Freios (troca do fluido, discos, pastilhas, etc)
+71
brunoss
cleveland
VitorCezar
Franchesco Schmidt
Regina Célia Zanelatto
winsley
Euler Santos
Crysttyan
Tiago CSA
luuuuucas
Marcel PAROLIN
ralfetas
mcdruga
msm
biri
jrborges
Anderson.Silva
louval
André Guedes
Jungueira
Murilo Carvalho
PabloJr
SYT
Regisnarede
variedades
MartinezAraujo
Thiago vs33
sogonos
wagros
ghirota
heliop
Pedro Zzi
Marcelo Rodrigues
melqui correa
MEN.
JhonDias
Brates
HumbertoROV
pfabio
Augusto Diniz
leofvidal
renatortr
Montanaro
ay3860
cc.fernando
Marcos Rangel
gladyston
Bansi
Wally
douglasreis2002
William
Julio Vanti
Thiago Pereira
Rene Cavalcanti
Alex Alves
taguera
James T. Kirk
75 participantes
Página 8 de 15
Página 8 de 15 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15
Re: Freios (troca do fluido, discos, pastilhas, etc)
Não tem mesmo, Paulo. Eu fui o único que já vi ter esses relatos, embora ambas situações tenham sido claramente erros dos mecânicos, no caso do primeiro um da concessionária, que dureza...
heliop- Mensagens : 42
Data de inscrição : 28/06/2017
heliop escreveu:Em 10 anos que esse carro está na minha família ele nos deixou na mão apenas duas vezes, essa agora comigo e uma outra foi com meu pai quando ele trocou o disco e as pastilhas dianteiros, não sei bem o que fizeram que a roda também esquentava muito e o pedal de freio de repente ficava alto e duro, quando parava o carro e esfriava o disco o pedal voltava, detalhe interessante: o serviço que ele fez foi na concessionária, ele voltou lá, relatou o problema e simplesmente não souberam solucionar!!
É o típico "defeito colocado". mecanico que faz cagada...
raphaelrrc93- Mensagens : 312
Idade : 30
Meu B17 já tem quase 3 anos. O fluído está BOM, amarelo bem claro, de acordo com um teste feito com uma caneta recentemente. Cotei a troca do fluído na CCS: 360,00 reais. Logo, fui atrás de oficinas. Quase todas usavam VARGA na máquina de pressão e cobravam entre 40 a 80 reais a troca. Comprei 3 latas de ATE 4 (19 reais a lata de 500ml numa loja em São Caetano/SP). Eles não queriam limpar suas máquinas com o ATE e eu não queria comprar mais latinhas para tal.
Enfim, após uma peregrinação, encontrei um local que sempre limpava a máquina e usava o fluído que o cliente escolhesse. Cobraria 110 reais. Local perfeito! Porém, o mecânico, ao abrir o capô, lamentou: "a boca desse reservatório não encaixa na máquina"
ghirota- Mensagens : 15
Data de inscrição : 28/08/2017
Caramba, não postou o texto completo....rs
Enfim, o mecânico continuou: "se esse carro fosse meu, levaria na CCS pra trocar. Poderia trocar na raça, bombando no pedal, mas é um sistema diferente, até a largura da entrada do reservatório é menor que a maioria. Desculpe, não vou arriscar." E recusou o serviço. Ao menos foi sincero...
Ao lado, tinha um Centro Automoivo da Porto Seguro: 165 reais, fluído ELF 4. Pesquisei na net as especificações desse fluído e não encontrei nada referente às temperaturas de ebulição úmida e seca. Não fiz a troca.
Pergunto: continuo a peregrinação nas oficinas, gasto na CCS ou boto esse ELF?? Alguma sugestão?
Ou alguém conhece algum lugar na Grande SP que use ATE4 numa máquina descontaminada??
tem de ser por máquina?
da última vez a oficina topou trocar sangrando o freio pelas quatro rodas, até sair fluido limpinho.
WilsonM escreveu:tem de ser por máquina?
Então, não é o 1o mecânico que fala sobre o não uso da máquina de pressão em ABS não ser o mais indicado (não digo que seja prejudicial). Alguns até me mostravam o toco de madeira que colocavam atrás do pedal de freio como limitador de pressão da pisada...rs
Isso que dá ter muitas informações (quase todas do fórum) rsrs...
cara, acho que trocar o fluido por sangramento não faz mal não, no meu trocam assim e nunca deu problema nenhum no ABS.
e lembre de trocar a cada dois anos, se o líquido está amarelo ele já está degradado.
oficina de troca por máquina geralmente usa o Varga mesmo. Pra tirar o Varga e por outro na máquina é um trabalhão, e acabam até desperdiçando fluido. Com máquina, é Varga porque as oficinas acabam focando em menor preço.
