absilva |
Sonda lambda b16x 2007/2008 manual
Meus caros peço a ajuda de vocês pois, estou a cerca de 9 meses com o meu sentra e infelizmente devido a meu baixo conhecimento peguei o veiculo bem zuado.
Agora estou tentando resolver um problema que seria falha na sonda lambda. já fiz a compra das peças inclusive originais e segundo o profissional a mesma não está tendo sinal no pulso de retorno. Nossa duvida atual e necessidade seria:
Ter acesso ao esquema elétrico do modulo para as sonda, pois encontramos muitos fios soldados do carro, o outro,
Existe algum lugar que possa comprar o conectores que fica no chicote do carro original para que não necessite modicar os da sonda.
Observo que acontece nas duas atualmente. Em alguns momentos acusa sonda travada, outros funciona normal, outros da falta de pulso.
Também estão acreditando que pode ser problema de modulo.
Caso possam ajudar agradeço.
Rodrigo Galdino- Mensagens : 2
Data de inscrição : 27/01/2021
Idade : 37
arai gosta desta mensagem
Re: Sonda lambda b16x 2007/2008 manual
boa tarde!
acho que neste caso, você deveria tentar contato com algum mecânico da autorizada Nissan, ou mesmo deixar o carro para a autorizada verificar.
no link abaixo tem o FSM do Sentra, talvez te ajude:
https://drive.google.com/file/d/1dWMClkIpnjBkbVcp1-faytZkgI4O2EeI/view?usp=sharing
arai e Rodrigo Galdino gostam desta mensagem
» Pronto chegou aos 100 mil km e agora??
» Apoio de braço
» Controle do versa 2012 parou de funcionar
» Lâmpada do Farol baixo lado do motorista parou de funcionar
» Falha no conversor de torque/Módulo do CVT
» Amortecedor do porta mala
