» Mecânico/Serviço confiável em BH
Som Bluetooth com "problema" EmptyOntem à(s) 1:02 pm por Fco Helio Rocha Pinto
» Oscilação rotação carro parado
Som Bluetooth com "problema" EmptySab Dez 04, 2021 7:40 pm por absilva
» Consumo alto e radiador vazando líquido
Som Bluetooth com "problema" EmptySab Dez 04, 2021 7:25 pm por absilva
» Até mais, e obrigado pelos peixes
Som Bluetooth com "problema" EmptySab Dez 04, 2021 9:46 am por WilsonM
» Ruídos Internos
Som Bluetooth com "problema" EmptySab Dez 04, 2021 9:36 am por WilsonM
» Defletor do teto solar, pode ficar sem ele?
Som Bluetooth com "problema" EmptySab Dez 04, 2021 9:04 am por TenFelipe
» Chave I-Key funciona como alarme presencial?
Som Bluetooth com "problema" EmptySex Dez 03, 2021 6:23 pm por Gork
Som Bluetooth com "problema" EmptySex Dez 03, 2021 10:21 am por WilsonM
» FALHAS SEM ACENDER A LUZ DE INJEÇÃO.
Som Bluetooth com "problema" EmptySex Dez 03, 2021 10:15 am por WilsonM
Som Bluetooth com "problema" Empty Som Bluetooth com "problema"
Mensagem por ErickGomes Sab Ago 22, 2020 11:52 am
Bom dia pessoal. Meu pai tem um Versa 2018 e de uns dias pra cá estamos tendo problema com o som Bluetooth dele. Não sei o motivo antigamente isso acontecia mas em 10 minutos voltava ao normal. Só que agora tá complicado. Eu não sei como resolver nem achei nada na internet. Enfim, o problema é que o bluetooth conecta normalmente, só que a música só toca se tiver algum "beep" do som. Se eu colocar no Max, e ficar aumentando mais ainda. O som só sai se o rádio fizer algum beep. O "símbolo de música" fica piscando quando tá na opção de bluetooth. Alguém consegue me ajudar? Já tentei de tudo.
ErickGomes
Data de inscrição : 22/08/2020
Som Bluetooth com "problema" Empty Re: Som Bluetooth com "problema"
Mensagem por WilsonM Sab Ago 22, 2020 12:17 pm
Seria interessante você fazer um teste usando outros celulares, tanto iOS quanto android, para excluir problema no celular atual ou sistema operacional.
Mensagem por ErickGomes Sab Ago 22, 2020 12:25 pm
Bom dia Wilson, já tentei uns 200 celulares. E nada. Não sei mais o que fazer. Não acho informações sobre em lugar nenhum. Das outras vezes voltava sozinho. Ou eu dava um fuçada e voltava. Mas agora tá impossível.
ErickGomes
Mensagem por WilsonM Sab Ago 22, 2020 12:49 pm
e pra chamada de voz, o bluetooth funciona?
parece problema no sistema operacional da central multimidia. Neste caso não há muito o que fazer, pode ser algum problema na memória ou algum arquivo do SO que está corrompido.
Mensagem por A Fernando Qua Set 09, 2020 4:39 pm
Wilson,
O meu problema é exatamente como o seu, falhando ao conectar o bluetooth. Já conseguiu resolver?
Já tentei c outros celulares e o problema persiste.
Caso tenha conseguido resolver o seu problema, me passa a solução.
O meu Versa é ano 2019.
A Fernando
Data de inscrição : 09/09/2020
Permissões neste fórum
