Sentir de impacto Air bag
Sentir de impacto Air bag Empty Sentir de impacto Air bag
Mensagem por Airton José Sab Maio 09, 2020 10:57 am
Bom dia a todos!
Vejam, há alguns meses sofri uma colisão frontal com o meu Sentra 2010, o impacto não foi tão forte mas foi o suficiente para acionar o Air bag, por azar não havia feito o seguro do carro. Recuperei o carro mas naquele momento não tive condições de trocar o kit Air bag, retirei as bolsas e fiquei utilizando o carro assim mesmo, somente agora é que estou fazendo a substituição do Air bag e eis que me surge um problema:
Quando foi feito o serviço de funilaria o "profissional" que recuperou o carro arrancou o painel frontal com tudo o que estava preso nele, sensores, fios e seus conectores (parece mentira mas é verdade) cortando os fios no pé do chicote principal. meu problema agora é encontrar os dois fios do sensor frontal do Air bag, aquele que fica bem abaixo da tranca do capô, sei que são dois fios, só não sei como identifica-los (cores e de ondem saem do chicote principal, creio que seja próximo ao farol do lado do motorista).
Alguém poderia me dar essa força? De esses dois fios saem e que cores eles são? O Sentra é 2010.
Antecipadamente agradeço a atenção de todos!
Airton José
Data de inscrição : 21/04/2020
Sentir de impacto Air bag Empty Re: Sentir de impacto Air bag
Mensagem por WilsonM Sab Maio 09, 2020 11:34 am
olha, não sei se vai te ajudar muito, mas aí vai:
Sentir de impacto Air bag Index31
1. Driver air bag module
2. Front passenger air bag off indicator
3. Front passenger air bag module
4. Front LH side air bag module (RH similar)
5. LH side curtain air bag module (view with headliner removed) (RH similar)
6. Front LH seatbelt pre-tensioner (view with lower center pillar cover LH removed) (RH similar)
Idade : 56
Mensagem por Airton José Sab Maio 09, 2020 11:43 am
Bom dia WilsonM
Antes de mais nada, obrigado pela atenção!
Veja, creio que essas informações são do Sentra modelo B17, o meu é o B16.
Mais ainda assim agradeço a pela ajuda
Airton José
Mensagem por WilsonM Sab Maio 09, 2020 11:51 am
agora não consigo ver porque não estou perto do carro, vamos ver se eu consigo te mandar alguma foto, mas acho que só na segunda-feira.
Idade : 56
Mensagem por Airton José Sab Maio 09, 2020 12:41 pm
Ótimo!!!
Fico no aguardo
Airton José
