» Versa Hibrido
Luz do ABS no painel EmptyHoje à(s) 11:42 am por salomao
» Ar condicionado
Luz do ABS no painel EmptyHoje à(s) 9:44 am por WilsonM
» Kicks exclusive com ICC (intelligent cruise control) "Piloto Automático Inteligente"
Luz do ABS no painel EmptyHoje à(s) 9:40 am por WilsonM
» Imobilizador (Urgente!!!!!)
Luz do ABS no painel EmptyHoje à(s) 9:34 am por WilsonM
» CARRO EM MOVIMENTO PERDE ACELARAÇÃO - CÓDIGO P1574
Luz do ABS no painel EmptyHoje à(s) 9:32 am por WilsonM
» Para-choque traseiro versa modelo 2012
Luz do ABS no painel EmptyHoje à(s) 9:29 am por WilsonM
» Update Multimedia Kicks 2019/20
Luz do ABS no painel EmptyHoje à(s) 9:27 am por WilsonM
» Central multimídia kicks
Luz do ABS no painel EmptyOntem à(s) 11:44 pm por Renato brito
» March SV 2015 - Bluetooth - Som muito baixo nos alto-falantes do carro.
Luz do ABS no painel EmptyOntem à(s) 6:18 pm por Gabrielrampage
Luz do ABS no painel Empty Luz do ABS no painel
Mensagem por mascotetur Ter Set 06, 2016 5:20 pm
Boa tarde!
Tenho um Nissan Sentra S 2008 e a luz do abs acendeu do nada e não apagou mais, alguém sabe me informar como resolvo esse problema?
Agradeço desde já.
Obrigado.
Filipe de Oliveira.
mascotetur
Data de inscrição : 06/09/2016
Luz do ABS no painel Empty Re: Luz do ABS no painel
Mensagem por PauloEduardo Ter Set 06, 2016 6:19 pm
Tópico movido para o local apropriado.
Olha, acho que só passando um scanner no carro para verificar qual o problema. Recomendo que leve a uma oficina com boa estrutura e com um scanner que suporte o carro.
Mensagem por mascotetur Qua Set 07, 2016 10:36 am
Paulo, bom dia!
Achei esse video que fala sobre esse problema o que você acha?
https://youtu.be/AGAc381PdHA
mascotetur
Mensagem por PauloEduardo Qua Set 07, 2016 12:06 pm
Excelente! Acredito que no Sentra o procedimento seja o mesmo. Anotaria a falha e faria o reset. Pode ser que tenha sido um problema passageiro e o reset resolva.
Mas se a falha continuar uma possível causa é cinta do aribag. Um cabo flat dentro do volante. Às vezes dá problema no Sentra.
Mensagem por mascotetur Qua Set 07, 2016 2:27 pm
Vou fazer esse procedimento se der certo te informo.
Muito obrigado.
mascotetur
Mensagem por MRB Qua Set 07, 2016 4:12 pm
Serve sim, toda linha nissan.
Mais faça isso, marque exatamente a falha para saber oque esta errado.