Aí se você quiser usar um DOT5.1, por exemplo, nunca vai conseguir. Dá para trocar sangrando, sem usar o freio, só que demora bastante, de novo, oficina trabalha com custo, se o carro ficar lá demorando no elevador é dinheiro que a oficina está perdendo.
Quero dizer, acho que usar máquina é mais para aumentar a produtividade e diminuir custo pra oficina, não necessariamente para aumentar a qualidade do serviço.
No meu já fiz troca do fluido (sangria completa) por bombeamento no pedal. O mecânico ordenava e eu mesmo bombava. Igualzinho fazia num fusquinha que tive séculos atrás (meu primeiro carro, he he). Rodei uns dois anos e a poucos meses mandei trocar o fluido de novo. Desta vez fizeram por vácuo. Sem problema algum em ambas as trocas. E sempre ATE DOT-4.
Olá!
Semana passada fiz a revisão dos 30.000 e como falta 1 mês para completar 2 anos autorizei a CSS a trocar o fluído de freio.
Hoje fui dar uma olhada e percebi que o fluído de freio é amarelo!
O original Nissan não é incolor e quando fica amarelo é porque está ruim?
Agora ficou a dúvida, trocaram por algum que é amarelo e não original ou nem trocaram?
Sentra SL - 15/16
Sentra SL - 15/16
wagros- Mensagens : 17
Data de inscrição : 09/05/2017
Idade : 49
bem, wagros, aí ficou complicado. Normalmente, fluido de freio é vendido na cor transparente, azul ou vermelho. Se o seu fluido está amarelo, pode ter se contaminado, ou seja o pessoal não sangrou suficiente o sistema.
peça então para fazer o teste, existe um aparelhinho bem simples que deve ter na css, tem nas oficinas multumarcas também, ele mede o teor de água absorvida pelo fluido. Com 5% de água a situação já começa a ficar complicada para o fluido de freio.
Ou se não estiver com saco de ir na css de novo, troca outra vez, agora para um DOT 5.1, que é melhor e nem é tão mais caro que o DOT4.
WilsonM escreveu:bem, wagros, aí ficou complicado. Normalmente, fluido de freio é vendido na cor transparente, azul ou vermelho. Se o seu fluido está amarelo, pode ter se contaminado, ou seja o pessoal não sangrou suficiente o sistema.
Terei que voltar lá, pois ficaram com a minha CM para trocar o potenciômetro. Vou cobrar uma explicação.
Obrigado Wilson.
Idade : 49
Galera primeiramente quero agradecer a todos, pois li vários post e a galera sempre disposta a ajudar.
Meu Sentrão SL AT 2012 esta com 75km quando peguei o carro na concessionaria trocaram somente o óleo do motor. Fez 1ano que estou com o carro e não fiz nada rsrsr, agora decidi dar uma olhada no freio pois começou aquele assobio chato, acho que o antigo dono nunca trocou as pastilhas e fluido, lendo os comentários da galera vou fazer a troca este mes.
Vcs acham que esses preços estão bons? Posso ir sem medo no ATE e BOSCH?
Fluido ATE DOT4
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-920063285-fluido-de-freio-ate-dot-4-sl-500ml-2-unidades-_JM
Pastilhas Bochs Ceramica.
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-829528063-pastilha-freio-dianteira-cermica-nissan-sentra-20-2012-_JM
Fluido ATE DOT4
Última edição por sogonos em Qui Out 19, 2017 3:27 pm, editado 1 vez(es)
sogonos- Mensagens : 2
Pessoal, retomando minha jornada de alguns meses:
Ano passado eu troquei as pastilha e coloquei BOSCH, após um tmepo começou um barulho bem incomodo de metal raspando em metal
Dei passe no disco, na pastilha, etc. Nada resolveu
Final de semana passado, comprei pastilhas da Jurid, pra ver se resolvia.
O barulho diminuiu, mas está voltando novamente - imagino que aquele spray de reduzir o chiado que ajudou.
Esse barulho aumenta conforme a velocidade (imagino que pela raspagem de metal). Quando estou quase parando o carro ouve-se ele acentuado e lento.
