Computador de bordo para Sentra Básico - Página 2 EmptyOntem à(s) 12:08 pm por WilsonM
Computador de bordo para Sentra Básico - Página 2 EmptySex Set 30, 2022 5:54 pm por WilsonM
Computador de bordo para Sentra Básico - Página 2 EmptyQui Set 29, 2022 1:58 pm por fdsdutra
Computador de bordo para Sentra Básico - Página 2 EmptyQua Set 28, 2022 6:12 pm por Kalbertlima
» Problema no meu Sentra
Computador de bordo para Sentra Básico - Página 2 EmptyQua Set 28, 2022 4:30 pm por luuuuucas
Computador de bordo para Sentra Básico - Página 2 EmptyQua Set 28, 2022 4:22 pm por Antonio Espinosa
Computador de bordo para Sentra Básico - Página 2 EmptyQua Set 28, 2022 3:57 pm por WilsonM
Computador de bordo para Sentra Básico - Página 2 EmptyTer Set 27, 2022 9:25 pm por Eduardo Thadeu
» Desligar motor do Kicks
Computador de bordo para Sentra Básico - Página 2 EmptyTer Set 27, 2022 3:45 pm por irineu
+8
limafabioh
felipedbr
12 participantes
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Computador de bordo para Sentra Básico - Página 2 Empty Re: Computador de bordo para Sentra Básico
Mensagem por Ricardo Bueno Qua Mar 23, 2016 5:31 pm
Tipo, o celular parea com o adaptador, porem, quando abro o programa torque ele fica: a verificar protocol...ae aparece adaptador não encontrado....mas se ele tá pareado com o celular teria q funcionar, não acha? ou será o adptador q tá com problema?
Ricardo Bueno
Ricardo Bueno
Data de inscrição : 21/03/2016
Idade : 35
Mensagem por WilsonM Qua Mar 23, 2016 5:41 pm
pois é, no meu caso ele ficava procurando protocolo exatamente porque eu estava pareando com o bluetooth da CM, então foi mancada total.
Se não for o caso, só tentando uma outra versão do app, até onde sei está na 2.1 em 2015, o mais antigo que eu tinha era 1.5.
O que vc está usando é o ELM327? Está usando o Torque Pro?
Idade : 58
Mensagem por Ricardo Bueno Qua Mar 23, 2016 6:09 pm
elm327 e o torque lite, será q é por isso?
Ricardo Bueno
Ricardo Bueno
Idade : 35
Mensagem por WilsonM Qua Mar 23, 2016 6:17 pm
humm, não deveria ser.
já tentou desinstalar totalmente o Torque Lite e remover os dados da conexão bluetooth atual? Ou seja, tentar um "fresh install", até se possível a partir de um outro aparelho celular ou tablet.
o meu caso fiz isso, deu problema pra caramba, porque eu fui no carro com iPad, tablet Android, um celular e notebook,, mexi tanto que fiquei bem confuso, depois foquei em usar só o celular android, desliguei até a CM para focar na conexão correta, porque eu notei que meu celular enxergava até bluetooth de outros carros, meu celular estava totalmente bagunçado.
Idade : 58
Mensagem por Ricardo Bueno Qua Mar 23, 2016 7:30 pm
Vou tentar fazer isso amigo...dps posto o resultado Very Happy
Vlww
Ricardo Bueno
Ricardo Bueno
Idade : 35
Mensagem por Rafael Araujo Ter Ago 23, 2016 1:47 pm
Olá. Comprei um sentra 2007/08 basico, também queria colocar o computador de bordo, tem como por o original? ou o OBD2 é melhor? o obd2 precisa necessariamente de um celular?
Rafael Araujo
Data de inscrição : 23/08/2016
Mensagem por SAMMYTG230 Qua Jan 04, 2017 9:14 pm
se comprar um painel do 2013, sera que vai caber no meu 2009? e vai funcionar tudo.
SAMMYTG230
Data de inscrição : 26/11/2016
Mensagem por WilsonM Qua Jan 04, 2017 10:37 pm
Caber, acho que cabe Sammy.
Agora funcionar tudo, inclusive computador de bordo, acho que vai ser dificil
Idade : 58
Mensagem por SAMMYTG230 Qua Jan 04, 2017 10:42 pm
sera? se ele da as informaçoes pela OBDII elas ja existem não?
SAMMYTG230
Mensagem por SAMMYTG230 Qua Jan 04, 2017 10:43 pm
meu carro so faz 6,5km na cidade, e na br anda menos que o TIIDA.
SAMMYTG230
Mensagem por WilsonM Qua Jan 04, 2017 10:47 pm
Dificil vai ser fazer a fiação eu acho. No 2009 p cb fica num display central a parte, no 2013 o cb esta no painel do motorista
Idade : 58
Mensagem por WilsonM Qua Jan 04, 2017 10:50 pm
Problema de Consumo pode ser sistema de injeção, vela, bobina, fluido de câmbio
Idade : 58
Mensagem por SAMMYTG230 Qui Jan 05, 2017 1:23 am
o meu e manual, velas trocadas, todos os filtros, menos o de combustivel, pois nao achei.
SAMMYTG230
Mensagem por icefly Qui Jan 05, 2017 8:18 am
Se o seu for a gasolina, o filtro de combustível fica no tanque, junto com a bomba; nos flex que o filtro é externo, da maneira tradicional, mais fácil de trocar.
Mensagem por andre fachini Qui Jan 05, 2017 8:23 am
SAMMYTG230 escreveu:meu carro so faz 6,5km na cidade, e na br anda menos que o TIIDA.
Meu primo tem um flex 2010 e disse nunca ter feito nada acima de 6 km/l na cidade, mas o dele é cvt.......disse que é o unico motivo pra o vender senão nem o venderia....
Mensagem por andre fachini Qui Jan 05, 2017 8:27 am
SAMMYTG230 escreveu:se comprar um painel do 2013, sera que vai caber no meu 2009? e vai funcionar tudo.
Caber cabe sim normalmente....qto ao CB...ai acho meio complicado, só um cara com muita sabedoria em eletronica pra te responder, que no nosso caso seria o MRB....
