» March rangendo abaixo do motor ao passar em valetas ou rotatórias
Barulho na alavanca do câmbio CVT - Sentra B16 EmptyHoje à(s) 1:52 pm por Ivan Gobbato
Barulho na alavanca do câmbio CVT - Sentra B16 EmptyHoje à(s) 12:50 pm por WilsonM
» Ar quente não esquenta
Barulho na alavanca do câmbio CVT - Sentra B16 EmptyOntem à(s) 7:54 pm por Anderson Henrique Reis
» GNV no Versa
Barulho na alavanca do câmbio CVT - Sentra B16 EmptyOntem à(s) 10:27 am por jobsongm
» Barulho de rolamento
Barulho na alavanca do câmbio CVT - Sentra B16 EmptySab Jul 02, 2022 2:03 pm por Laps@
» Roncado no cambio manual do march 1.6
Barulho na alavanca do câmbio CVT - Sentra B16 EmptySab Jul 02, 2022 1:59 pm por Laps@
» Injeção Eletrônica
Barulho na alavanca do câmbio CVT - Sentra B16 EmptySab Jul 02, 2022 10:25 am por Luiz A. Martin
» Apresentação, Filipe Santos
Barulho na alavanca do câmbio CVT - Sentra B16 EmptySab Jul 02, 2022 9:51 am por Laps@
» Problema no Trambulador?
Barulho na alavanca do câmbio CVT - Sentra B16 EmptySex Jul 01, 2022 6:58 pm por mspcorreia
Barulho na alavanca do câmbio CVT - Sentra B16 Empty Barulho na alavanca do câmbio CVT - Sentra B16
Mensagem por Igor Lara Ter Jul 20, 2021 6:11 pm
Boa noite,
O meu carro apresenta um ruído na manopla do câmbio CVT ao passar por vias mal pavimentadas ou imperfeições na estrada, mas somente nestas condições, uma vez que em asfalto liso e impecável o carro apresenta-se muito silencioso. Sei que o barulho vem da alavanca pois quando ponho a mão na alavanca para fazer peso o barulho cessa na mesma hora.
Alguém sabe do que se trata? Algum parafuso frouxo, solda quebrada, etc...
Abraços.
Igor Lara
Data de inscrição : 20/07/2021
Barulho na alavanca do câmbio CVT - Sentra B16 Empty Re: Barulho na alavanca do câmbio CVT - Sentra B16
Mensagem por Heitor Franco Seg Ago 02, 2021 5:34 pm
Também passo pelo mesmo problema. Estou pensando em abrir a base da caixa de câmbio e colocar uma espécie de espuma, talvez consiga reduzir esse ruído.
Heitor Franco
Data de inscrição : 02/08/2021
Idade : 26
Mensagem por areuol Qua Ago 25, 2021 10:53 pm
Kod fabryczny: dwie litery odczytywane z numeru VIN. Przykładowo JZMGG: oznacza kod fabryczny GG, czyli Mazda 6 sedan lub liftback z lat 2002-2008.
Oferta silnikowa: PB silniki benzynowe, ON silniki diesla.https://autowikius.com/. W nawiasie kod silnika, czyli np. PB 2.0 (LF) oznacza silnik benzynowy o pojemności 2.0 i kodzie fabrycznym LF.
areuol
Data de inscrição : 25/08/2021
Your steps are correct, although, you can save a step by not removing the chrome. If you scuff all the chrome good enough, you won't have any adhesion problems. You also don't have to wet sand, Oferta silnikowa: PB silniki benzynowe, ON silniki diesla.https://autowikius.com/. W nawiasie kod silnika, czyli np. PB 2.0 (LF) oznacza silnik benzynowy o pojemności 2.0 i kodzie fabrycznym LF.,you can dry sand it just fine. You don't have to sand in between coats unless there are defects or something gets in the paint.
areuol
