absilva |
Furos a esquerda do painel, para que serve?
+3
Shorts
caslubas
7 participantes
Re: Furos a esquerda do painel, para que serve?
Boa tarde,
Não são furos, são sensores. Um é sensor de temperatura para controle do ar condicionado e o outro é sensor de luz para acendimento automáticos dos faróis e diminuição de luminosidade no painel do carro.
Shorts- Mensagens : 310
Só um comentário apenas para contribuir.
Na foto mostrada acho que só está exibindo as tampas do local onde ficam os sensores nas versões mais completas.
Takeso- Mensagens : 6
Data de inscrição : 14/10/2019
É isso, não existem sensores ali, eu retirei as tampas e fiquei curioso pra saber a utilidade.
Obrigado pessoal!
Obrigado pessoal!
caslubas- Mensagens : 4
Data de inscrição : 28/01/2020
Olá, boa noite.
Curiosidade, é possível habilitar o sensor " de luz para acendimento automáticos dos faróis e diminuição de luminosidade no painel do carro" ? Caso positivo, como fazer ?
Minha versão é a PCD.
Shorts escreveu:Boa tarde,
Kanno- Mensagens : 16
Data de inscrição : 23/05/2018
Kanno escreveu:Olá, boa noite.
Acredito que no seu caso não tenha os sensores instalados. Deve ser só uma tampa no lugar para cobrir os furos.
É uma vergonha essa versão PCD. Nem medidor de temperatura externa o carro tem.
vrebolho- Mensagens : 58
Data de inscrição : 09/09/2019
» Barulho de freio ou metal pegando ao fazer curva para esquerda
» A máquina Seiko que não serve para nada
» Qual Central Multimídia serve para Kiks 1.6 Active 20/21, sem perder os controles do volante?
» Um robozinho para colocar no painel do carro
» Ar-condicionado não refrigera
» DRL no Altima
» Falha intermitente no funcionamento e consumo altíssimo
» Dúvida entre comprar Sentra SV ou SL ambos modelo 2015 ?
» Dúvida Sentra 2015
» Sentra 2012
» Defeito no computador de bordo ( painel)
