Durabilidade das lâmpadas de led
+8
andrelab
12 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Pessoal, estou negativamente surpreso com a durabilidade das lâmpadas de led. Instalei um DRL no meu carro (que até agora não deu problema) e, para ficar tudo igual, lâmpadas de led nas sinaleiras dianteiras, para ficar tudo na tonalidade branca. Nestes poucos meses tenho trocado várias delas, pois duram pouco e logo começam a piscar, não importando a marca. É assim mesmo ou estou com algum problema nos conectores?
Alexandre- Mensagens : 603
Idade : 63
Re: Durabilidade das lâmpadas de led
Alexandre,
Um lâmpada de LED "decente" deveria durar pelo menos 10 anos.
Olha a garantia da Philips para a linha Vision LED:
http://www.usa.philips.com/c-m-li/car-lights/vision-led
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 432
Pois é Martin, mas você chega nas lojas e a maioria só tem as xingling... Da última vez que comprei durou exatas 2 semanas e já queimou. Pelo menos aqui na minha cidade é difícil encontrar as pequenas com marcas confiáveis.
Idade : 63
AS de casa tbm não prestam...mesmo de marcas boas...aqui em minha casa queimou com menos de 3 meses de uso....cara pra kct..tem garantia...mas dá um trabalho pra pegar outra....imagino em carro como deve estar complicado....já vi muita gente reclamando que baixa durabilidade...
Isso é um assunto que estou para falar em vídeo. É complicado achar projeto de led que presta, até mesmo as grandes marcas estão errando.
Vejam só, comprei DRL. Eu sou chato e faço testes no laboratório de eletrônica que possuo antes de aplicar no meu carro.
Da medo, 2 minutos ligado e temos isso! Imagina um trânsito de 1hora, derrete o parachoque!
MRB- Mensagens : 617
Vixi...eu que achava que xenon era ruim...e iria até colocar led..agora que nem coloco mesmo....ferve....
não tem um kit de resfriamento para estas lâmpadas?
é estranho, achei que as LED seriam mais eficientes, gerando tanto calor só estão gastando energia a toa.
as LED que uso em casa e no meu estabelecimento não aquecem quase nada.
Led esquentando. Anos atrás diria que isso era impossível pela maneira que geram luz. Até hoje não consigo me acostumar com a idéia.
outra coisa inesperada é a baixa durabilidade das lâmpadas LED reportada por vocês.
Eu uso várias de uso residencial e comercial, ainda não deu problema em nenhum, mais de três anos de uso comtínuo. As de uso comercial funcionam 12 horas por dia, 7 dias por semana, não queimou nenhuma até agora.
Sorte sua ..minha casa tinha 3 lampadas só que comprei pra testes....2 já queimaram....duas philips e 1 golden...e foi a golden a unica que não queimou....mas ela é ultra led não sei se muda muita coisa..
o que eu achei foi que as lâmpadas residenciais não iluminam muito bem, comprei aquelas de "bulbo". E detesto a temperatura da cor, sinto muito a falta das cores geradas pelas lâmpadas incandescentes antigas, elas dão uma luz mais "quente".
As led de casa ficaram para lavanderia e outras áreas externas, mas sala de tv e quarto não estou usando.
já as comerciais, eu troquei a HO por leds de 1,8m, fui até ver a marca, são de uma tal de ourolux, mas certamente importadas da china por algum distribuidor brasileiro, eu comprei na Santil.
Ourolux das deste tipo são boas..e concordo tbm comprei de bulbo e ilumiman mal eu achei..onde eu tinha 4 economicas serão necessarias 6 destas de led pra clarear mais...então não ache vantagem...
Também notei o problema do aquecimento, o conector está escurecido, como se tivesse passado por temperatura elevada, o que realmente ocorreu. Como o Paulo disse, eu também pensava que não haveria maior produção de calor, mas já ao instalar notei que esquentavam bastante, o que certamente faz pensar num maior gasto energético. Falando nisso, pelo escurecimento do conector da sinaleira dianteira, é fácil achar no mercado um novo? O encaixe das lâmpadas de led é outro problema, pois ao ter trocado várias notei que existe diferenças de medidas, umas encaixam perfeitamente no conector e outras com folga, gerando mau contado.
