Ar condicionado digital, problema crônico.
Ar condicionado digital, problema crônico. Empty Ar condicionado digital, problema crônico.
Mensagem por Vagner_infocerto Ter Maio 25, 2021 7:51 pm
Boa noite pessoal, entrei no clube para poder alertar futuros e antigos compradores de v-drive ou kicks com ar digital.
Comprei o novo kicks exclusive + pach tech a 30 dias, hj resolvi volta na css e ativa minha garantia, pelo seguinte problema:
O ar condicionado, quando a temperatura externa for inferior a 18° tem um grave problema, se vc setar temperatura acima de 18.5° o ar simplesmente libera ar quente do motor pra gabine, mas esquenta mesmo, pode escolher 19/20/21 que não adianta, ele deixa o carro uma sauna, quando a temperatura externa está acima de 19° tranquilo, vai embora, então resumindo, temperatura ambiente 17°, vou setar temperatura interna pra 21°, não rola, esqueçe.
Blz, lá estou eu na css, levei uma baita de uma lorota, não aceitei, me desloquei até outra cidade, e lá tive a grata surpresa de uma vendedor me dizer, " cara esse é um probleminha dos ar digital desde 2017 de kicks , versa , march, todo mundo vem reclamar e não tem o quê fazer.
Falei com o chefe da oficina, ele me disse que no 18° a portinha do ar entre motor e gabine fecha, daí gela muito bem, Apartir dos 18.5 ferrou, ele disse que é assim mesmo, cara muito decepcionado mesmo. Muito foda ter um ar digital que não pode usar no inverno.
Vagner_infocerto
Data de inscrição : 25/05/2021
vrebolho e arai gostam desta mensagem
Ar condicionado digital, problema crônico. Empty Re: Ar condicionado digital, problema crônico.
Mensagem por WilsonM Qui Maio 27, 2021 9:17 am
obrigado por nos desvendar este assunto, Vagner_infocerto.
Entendi que não é a situação ideal para você, mas a lógica de funcionamento até faz sentido.
Acho que o sistema de ar foi pensado para operar em temperaturas mais elevadas. No prédio que trabalho, o engenheiro da manutenção me disse que calibra o sistema com uma temperatura de conforto real na casa de 22 graus, é um desafio e tanto, já que esta temperatura é quente demais para algumas pessoas, já para outras chega a ser frio.
Quando a temperatura ambiente externa está baixa, ele simplesmente desabilita o ar condicionado, deixando operar apenas a ventilação.
No caso de ar condicionado automotivo, acho que realmente não faz muito sentido operar o sistema abaixo de 20 graus. Pelo menos dá para economizar um pouco de combustível, com gasolina acima de R$5 por litro, qualquer economia vale.
arai e Vagner_infocerto gostam desta mensagem
Mensagem por KarinaBrito Qua Jun 16, 2021 11:52 am
Tive o mesmo problema. Viajamos para a serra gaúcha, precisamos ligar o ar porque chovia demais e quase morremos sufocados com o ar quente.
Também fomos na consecionaria e nos deram a mesma explicação.
Agora aqui no sul, no inverno, só com as janelas abertas
KarinaBrito
Data de inscrição : 05/11/2020
Mensagem por Vagner_infocerto Qua Jun 16, 2021 12:52 pm
Boa tarde, isso aí, estou muito decepcionado com isso, vou aguardar uns meses e por o carro a venda, não tem cabimento isso, vou deixar meu whatsapp aqui pra se quiser me adicionar, vamos manter contato, vou dar um jeito de resolver, nem q tenha q aciona a justiça, daí te passo a solução 51 98146-9767
Vagner_infocerto
Mensagem por Shorts Qui Jun 17, 2021 1:36 pm
Já notei esse funcionamento do ar condicionado em dias frios. Geralmente deixo em 21ºC para não esquentar tanto, mas no dias frios sai um ar bem quente por alguns minutos e depois diminui o calor ou fica só em ventilação.
Pelo que entendi do manual, se deixar o botão A/C desligado o ar condicionado funcionará para aquecimento independente do botão AUTO estar ligado. Eu já acostumei mas acho que o único jeito de evitar o ar quente seria desligando o ar condicionado no botão ON-OFF.
Shorts
Shorts
Mensagem por Vagner_infocerto Qui Jun 17, 2021 1:44 pm
Pois é, complicado a nossa situação né! ? Nos carros com ar manual está perfeito, mas a gente paga a mais pra ter um conforto e acaba adquirindo um problema
Vagner_infocerto
Mensagem por Vagner_infocerto Seg Jun 21, 2021 1:12 pm
KarinaBrito escreveu:Tive o mesmo problema. Viajamos para a serra gaúcha, precisamos ligar o ar porque chovia demais e quase morremos sufocados com o ar quente.
Bem complicado e decepcionado, hj entrei em contato novamente com a css, vou gerar documentos e vou no procon
Vagner_infocerto
Mensagem por Vagner_infocerto Qua Jun 23, 2021 11:41 pm
Pessoal, acho que encontrei a solução pro problema, estive na css novamente e falei com mecânico chefe, óbvio que antes disse acionei a montadora , que me deu toda a assistência
Vagner_infocerto
Mensagem por Shorts Qui Jun 24, 2021 9:06 am
Vagner_infocerto escreveu:Pessoal, acho que encontrei a solução pro problema, estive na css novamente e falei com mecânico chefe, óbvio que antes disse acionei a montadora , que me deu toda a assistência
O seu ar condicionado tinha defeito mesmo?
Shorts
Shorts
Mensagem por Vagner_infocerto Qui Jun 24, 2021 9:19 am
O ar digital da Nissan kicks , versa e march desde 2017, mecânico calibrou pra -3° graus e assim enganou o sensor interno, agora foi de boa
Vagner_infocerto
- Tópicos similares
