadores para outros tipos de conexão.
Obrigado a todos pelos comentários, vou desmontar e de acordo com o modelo vou comprar todas em Led, menos farol e pisca, comento os resultados para informar aos amigos.
Idade : 77
Todas as internas são T10
Troquei todas as internas, lanterna dianteira e placa por LEDs da Philips, e são todas t10.
» Lampadas "laterais" (Meia Luz) e lampadas do farol traseiro não funcionam!!
» Lâmpadas de led
» Lampadas para B 17
» Lampadas para B16
» Modelos de lâmpadas
» Lâmpadas de led
» Lampadas para B16
» Nissan vende mais Mexico
» Militec câmbio cvt
» AMORTECEDORES SENTRA B16
