Sentra 2008
Sentra 2008
Boa noite a todos!
Senhores a duas semanas comprei um Sentra 2008/09 automático e quando piso fundo no acelerador ou vou subir um morro ele faz um barulho tipo um zunido. Levei para a loja onde comprei e o cara levou ao mecânico e o mesmo não achou nada. Alguém pode me ajudar?
Bruno Ribeiro- Mensagens : 4
Data de inscrição : 10/10/2016
Re: Sentra 2008
Bruno, seja bem vindo e parabéns pelo Sentra!
Que azar quanto ao problema mencionado. Não sei se é um pré conceito o que direi, mas o mecânico desse lojista não é tem conhecimento de mecânica Nissan ou nunca tenha recebido este problema na oficina dele.
Encontrei três tópicos relacionados em uma busca rápida agora pelo fórum, duas relacionadas ao câmbio CVT:
http://www.nissanclube.net.br/t1779-zunido-ao-ligar-o-motor-b16?highlight=zunido
http://www.nissanclube.net.br/t767-zunido-ao-ligar-overdrive?highlight=zunido
http://www.nissanclube.net.br/t3-problema-no-cambio-cvt-zunido-perda-de-potencia-etc?highlight=zunido
Abraços e boa sorte,
Re: Sentra 2008
Obrigado pela atenção. Irei numa autorizada. Bom dia.
Re: Sentra 2008
Bruno, benvindo e espero que dê tudo certo.
as autorizadas têm um histórico ruim com bastante gente do forum, em especal relativamente a preço.
se o zunido vier de aceleração mais forte, pode estar relacionado a fluido do câmbio CVT ruim, ou talvez de algo nos dutos de ar do sistema de admissão.
Re: Sentra 2008
Muito obrigado pela dica. Outra coisa que percebi é que só dá quando o carro está mais quente. Se eu ligar o carro e acelerar não gera.
Re: Sentra 2008
Pelo histórico do clube, provável de ser fluido do cambio.
Qual a quilometragem do carro?
Sabe se já foi trocado o fluido alguma vez?
Re: Sentra 2008
parece muito com problema de fluido de câmbio ruim, geralmente dá problema quando aquece o fluido. Quando o fluido degradado esquenta, ele pode chegar a ferver, e vem um zunido do conversor de torque. É tipo de coisa para corrigir o quanto antes, porque pode danificar um monte de componentes.
Por ser um 2008, por si só já vale uma troca de fluido, tem montes de informações de como fazer na seção do Sentra. Não é coisa complicada.
Re: Sentra 2008
Obrigado senhores, vou trocar sim e conto para vcs se melhorou.
Re: Sentra 2008
Com certeza melhorará..só se tiver ferrado o cambio senão ficará muito melhor!
» Sentra 2.0 S 2008
» Sentra 2008 Aquecendo
» Suspensão Sentra 2008
» Sentra 2.0 S 2008
Hoje à(s) 1:19 am por hideo
» suspensao Nissan
Ontem à(s) 12:48 pm por hadad
