Scanner - Leitor OBDII + apps (Android, Windows Phone, IOS)
+28
lcdsantos
caioferrari
Elder
allanstolt
ozp
taguera
Mauricio Ito
cgrigoletto
HORTA
rhazahrd
leandro_ln
marcosauda
W1gl07
gui_santmart
AndreBB
wellington
Alex Gomes
leofvidal
Fesouzamiranda9
32 participantes
Página 4 de 13
Página 4 de 13 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11, 12, 13
Re: Scanner - Leitor OBDII + apps (Android, Windows Phone, IOS)
Esse OBD sim, ai fica facil saber se ta com muito alcool na gasolina...mas se o meu esta assim era pra esta puro alcool e esta com gasolina 100% aditivada, mas aditivo de combustivel ainda, aqueles que postei da onix, será que eles alteram o valor de leitura?
duvido que o aditivo faça diferença na leitura do LTFT1.
Mas como sua leitura está muito positiva, tem algum jeito de limpar as leituras, resetar a leitura das sondas?
Boa pergunta acho que nem não com esse gratis pelo menos...bom eu acho vou testar mais tarde qdo der e vejo...mas ja tentei andando em lenta motor frio motor bem quente nada de alteração....
Não sei se o fato do seu ser monofuel, pode ser uma outra explicação.
eu acho que a leitura do LTFT está de alguma forma relacionada ao MAF (mass air flow), não sei se você pode tentar fazer um re-aprendizado da massa de ar.
Teztei agora mesma coisa, MAF ta normal, e LTFT em 14.06 em lenta e em 13,85 andando que coisa...kkkk
bom, então acho que tem a ver com o seu carro ser monofuel.
a programação do carro deve esperar queima perfeita em 14 volumes de ar para uma de gasolina (pura). Como usamos gasolina a 73%, a combustão fica imperfeita, sobre oxigênio na saída, então a programação da injeção aumenta a proporção de combustível na mistura.
já nos flex e álcool, a programação espera uma queima perfeita a 10 volumes de ar para 1 de combustível. Como nosso combustível é gasolina, sobra combustível na combustão, então o sistema tem de empobrecer a mistura, manda menos gasolina 73% na queima.
A conta algébrica de porque dá -20% no flex e +14% no monofuel eu não consegui fazer, mas acho que as coisas desse jeito fazem sentido.
Última edição por WilsonM em Ter Abr 19, 2016 3:46 pm, editado 1 vez(es)
KKKK, espero que sim..fui na oficina passar scaner meu carro e não acusou erro nem nada, ele disse que ta normal, o dele não regula meu carro, mas ve erros se tiver e parametros...e nada consta...ainda bem...kkkk este 2007/08 é uma cx de surpresas kkkkk
Fucei com um pouco mais de calma no Torque Pro, e achei o sensor de "Relative Throttle Position", esse está mais baixo que o "Throttle Position", está 2% contra 12%.
O pimenta já tinha postado sobre isso antes.
E mais uma lição sobre como interpretar indiretamente a qualidade de combustível: checar o parâmetro "Relação Ar-Combustivel"(Air-Fuel Ratio ou AFR).
Pessoal, como vocês salvam os dados após uma viagem???
Eu entrei em Realtime Information depois cliquei em opções e Start Logging.
Quando cheguei em casa cliquei em Stop Logging. Fiz certo?
Não to conseguindo recuperar os dados, tentei enviar por e-mail mas não vem anexo nenhum...
Estou perdidinho nisso kkkkk
Mkdam- Mensagens : 1029
Idade : 51
Pessoal, recebi o ELM327 no sábado e já estou testando o brinquedo.
Na primeira verificação apareceu um erro que não consegui descobrir o que é:
TID: $01 CID:$01
Rich to Lean sensor threshold voltage (constant)
Min: 23
Current: 9
Seria interessante se houvesse um manual que explicasse as funções do Torque Pro, pois são muitas funções desconhecidas para leigos.
O que pode ser?
TID: $01 CID:$01
Min: 23
Current: 9
O que pode ser?
Alexandre- Mensagens : 603
Idade : 63
Já procurei manual pro Torque Pro, ainda não achei um link onde descreva todos os parâmetros do programa; idem os erros. Sò existe uma página descrevendo o programa e alguns plugins https://torque-bhp.com/wiki/Main_Page
Nas páginas anteriores postei alguns links contendo descrições de erros comuns em leitores obd2 e também erros de Nissan, dá uma olhada lá.
Para começar a entender os códigos de erro. A primeira posição é uma letra
P = Powertrain (motor e câmbio)
C = chassis
B = body
U = user netword
A seguir vem um dígito, pode ser 0 ou 1:
0 = falha genérica
1 = falha fabricante
na sequência, vem três dígitos (podem ser hexadecimais), assim agrupados:
0 , 1 and 2: for the air/fuel mixture
3 : for the ignition system
4 : for checking auxiliary emissions
5 : for engine idling
6 : for the onboard computer and ancillary outputs
7, 8 and 9: for the transmission (gearbox)
A, B and C : for hybrid propulsion
(vai em inglês mesmo, acho que dá para entender).
