Luz no painel do sensor de partida
Pessoal, bom dia
Nunca prestei atenção anteriormente, porém, pode até ser algo comum, mas gostaria de compartilhar com todos e saber se isso é normal ou não.
Tenho percebido que ao entrar no meu carro, antes de dar a partida, uma luz amarela do sensor de partida acende. Após dar a partida, ela fica verde e piscando por pelo menos uns 10 segundos e logo apaga.
Seria isso normal, ou seja, um check do proprio sistema? Ou seria alguma anomalia ou
aviso de que a bateria do sensor está por acabar?
Comprei esse carro zero KM em outubro de 2014. Será que a bateria do sensor dura tanta
tempo assim?
Abraços
tempo assim?
Abraços
Moises2016- Mensagens : 98
Data de inscrição : 07/03/2016
Idade : 62
Re: Luz no painel do sensor de partida
10 segundos é bastante tempo.
vai numa relojoaria e peça para medir a bateria num multimetro.
Ou troque a bateria, já que é coisa barata, em SPaulo troquei por menos de R$20 (ainda paguei caro, dava para ter gastado muito menos).
Wilson
Seria esse mesmo o problema? No seu caso antes de trocar a bateria também teve os mesmos sintomas? Após a troca da bateria isso parou?
Idade : 62
no meu caso, eu entrava no carro e demorava uns 3 segundos para o carro reconhecer a chave ficava a luz do painel piscando amarelo.
Aí um dia parou de funcionar de repente. Durou mais de 2 anos antes de dar problema.
Muito bem. Passarei num chaveiro hoje e pedirei para ele medir o nivel da bateria do sensor.
Obrigado pela dica.
Obrigado pela dica.
Idade : 62
peça para medir acionando o botão, em repouso dá falsa leitura.
Esqueci que dá para testar outra coisa, se a chave reserva ainda estiver com bateria boa, use ela para ver se o problema persiste.
Puxa, ótima dica. Eu nunca a usei. Farei isso também.
Obrigado e abraços
Obrigado e abraços
Idade : 62
VERDE PISCANDO
Última edição por MRB em Qua Abr 27, 2016 11:17 pm, editado 1 vez(es)
MRB- Mensagens : 617
Como testar e trocar
O meu está piscando o verde. Já vou providenciar uma bateria nova para os dois chaveiros.
MRB, pelo vídeo a utilização da bateria mais forte (CR2032), um pouco mais alta, não interferiu na montagem. Aparentemente o chaveiro fechou normalmente. É assim mesmo? Posso usar a CR2032 sem problemas?
Eu só uso essa depois que vi que fechou normal. Evita até mal contato pois entra com menos folga.
Pessoal, bom dia!
Bingo! Passei num chaveiro ontem e troquei a bateria. O problema que estava ocorrendo parou. Não fica mais piscando o amarelo antes da partida e o verde por 10 segundos depois de dar a partida. Paguei R$ 10,00 na bateria e resolvi o problema.
Idade : 62
MRB escreveu:Eu só uso essa depois que vi que fechou normal. Evita até mal contato pois entra com menos folga.
Ainda bem que respondeu a tempo! O chaveiro MORREU! Peguei o reserva e adivinha! Vim trabalhar com a chave emergencial enfiada na ignição. Ainda bem que aqui perto do trabalho tem um chaveiro que vende essa bateria. Vou providenciar ainda hoje a troca.
Moises2016 escreveu:Pessoal, bom dia!
Bingo! Passei num chaveiro ontem e troquei a bateria. (...) Paguei R$ 10,00 na bateria e resolvi o problema.
Que bom que resolveu, @Moises2016.
A bateria CR2032 / CR2025 é muito usada em eletrônicos, não é cara e é fácil de encontrar.
Aqui ela é vendida até em farmácias, custa R$ 3,80 da marca Panasonic, na minha opinião uma das melhores.
absilva- Mensagens : 1258
Fiz o mesmo hoje. Tudo certo agora.
» PLACA DO PAINEL DE INSTRUMENTOS (ESQUEMA ELETRONICO DO PAINEL) SENTRA 14/14
» Barulho no painel, sensor do cinto e porta.
» Iluminação do painel PA, painel de áudio e troca da spiral cable do Nissan Tiida
» Substituição do painel analógico do Kicks S pelo painel digital da versão SL
Hoje à(s) 4:44 pm por vtorosort
Hoje à(s) 3:03 pm por lenhador2001
» Nissan Leaf
Hoje à(s) 12:25 am por Dagoberto
» APRESENTAÇAO
Ontem à(s) 11:12 pm por WilsonM
Ontem à(s) 9:04 pm por Cadu Rezende
Ontem à(s) 9:03 pm por Cadu Rezende
Ontem à(s) 8:50 pm por WilsonM
Ontem à(s) 3:32 pm por absilva
Ontem à(s) 3:05 pm por WilsonM
