absilva |
[Ventoinha] Problemas com o arrefecimento.
Salve amigos
Tenho um b17 15/16 CVT
Algo que está acontecendo:
O carro ferve e a ventoinha não arma sozinha, somente ao ligar o A/C. Com ela ligada e trabalhando o carro funciona normalmente sem acusar aquecimento.
O carro marca a temperatura normalmente.
Alguém já teve esse problema? Em busca pelo fórum localizei apenas problemas que indicam falta de funcionamento ou funcionamento parcial da ventoinha, e não esse em específico.
Estou suspeitando do relé PN: 0261-s03-110.
Em busca pelo PN verifiquei que o mesmo é compatível até com o Kicks 1.6... onde apenas a data de fabricação na peça é "mais recente"
fangelici- Mensagens : 3
Data de inscrição : 23/12/2019
Re: [Ventoinha] Problemas com o arrefecimento.
Amigo, esse é um velho e conhecido problema dos proprietários do b17, a ventoinha que não dispara e quando você liga o ar aciona já que, precisa ter troca de calor para gelar o ar. Mas tenha cuidado que muitos mesmo com o ar ligado deram problema, o primeiro sintoma é o ar parar de gelar. Resolve isso rapidamente antes que queime a junta do cabeçote e misture água e óleo. Você não tera dificuldades de achar solução definitiva para ventoinha, muitas mecânicas especializadas da Nissan já estão carecas de resolver esse problema bem conhecido.
pablomoyses- Mensagens : 30
Data de inscrição : 25/03/2016
fangelici gosta desta mensagem
Identifiquei o problema, foi o sensor de temperatura... apesar de marcar até cerca de 80 graus no painel.. ele não passava disso.
Com um teste básico identifiquei e resolvi.
Liguei o carro e soltei o conector da "cebolinha" ... a ventoinha armou normalmente dando no painel como carro aquecido e o ponteiro lá no "teto" com o carro frio.
Fui até uma loja próxima aqui, comprei uma peça paralela de 68 reais e pronto.
Agora estou rodando com essa até a original da bosh chegar.
EDIT.: link como referência da peça que foi substituída, inclusive dessa mesma marca.
https://www.umec.com.br/sensor-temperatura-nissan-sentra-2008-2015-190523-4000/p
» Problemas na ventoinha
» Autodefesa: problemas no arrefecimento do Nissan Sentra
» Peças de Reposição B16
» Barulho na ventoinha
