Versa entrando água chuva
Boa noite pessoal, comprei um versa 17 .. depois de intença chuva percebi no porta luvas quase um copo de água ...e todo o lado direito do carro muito molhado ...muita água mesmo ..ainda tá muito molhado ...alguém sabe o q pode ser ..os drenos aparentemente estão limpos ..
O q intriga e água no porta luvas ...muito mesmo...
Manoel- Mensagens : 5
Data de inscrição : 04/02/2020
Re: Versa entrando água chuva
Checa a vedação das lanternas, e as borrachas de vedação do porta malas e do piso dele.
icefly- Mensagens : 3819
Entendi , porém o q pega é que o porta malas está seco ...o porta luvas tinha quase um copo de água ...creio q no mala não e não ...
Obrigado por comentar....
Tenta ver na parte do motor, se há alguma possível passagem de água por ali. As vezes tem passagens de cabos que podem estar soltas ou mal encaixadas.
luuuuucas- Mensagens : 136
Idade : 28
inspecione desde a grade de admissão de ar (acho que o pessoal chama de churrasqueira), aquela parte onde capta o ar para a cabine. Sei de um outro caso onde a água entrou na cabine por ali, acho que a caixa plástica estava quebrada, e a água entrou no carro por ali.
Manoel escreveu:Entendi , porém o q pega é que o porta malas está seco ...o porta luvas tinha quase um copo de água ...creio q no mala não e não ...
Opa desculpe; li porta malas
A dica do Wilson é válida: ver a churrasqueira, pode dar problema se vc estaciona muito debaixo de árvores.
Sim .. o Wilson acertou ..qero compartilhar vai ficar um textao mas vai ajudar ....kkk
Hj pela manhã meu versa parecia uma banheira muita água... resumindo..desmontei a churrasqueira e estava totalmente entupido com folhas...daí a água entrava por passagem q fica praticamente em cima do porta luvas ...por cima enchia de água lá ..logo devia para o carpete ..bom limpei e testei parece q zerou vamos ver na próxima chuva...
Pra se ter uma ideia , pra tirar a água arranquei o banco dianteiro inclinei o carro com macaco e usei uma mangueira pra drenar a água ..não tô aumentando não ..muita água ...filmei o tanto de água q ficou não sei se dá pra postar aqui...mas fica a dica corram pra ver isso , principalmente se seu carro fica debaixo de árvore ....
Detalhe postei dia 21/2 ... Ontem de tarde choveu muito e nada aconteceu ...mas na madrugada choveu mais ainda e não aguentou ...
O meu toda vez que lava ou chove, fica com cheiro de cachorro molhado, mas não acho nada molhado no carro. já vedei as lanternas traseiras e verifiquei churrasqueira e borrachas, mas nada até agora.
Vico- Mensagens : 6
Data de inscrição : 17/03/2020
Agradecido pela alerta sobre as folhas, pois, nunca havia me preocupado com isso.
Rolyas- Mensagens : 5
Data de inscrição : 16/05/2018
Idade : 49
Olá. Tive exatamente o mesmo problema com meu Versa 2018: água no porta-luvas e no tapete do lado do passageiro.
Foi o entupimento dos drenos abaixo da grade churrasqueira, causado por folhas de árvores.
Vale sempre revisar, especialmente em cidades com muitas árvores nas ruas.
Fúlvio- Mensagens : 2
Data de inscrição : 18/09/2020
Em tempo: precisei trocar o filtro de papel do ar-condicionado. Estava empapado.
É bom verificar como ficou esse filtro depois de um "acidente" desse tipo.
» Computador de bordo apagando as informações ao ligar o Sentra 2014
» Problema chave ignição
» Barulho na Parte de Trás VERSA 2014 SV
» Olá a Todos !!!
» Pneus importados para Livina x gear 2014 1.8 aut
» computador de bordo Nissan Kicks
» Problema CVT
» Módulo retrovisor e teto solar