Idade : 63
WilsonM escreveu:o que eu achei foi que as lâmpadas residenciais não iluminam muito bem, comprei aquelas de "bulbo". E detesto a temperatura da cor, sinto muito a falta das cores geradas pelas lâmpadas incandescentes antigas, elas dão uma luz mais "quente".
Em casa estou com mais da metade das lâmpadas em led também de bulbo. Também não gosto das brancas frias desde o tempo das fluorescentes. Sempre procurei por mornas (4300k). A luminosidade é bem mais agradável e muito próxima as incandescentes. É mais difícil de se achar mas felizmente existem.
Mas leds esquentando e durando pouco vai contra tudo o que pensava sobre eles.
Esse vídeo mostra a diferença de temperatura entre lâmpadas halógenas e de LED:
https://www.youtube.com/watch?v=GmW3fsy_7Ag
No teste é uma halógena de 100W, então não dá pra tomar como base. Mas o interessante é que o LED esquenta pra caramba. Se não tiver uma ventoinha acho meio arriscado.
Esse vídeo compara com e sem ventoinha:
https://www.youtube.com/watch?v=VuC6_3ZGkao
andrelab- Mensagens : 18
Tudo que esquenta muito precisa arrefecimento ou no mínimo um bom dissipador de calor.
Voltando a temperatura das cores. Não gosto muito de luz branca muito menos azulada em nada. Nem em faróis. Agora à pouco um colega daqui do trabalho estava se lamentando de ter colocado no carro xenon de 7000k e estava incomodado com a luz ao dirigir à noite. E olha que 7000k nem é tão azul assim.
os LEDs tem dificuldade de gerar algumas cores do espectro, por isso a impressão de ser azulado.
http://www.nissanclube.com.br/2016/07/diferencas-entre-os-tipos-de-iluminacao.html
@MRB, essas nao sao as LED que voce instalou no seu carro né?
limafranco1- Mensagens : 451
Idade : 36
Bom dia, pessoal tenho DRL no meu carro desde que comprei, abril de 2014, tinha comprado os DRL e recebido antes de pegar o carro, como meu carro foi compra direta demorou um pouco mais, então instalei o DRL no segundo dia com o carro, ele não esquenta tanto, fica um pouco morno, quase frio. Mas pessoal não vamos generalizar, o que existe são projetos mal dimensionados e produtos (led) de péssima qualidade. O led é muito confiavel e com a vida util extremamente elevada. Lembrem de uma máxima, nem tudo que é caro é bom, mas tudo que é bom é caro. O bom e muito barato não combinam.. fujam desta arapuca..
Wally- Mensagens : 256
O Super Led que instalamos tem cooler, mas meso assim, não esquenta como dito aqui acima, ao ponto de ferver......
CONFORTINI- Mensagens : 174
Oque esta esquentando é essa DRL que comprei aqui no brasil. É LED lixo que não tem controle e ainda esta mau dimensionada.
Olá,
veja o web site desta empresa tem tudo para automoveis em LED .
http://www.ledautomotivo.com.br/
keydril- Mensagens : 513
MRB escreveu:Isso é um assunto que estou para falar em vídeo. É complicado achar projeto de led que presta, até mesmo as grandes marcas estão errando.
Caracas! Será que acontece o mesmo com os leds postos na placa, porta-malas e cabine?
trfilho- Mensagens : 61
Olá. Estou usando ja algum tempo led nos farois , milha e DRL e totalmente fria .. sera de boa qualidade as citadas acima ??
Hoje a tarde recebi o Kit de Lampadas LED para Para-Sol ( 2 ) Re ( 2 ) Placa ( 2) Interna 1 Porta Luvas ( 1 ) Pisca ( 2 ) todas nos Estados Unidos e paguei US$ 35,00 ( 120 reais ) e não teve impostos de Importação , obrigado governo Temer .
» Lampadas "laterais" (Meia Luz) e lampadas do farol traseiro não funcionam!!
» Durabilidade das pastilhas de freio do b16
» Durabilidade Pastilha de Freio Sentra
» Especificação lâmpadas
» Lampadas para B 17
Página 1 de 2
Hoje à(s) 9:32 pm por DouglasG
Hoje à(s) 9:31 pm por DouglasG
Hoje à(s) 6:39 am por Elmo
