Luzes no painel ao desengrenar o motor.
Luzes no painel ao desengrenar o motor. Empty Luzes no painel ao desengrenar o motor.
Mensagem por braga Qua Maio 04, 2016 1:34 pm
Olá senhores,
Sou novo no fórum, novo com o Sentra e pouco entendido de carros!
Recentemente observei um comportamento estranho do carro. Quando desengreno o motor (a famosa banguela) às vezes ele não fica em ponto morto, mas estranhamente acende as luzes do painel (como se tivesse com apenas 1 volta na chave, antes de ligar o carro) e o RPM vai a 0! Não acho que isso seja comum ou certo porque não acontece todas as vezes que eu coloco o carro em ponto morto. Segue um vídeo explicativo.
https://www.youtube.com/watch?v=1EGmq9F2D2c
Quando eu engato a marcha novamente, o RPM sobe e tudo fica OK. Nesse outro vídeo eu mostro essa situação do carro voltando e, depois eu desengrenando e ele funcionando como o esperado.
https://www.youtube.com/watch?v=PFOXkmj12e8&feature=youtu.be
Alguém tem alguma ideia do que isso pode ser? É arriscado/perigoso deixar ele nesse estado de 0 RPM e luzes de alerta acesas?
Obrigado!
braga
Data de inscrição : 04/05/2016
Luzes no painel ao desengrenar o motor. Empty Re: Luzes no painel ao desengrenar o motor.
Mensagem por lenhador2001 Qua Maio 04, 2016 2:50 pm
Braga,
Assim que possível, informe o ano, se é manual ou automático e outros dados do carro.
Sua pergunta (não consigo ver o vídeo aqui):
Se vai a 0 rpm é porque o carro morreu e ao engatar (estou imaginando que seu carro é manual) ele pega no "tranco".
1) Isso é muito perigoso, fica sem servo freio e auxílio da direção.
2) Tem algo errado, o carro não poderia morrer. Ele morre quando para no semáforo ?
Martin
Mensagem por PauloEduardo Qua Maio 04, 2016 3:10 pm
Bom, pelo que vi o carro é manual e o motor parece estar "morrendo" quando o câmbio vai para o ponto morto. E não, isso não é normal. Tinha que permanecer na marcha lenta. Ao engatar uma marcha qualquer ainda em movimento o motor pega no tranco e volta a funcionar. Mas não recomendo que faça isso pois enquanto o motor estiver "morto" vai ficar praticamente sem freios (vai ficar muito duro), já que não haverá vácuo do motor para o servofreio. Também vai ter o funcionamento da direção elétrica prejudicado pois não haverá carga para a bateria. Fora o forte tranco que dá na transmissão, motor, embreagem, etc quando o motor volta a funcionar.
Sugiro que leve a uma boa oficina para passar o scanner. Há problemas sim mas não parece algo tão sério. Entretanto, há algo de errado também com o airbag.
Mensagem por braga Qua Maio 04, 2016 4:54 pm
É um B16 S 08/09, mecânico.
A luz do airbag está assim desde que peguei... vou aproveitar pra dar uma olhada em tudo. Obrigado senhores.
Em tempo, alguém recomenda um lugar em BRASÍLIA pra tratar do nissan?
Abraço.
braga
Mensagem por WilsonM Qua Maio 04, 2016 5:44 pm
rapaz corajoso, colocar na banguela a 100 km/h..... Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Idade : 56
Mensagem por MRB Qua Maio 04, 2016 5:46 pm
Braga pelo ano do seu carro da uma atenção quanto a limpeza da TBI, aprendizado da marcha lenta com o scanner nissan, sensor MAF e o duto sanfonado que interliga a caixa de filtro de ar com a TBI.
Esta ocorrendo muito de rachar o duto sanfonado e com a torção do motor, o mesmo morre por entrada falsa de ar.
Mensagem por andre fachini Qua Maio 04, 2016 5:54 pm
KKKKK, mas tirando a coragem, não é normal"afogar" nem em sonho....
Mensagem por icefly Qua Maio 04, 2016 8:11 pm
Qual a km dele?
Será que já não está na hora de uma boa limpeza?
Se o carro morrer em movimento, vai ficar sem a assistência da direção elétrica e dos freios - a direção vai ficar dura e frear vai ficar bem dificil.
