Sentra unique 15/16 superaquecimento
Sentra unique 15/16 superaquecimento Empty Sentra unique 15/16 superaquecimento
Mensagem por Carol Sab Abr 16, 2022 5:26 pm
Boa noite
Recentemente adquiri um Sentra unique 15/16 com 58km rodados, ele começou a acender a luz avisando como se o carro estivesse aquecendo, e a ventoinha automaticamente liga no máximo, porém ao verificar o motor do carro encontrasse frio, esse problema começou a acontecer assim que liga o carro mesmo horas desligado, e também apresenta um pouco de falha ao tentar ligar ele, mandei para o local de compra onde enviaram para o mecânico que fez a troca do sensor de temperatura, ao pegar o carro ele novamente acusou o mesmo problema, foi cogitado que seria por conta da peça ser paralela, então voltando ao mecânico foi colocado a original, foi feito testes e falaram que tinham resolvido, no aparelho que passam para ver os problemas só estava acusando falha nesse sensor, porém o carro voltou a ter o mesmo problema, alguém já passou por isso, estou cogitando devolver o carro, porém um outro mecânico de minha confiança disse que é problema besta isso, mais como um problema besta desse pode não estar sendo solucionado? O carro está em ótimo estado
Carol
Data de inscrição : 16/04/2022
Sentra unique 15/16 superaquecimento Empty Re: Sentra unique 15/16 superaquecimento
Mensagem por Vitor Cezar Seg Abr 18, 2022 12:42 am
Pede pra olhar as duas válvulas de temperatura, já que trocou o sensor, uma delas pode estar travada, não trabalhando corretamente. Isso faz com o que o sistema aqueça e trabalhe errado.
Vitor Cezar
Data de inscrição : 14/11/2020
- Tópicos similares