O que eu poderia checar? meu carro ja tem seus 95mil km.
limafranco1- Mensagens : 451
Idade : 36
Olha se descobrir me fala pq eu to mesmo problema no meu na outlander...troquei pastilhas ano passado coloquei bosh comuns fazia barulho ferro com ferro..pois bem comprei pastilhas freio da Litton de ceramica...muito superior as bosh..mas ainda faziam barulho..então resolvi trocar os discos de freio e o barulho hj só faz qdo em velocidade bem lenta ao quase parar...mandei fazer embuchamento dos pinos das pinças alegado que era isso o defeito e..mesma coisa.....só falta eu trocar o rolamneto da roda que no caso tem que trocar todo a peça inteira ou seja o cubo...só se for isso....mas do nada começou imagino que se fosse era pra ter feito desde que comprei não é?
andre fachini escreveu:Olha se descobrir me fala pq eu to mesmo problema no meu na outlander...troquei pastilhas ano passado coloquei bosh comuns fazia barulho ferro com ferro..pois bem comprei pastilhas freio da Litton de ceramica...muito superior as bosh..mas ainda faziam barulho..então resolvi trocar os discos de freio e o barulho hj só faz qdo em velocidade bem lenta ao quase parar...mandei fazer embuchamento dos pinos das pinças alegado que era isso o defeito e..mesma coisa.....só falta eu trocar o rolamneto da roda que no caso tem que trocar todo a peça inteira ou seja o cubo...só se for isso....mas do nada começou imagino que se fosse era pra ter feito desde que comprei não é?
Hahaha... Eu lembro que voce foi o primeiro cara que me falou que as bosch faziam barulho.
Eu troquei a pastilha pela jurid agora porque tava barato, entao valeria a tentativa.
Eu imagino que tenha alguma coisa na parte interna dos freios. Sei lá.
Pela logica, de diminuir o barulho quando freia, pensei nas pinças. O disco em si, lembro de algum mecanico ter falado que estava OK. Mas eu nao sei conferir se está mesmo ou nao.
Fluido nao deveria interferir nisso, eu imagino.
Idade : 36
não..ou pinças mesmo ou cubo roda torto...ou só se o disco novo que comprei veio empenado mas é de um lado só o esquerdo...
Em ambos os casos, é possível arrumar ou só trocando?
Idade : 36
Se for só folgas nos pinos guiada pinça, embuchamento resolve..senão trocar a pinça...mas rolamento e cubo...só troca mesmo e no meu carro fica 400 o cubo novo....pra embuchar paguei 40 entre mo e serviço...
Pastilhas Bosch dizem que só as de cerâmicas são boas. E falando em folga nas pastilhas o meu está fazendo um barulho horroroso só na roda dianteira esquerda. Vou ter que fazer o tal embuchamento.
No meu foi feito melhorou mas o certo era embuchar e trocar os pinos guia por novos....
O meu está também com um barulho altíssimo nas pastilhas que quando pisa no freio para. Amanhã irei levar a algum lugar para ver se arruma.
Pedro Zzi- Mensagens : 81
Idade : 28
Ótimo saber que não sou o único. Nesse caso, volto a Bosch de cerâmica e resolvo o resto
Idade : 36
sogonos escreveu:Galera primeiramente quero agradecer a todos, pois li vários post e a galera sempre disposta a ajudar.
Fluido ATE DOT4
Eu fiz exatamente isso quando peguei o meu ano passado, fluido ATE e pastilha ceramica bosch. nunca apresentou qualquer ruido ou problema, troquei com 44mil km, pouco apos ter pego o carro e tava durando ate os 85mil (ou 82, nao lembro ao certo) km ate o carro ser roubado sem qualquer tipo de problema ou ruido, e tinha pastilha pra mais km ainda.
Mas fique atento porque a pastilha original tem duas chapas de metal que seguram ela e a bosch so vem com uma, é so tirar uma das originais e colocar junto. Lembro que eram 2 mecanicos e o que ia colocar as pastilhas ia sem uma das chapinhas, o outro viu na hora e falou pra colocar junto porque poderia ser fonte de barulho caso fosse com uma só.
Idade : 30
raphaelrrc93 escreveu:
interessante isso, nao faço ideia se na primeira vez que troquei (colocando as Bosch) o mecanico fez isso.
Pedro Zzi escreveu:O meu está também com um barulho altíssimo nas pastilhas que quando pisa no freio para. Amanhã irei levar a algum lugar para ver se arruma.
Amigo, se tiver alguma novidade, avise rs
Com as Jurid, alem do barulho que ja estava antes, está com aquele mega assobio de caminhão onibus freando
Idade : 36
Engraçado que as pastilhas que eu usava antes de dar o barulho eram Jurid, e nunca deram um barulho. Quando troquei pela Fras-le começou o barulho de pastilha solta.
Levei ao mecânico hoje e ele passou um silicone nas costas da pastilha, aparentemente o barulho parou.
Aproveitei pra trocar as sapatas e lonas de freio traseiro, que já estão quase no ferro. Hoje o carro está com 99.200 km.
Idade : 28
» FREIO: Pastilhas e Discos
» Pastilhas e Discos de freio Versa
» Pastilhas de freio do Sentra B17
» Troca total fluído do CVT
» Guia Troca de fluido do CVT
Página 8 de 15
» Nissan Leaf
» APRESENTAÇAO
» Civic hibrido
