TREPIDAÇÃO NISSAN SENTRA
Olá, meu pai tem um Nissan Sentra 2014, ele apresenta uma trepidação muito forte quando o carro exige mais força, tudo indicava para que fosse a tulipa, trocamos os dois semi-eixo e o problema permaneceu o mesmo. O Carro foi comprado usado sem esse problema, mas tinha um roncado de rolamento, quando meu pai trocou os rolamentos começou a apresentar essa absurda trepidação, alguém sabe o que pode ser isso ? Grato.
rosendo.rafael- Mensagens : 1
Data de inscrição : 06/07/2020
Re: TREPIDAÇÃO NISSAN SENTRA
Tenta verificar os 3 coxims que fixam o motor no chassi:
- Lado Direito: Facilmente visível
- Lado esquerdo: a baixo da bateria. Difícil ver se está íntegro
- Em baixo: aquele do tipo raquete, só dá para ver por baixo mesmo
lenhador2001- Mensagens : 289
Aproveitando o tópico relacionado a Coxims,
Troquei recentemente o óleo do meu câmbio (ja estava na hora) e ele apresentava um barulho de algo arranhando em baixa velocidade (e frio). Esperava que a troca de óleo fosse fosse resolver mas o ruído persiste. Só troquei o coxim do câmbio e não os coxim do motor.. é possível que os coxims do motor possam estar causado esse barulho no câmbio?
Marcellino- Mensagens : 13
Data de inscrição : 02/05/2020
rosendo.rafael escreveu:Olá, meu pai tem um Nissan Sentra 2014, ele apresenta uma trepidação muito forte quando o carro exige mais força, tudo indicava para que fosse a tulipa, trocamos os dois semi-eixo e o problema permaneceu o mesmo. O Carro foi comprado usado sem esse problema, mas tinha um roncado de rolamento, quando meu pai trocou os rolamentos começou a apresentar essa absurda trepidação, alguém sabe o que pode ser isso ? Grato.
Estava com trepidação no meu 2008/2009 no eixo dianteiro esquerdo. Principalmente quando passava de 100km/h. O mecânico trocou o coxim do câmbio e resolveu. Os outros Coxins já haviam sido trocados junto com a manutenção preventiva dos amortecedores (que foram trocados).
pontogomes- Mensagens : 10
Data de inscrição : 23/07/2018
» Substituir bateria
» Sistema de arrefecimento
» Caixa de fusíveis Sentra b17
» CM Android Auto Kicks 2018 SL
