» March rangendo abaixo do motor ao passar em valetas ou rotatórias
Problemas na placa de fusíveis do Sentra 2012  EmptyHoje à(s) 1:52 pm por Ivan Gobbato
Problemas na placa de fusíveis do Sentra 2012  EmptyHoje à(s) 12:50 pm por WilsonM
» Ar quente não esquenta
Problemas na placa de fusíveis do Sentra 2012  EmptyOntem à(s) 7:54 pm por Anderson Henrique Reis
» GNV no Versa
Problemas na placa de fusíveis do Sentra 2012  EmptyOntem à(s) 10:27 am por jobsongm
» Barulho de rolamento
Problemas na placa de fusíveis do Sentra 2012  EmptySab Jul 02, 2022 2:03 pm por Laps@
» Roncado no cambio manual do march 1.6
Problemas na placa de fusíveis do Sentra 2012  EmptySab Jul 02, 2022 1:59 pm por Laps@
» Injeção Eletrônica
Problemas na placa de fusíveis do Sentra 2012  EmptySab Jul 02, 2022 10:25 am por Luiz A. Martin
» Apresentação, Filipe Santos
Problemas na placa de fusíveis do Sentra 2012  EmptySab Jul 02, 2022 9:51 am por Laps@
» Problema no Trambulador?
Problemas na placa de fusíveis do Sentra 2012  EmptySex Jul 01, 2022 6:58 pm por mspcorreia
Problemas na placa de fusíveis do Sentra 2012  Empty Problemas na placa de fusíveis do Sentra 2012
Mensagem por jorge.ped@hotmail.com Ter Jan 12, 2021 2:44 pm
Pessoal eu tenho um Sentra 2012 2.0 cvt, e no domingo a noite ele encostou no posto para abastecer e não pegou fiquei preocupado por achar que estava relacionado com o reservatório de gasolina de partida a frio aí abasteci e não apresentou a falha mas ao estacionar voltou a falha, realizando testes na bomba e pelo scaner apresentou dois erros e foram corrigidos mas ainda apresentava a falha,
Posteriormente fomos procurando onde poderia ser a falha e descobrimos que não estava chegando corrente na bomba
Verificamos os fusíveis e ligando diretamente a bomba funcionava e não morria então começamos a desconfiar do relé de proteção
Procuramos e somente ao verificar a BSM dos fusíveis encontramos uma solda fria no Relé ACJ1112
Este componente estava com uma marca de sobreaquecimento e o pino que liga o cabo de alimentação com o sistema do relé estava partido gerando mal contato
Alguém já realizou a troca deste relé ACJ1112
no instalado tem o código ACJ1112 10828, POREM NAO encontrei este componente com todos estes números encontrei apenas o ACJ1112 40708 Acho que é isto
Alguém sabe se estes números após o. Digo principal tem alguma descrição ou não está relacionado com funcionamento do componente, os dois são de mesma voltagem 12V
Se puderem me ajudar agradeço
Data de inscrição : 12/01/2021
jorge.ped@hotmail.com gosta desta mensagem
Problemas na placa de fusíveis do Sentra 2012  Empty Re: Problemas na placa de fusíveis do Sentra 2012
Mensagem por WilsonM Ter Jan 12, 2021 3:52 pm
esse relé ACJ1112 é fabricado pela Panasonic, eu não sei o que significam os outros números no código da peça.
a Panasonic tem site no Japão, panasonic.co.jp, mas numa primeira olhada não achei nada que nos ajude a entender este código da peça.
mas sei que tem montes de vendedores do acj1112 na china e em taiwan.
Idade : 58
arai e jorge.ped@hotmail.com gostam desta mensagem
Mensagem por jorge.ped@hotmail.com Qua Jan 13, 2021 7:58 am
Muito obrigado pela resposta Wilson, forte abraço vou tentar montar com este relé e informo se deu certo o funcionamento.
arai gosta desta mensagem
Mensagem por arai Sab Jan 16, 2021 1:01 pm
Olá WilsonM!
Entrei no link que vc mencionou e vi que existem 2 modelos de relés - ACJ1112 e AACJ1112"P".
Aparentemente a diferença entre os 2 é o tipo de proteção - se é "sealed " ou "flux"(no P) type.
Parece não haver muita diferença exceto por esses 2 pontos. Abaixo a explicação suscinta em inglês:
What is the difference between the sealed type and the flux-resistant type of relay protective construction?
arai
arai
WilsonM e jorge.ped@hotmail.com gostam desta mensagem
Mensagem por arai Sab Jan 16, 2021 1:07 pm
Última edição por arai em Sab Jan 16, 2021 1:11 pm, editado 1 vez(es)
arai
arai
Mensagem por jorge.ped@hotmail.com Sab Jan 16, 2021 1:09 pm
Muito obrigado mesmo amigo ajudou bastante.
Mensagem por WilsonM Sab Jan 16, 2021 1:12 pm
obrigado pelo link, mais um dia aprendendo novidades.
a Panasonic anda conquistando minha admiração, eles têm alguns produtos muito interessantes e inovadores na área automotiva:
https://www.nissanclube.com.br/search?q=panasonic
Idade : 58
