» Grupo de whats
Luz indicadora de óleo Sentra 2018 EmptyHoje à(s) 11:42 am por cleitonfabio
» Suspensão versa
Luz indicadora de óleo Sentra 2018 EmptyHoje à(s) 11:39 am por cleitonfabio
» Trambulador Sentra 2008
Luz indicadora de óleo Sentra 2018 EmptyHoje à(s) 11:00 am por deathlost
Luz indicadora de óleo Sentra 2018 EmptyHoje à(s) 9:15 am por WilsonM
» Amortecedor Versa 2014
Luz indicadora de óleo Sentra 2018 EmptyHoje à(s) 6:48 am por MarceloOliveira
» FLAVIO Versa 2014 - barulho roda traseira
Luz indicadora de óleo Sentra 2018 EmptyOntem à(s) 5:00 pm por FLAVIO VERSA 2014
» VERSA 2014. MOTOR DEPOIS QUE AQUECE NÃO LIGA
Luz indicadora de óleo Sentra 2018 EmptyOntem à(s) 11:31 am por Newton
» Novo cartão memória mapa navegação Kicks 2017
Luz indicadora de óleo Sentra 2018 EmptyOntem à(s) 9:07 am por WilsonM
» Motor deu perda total
Luz indicadora de óleo Sentra 2018 EmptyOntem à(s) 12:37 am por Fabio Barbosa
Luz indicadora de óleo Sentra 2018 Empty Luz indicadora de óleo Sentra 2018
Mensagem por Astini Qua Fev 26, 2020 8:33 pm
Pessoal , boa noite
Estou com uma dúvida inusitada no meu Sentra SL 2018.
Percebi que não existe ( ou eu é que não estou enxergando ) luz de pressão de óleo no painel do meu carro.O manual indica que existe ,mas não ilustra onde ela está.
Não achei nenhuma informação a respeito por aqui
Alguém aqui sabe se estou certo ,se estou precisando consultar um oftalmologista ou se meu carro tem defeito ?
Antecipadamente ,agradeço
Abraços a todos
Astini
Astini
Idade : 50
Luz indicadora de óleo Sentra 2018 Empty Re: Luz indicadora de óleo Sentra 2018
Mensagem por ralfetas Qui Fev 27, 2020 12:32 pm
Quando vc liga o carro todas as luzes que podem ser de emergência acendem para confirmar que estão funcionando, se ao ligar o carro vc não vê ela, é pq não tem ou pq está queimada...
O meu é SL também, a partir de 17 o SL tem o painel TFT no painel, nunca reparei em luz de óleo, acho que se der algum problema o aviso vai aparecer no TFT e não em um ícone, mas fim de semana vou levar a enceradeira para passear e vou confirmar isso, fiquei curioso também Smile
ralfetas
Mensagem por Astini Qui Fev 27, 2020 7:32 pm
Ralfetas
Obrigado pelo retorno!
Consegui matar a charada. A resposta está no manual , seção "Instrumentos e Controles" , pág. 2-27 , item 9.
Você está certo : não tem mesmo a luz de óleo .Caso haja queda de pressão,acenderá um aviso na tela TFT do painel.
Ficam aqui duas observações:
1 - Na seção do manual referente às luzes de advertência,a Nissan trata a luz de óleo generalizando todas as versões.Deveria ali haver um destaque explicando que no SL é diferente do S e do SV..... ( págs 2-12 e 2-14 ).
2- No caso do SL ,concluo ,não dá pra acompanhar o tempo que a luz leva para apagar quando se dá a partida,pois ela não existe....sempre gostei de observar isso nos meus carros.Em certa ocasião,por conta desse tempo até apagar,descartei uma certa marca de filtro de óleo em meus carros,pois com essa marca a luz demorava bem mais pra apagar.
Engraçado que tenho o carro desde junho de 2019,e só agora reparei nisso......
Observe aí se no seu SL
Abraços
Astini
Astini
Idade : 50
Mensagem por ralfetas Qui Fev 27, 2020 7:53 pm
Realmente os manuais são meio genéricos em algumas partes... Por exemplo, DRL, apenas a versão canadense tem DRL, e no manual está lá, falando do DRL mas com o "se equipado"... e vc pensa, poxa, peguei essa versão pq não quero nada "faltando", então cade o diabo do DRL!! hahahahaha
Mas eu gosto bastante da telinha, acho melhor uma assim junto com mostrador analógico, do que essa moda de 100% digital, quando da pau nesses 100% digitais deve ser um pesadelo... Nas versões sem o multiapp, até as informações do GPS passam nela.
Interessante isso que vc escreveu sobre o filtro de óleo, eu mesmo sempre achei que as luzes acendiam só como um "post" para mostrar que os avisos estavam funcionando, nunca reparei o tempo que demora para apagar, mais uma coisa para ficar neurótico agora Smile
ralfetas
Mensagem por ralfetas Dom Mar 08, 2020 9:43 pm
Fui tirar o carro da garagem só hoje rs... Realmente não tem essa luz no painel.
ralfetas
