absilva |
Motor "raja" ao funcionar
Bom dia turma - meu carro (B16) chegou aos 100 mil agora em janeiro - e às vezes ao funcionar o motor quando frio ele dá uma "rajadinha" de cerca de 1s ou menos e normaliza - andando ou ligando já quente nunca ocorreu - será que tenho motivos pra me preocupar? Será que ao longo do tempo vai acabar danificando mesmo sendo uma coisa breve? Ouvi dizer que tem uma válvula de fácil acesso e troca que pode travar ás vezes por sujeira e impedir a passagem do óleo quando ligamos o carro - será que é isso mesmo?
Antenor Souza- Mensagens : 126
Re: Motor "raja" ao funcionar
Não se preocupe com essa "rajadinha", @Antenor Souza. Acho isso absolutamente normal na partida a frio do motor de um carro que já rodou 100.000Km.
Mas você pode melhorar isso usando um bom óleo lubrificante, desses que atendem as especificações mais recente (5W30 SP, ILSAC GF-6).
Use também um bom filtro de óleo do motor, como o Fram PH3593A.
Esse filtro é maior do que o filtro original, tem mais área de filtragem, e uma válvula interna que não deixa o óleo retornar ao motor.
absilva- Mensagens : 805
Idade : 70
Agradeço absilva - é que isso dá uma impressão estranha...rs...mas só uso óleo 5-30 dos bons e vou dar atenção ao filtro Fram na próxima - abraço.
O meu também faz essa "rajada" quando na primeira partida do dia e frio (SV 2017 - 22.000 km).
É bem rápido, uma fração de segundo, e como tem o botão start-stop e ele dá uma acelerada automática nessa partida, desnecessáriamente.
Estou usando o óleo Idemitsu 5W30, o filtro de óleo Vox LB55.
Não lembro de acontecer isso antes da troca de óleo, pelo menos não era perceptível.
limafabioh- Mensagens : 116
absilva escreveu:Não se preocupe com essa "rajadinha", @Antenor Souza. Acho isso absolutamente normal na partida a frio do motor de um carro que já rodou 100.000Km.
e se usar militec, ajuda?
paulo7- Mensagens : 9
Data de inscrição : 10/04/2022
Uns dizem que sim, outros dizem que não.
Mas cá pra nós, um bom óleo lubrificante já vem devidamente aditivado e dispensa esses "coadjuvantes".
Idade : 70
WilsonM e paulo7 gostam desta mensagem
» Troca de motor Manual para Motor Automatico
» Ruído no motor - trepidação motor aos 2250rpm
» O que diferencia o motor do Sentra e o motor do Corolla?
» Dúvida direção eletrica Nissan Kicks 2019
» Caixa de Direção - Problema é retratado em revista especializada
» Troca lâmpadas - Sentra B16
» Quais os produtos que vocês usam para limpeza e cuidado com o carro?
» troca de lampadas e uma peça que não conheço, e chave reserva - sentra 2008/2009
» vibração no motor do versa persiste após trocar os 3 coxins