C = chassis
B = body
U = user netword
0 = falha genérica
Código de erro meu nem deu nada, só aqueles numeros alterados, mas que foi confirmado em oficina via scanner que estão normais...sei lá...
Mkdam escreveu:Pessoal, como vocês salvam os dados após uma viagem???
São milhares de informações...em primeiro lugar deve selecionar quais os dados (PIDs) que quer registrar. É melhor começar com poucos, definir o início da gravação, intervalo de tempo de gravação (vai de 0,1s a 5s)...
O ideal é entender como funciona o app Torque Pro...dar uma olhada nas configurações, preencher corretamente os dados (perfil) do veículo, informações do estado do adaptador (Adapter Status) e dar uma lida na "Ajuda", preencher as telas com os manômetros de leitura direta (que não precisa de entender de mecânica, sensores) e só depois os que precisam de um especialista.
Vou tentar fazer uns prints de tela para simplificar isso...
Última edição por nakay em Ter Abr 26, 2016 12:33 am, editado 1 vez(es)
nakay- Mensagens : 603
andre fachini escreveu:Código de erro meu nem deu nada, só aqueles numeros alterados, mas que foi confirmado em oficina via scanner que estão normais...sei lá...
Se a sonda fica pré ajustada, então nem precisa dela...não entendo como é o ajuste dos parâmetros da injeção nos monofuel... deve ser de hora em hora ou diário, hahah. Vc não acompanhou a leitura da sonda no scanner do mecânico? Se a leitura foi normal, o problema tá no seu app ou no seu leitor.
nakay escreveu:...em primeiro lugar deve selecionar quais os dados (PIDs) que quer registrar. É melhor começar com poucos, definir o início da gravação, intervalo de tempo de gravação (vai de 0,1s a 5s)...
Valeu Nakay, já selecionei os PIDs, intervalo de gravação, dados do veículo de acordo com o manual, inseri vários manômetros que achei interessante, alguns nem sei o que fazem... Configurei a conta no site do Torque para enviar o trajeto. Vamos ver se agora consigo exportar os dados!!!
Idade : 51
Pensando em pagar pelo plugin da Nissan; tem uma versão free, mas não adicionou quase nada ao Torque Pro, mas fico com receio de pagar R$ 20 por algo que não funcione a contento.
Provavelmente as leituras do seu Sentra monofuel são diferentes de um motor flex.
andre fachini escreveu:Teztei agora mesma coisa, MAF ta normal, e LTFT em 14.06 em lenta e em 13,85 andando que coisa...kkkk
[quote="nakay"]
Se a sonda fica pré ajustada, então nem precisa dela...não entendo como é o ajuste dos parâmetros da injeção nos monofuel... deve ser de hora em hora ou diário, hahah. Vc não acompanhou a leitura da sonda no scanner do mecânico? Se a leitura foi normal, o problema tá no seu app ou no seu leitor.[/quote
Por incrivel que pareça mesmos numeros, ou melhor , bem parecidos, e após isso ele disse que era normal, que varia um pouco devido a gasolina usada, etc...
no caso do monofuel, acho que vale a pena olhar o Air Flow Rate, tem de ficar por volta de 12,5, quanto mais alto melhor.
se ficar baixo, pode ser sinal de gasolina com muito álcool ou adulterada.
Caramba o Long Term Fuel Bank 1 meu não registra nada... Será que estou usando o manômetro correto??
Idade : 51
eu acho que tem outro manômetro sim, tive um problema parecido no meu.
agora a tua gasolina é show. Só 19% de álcool? E AFR de 14,7, show de bola hein.
Se você diz kkkk Nem sei o que é esse AFR...
O que você fez para registrar o LTFT???
Idade : 51
AFR deve ser o Air Flow Rate, o fluxo de ar que o motor usa na combustão. Gasolina pura deveria dar mais 14 volumes de ar para cada parte de gasolina. Como no Brasil a gente usa mais de 25% de álcool anidro na gasolina, o AFR devia uns 12,5 ou menos
O LTFT1 eu fui fuçando, acho que tem de pegar o do bank1, os outros ficam zerados mesmo.
WilsonM escreveu:AFR deve ser o Air Flow Rate, o fluxo de ar que o motor usa na combustão. Gasolina pura deveria dar mais 14 volumes de ar para cada parte de gasolina. Como no Brasil a gente usa mais de 25% de álcool anidro na gasolina, o AFR devia uns 12,5 ou menos
Então, eu usei o Fuel Trim Bank 1 Long Term. Só tem o Fuel Trim Bank 2 Long Term só que ai aparece LTFT2 no manometro...
Idade : 51
AFR - air fuel ratio, relação ar combustivel
No Torque, a quantidade de ar que entra é medido pelo MAF Air Flow Rate.
Última edição por icefly25 em Qua Abr 27, 2016 4:59 pm, editado 2 vez(es)
» Erros Scanner OBDII
» Como colocar o Android auto instalado no Moto G7 com Android 10 para conectar no Kicks SV 2018?
» OBDII para Andoid - Torque PRO
» Leitor ODB Bluetooth
» Análise gráfica de (alguns) dados da tomada OBDII.
Página 4 de 13
» Nissan Leaf
» APRESENTAÇAO
» Civic hibrido
