» Tiida sedan
Peças Livina EmptyOntem à(s) 10:11 pm por Bruno Cerqueira
» Multimídia e Controle Volante
Peças Livina EmptyOntem à(s) 8:45 pm por tiagorochanh
» Entrando água: Tiida S (sem aerofólio e sem teto solar)
Peças Livina EmptyOntem à(s) 8:33 pm por tiagorochanh
» Módulo Som queimado e rádio não liga
Peças Livina EmptyOntem à(s) 8:15 pm por Sergio Veiga
» Trepidação CVT B17 - baixa rotação
Peças Livina EmptyOntem à(s) 1:08 pm por alexpsn
» duvidas sobre sentra
Peças Livina EmptySab Jan 15, 2022 11:38 pm por absilva
» IMPRESSÕES DO KICKS 2022 EXCLUSIVE
Peças Livina EmptySab Jan 15, 2022 9:50 pm por Eduardo Thadeu
» CM liga e desliga sozinha.
Peças Livina EmptySab Jan 15, 2022 5:53 pm por WilsonM
» Não liga quando está quente!!! Help
Peças Livina EmptySab Jan 15, 2022 1:43 pm por RÉGIS RONALD
Peças Livina
Oyama Santos
Peças Livina Empty Peças Livina
Mensagem por WilsonM Qui Jan 16, 2020 5:15 pm
Re: Peças em Geral ( Nissan Livina )
por LeoNova Hoje à(s) 16:30
Pessoal, boa tarde. Estou montando uma lista com as peças e códigos da Livina para facilitar a consulta e busca de peças pelos proprietários. Segue abaixo:
LISTA DE PEÇAS LIVINA
Original Renault-Nissan:
Duto de Ar - 16554-EL00A
Duto de Ar Continuação - 16554-ED510
Caixa de Ressonância - 16585-EL00A
Clip Fixação Duto de Ar - 0155310501 / 015532DR9A
Bobina de Ignição - 224481KT1A / XICAB06N
Bobina de Ignição - 22448JA00C
Bico Injetor - 0280156419
Bomba Combustível - 17040AZ70A / 172029382R
Líquido Limpeza Tanque - BRPRT20077
Radiador de Água - 21460AZ70A
Líquido de Arrefecimento - BRPRT20078 / BRPRT20079
Mangueira Radiador Superior - 21501EL000
Mangueira Radiador Inferior - 21503EL000
Lanterna Pisca e Seta Lateral do Paralama - 26160-AX00A
Correia Poly-V: 11720-EL00A
Óleo de Motor 5W30 GF-5 1L - BRPRT20103 / BRPRT20099
Filtro de Óleo: 15208-65F0E
Filtro de Combustível: 16400ZT50A
Filtro de Cabine: 27891-EL00A
Filtro de Ar Motor: BRPRT10418
Terminal de Direção - D8520-EW70A - Direito
Terminal de Direção - D8640-EW70A - Esquerdo
Hidrovácuo - 47210EM00A
Bieleta Esq/Dir - 54618JX00A
Batente Dianteiro - 54320AZ60B / 543203SH0C - Direito
Batente Dianteiro - 54321AZ60B / 543213SH0C - Esquerdo
Coifas Amortecedores - 54050ZE70A
Rolamentos - 543253RA0A
Amortecedor Pressurizado - 54302AZ60B / 54302AZ61B - Direito
Amortecedor Pressurizado - 54303AZ60B / 54303AZ61B - Esquerdo
Amortecedor Pressurizado - 56200AZ60B - Traseiro
Coxim do Motor Superior - 11210EL01B
Coxim do Motor Limitador de Torque - 11350EL00A / 11350EL00C
Coxim do Câmbio Superior - 11220EL50A
Coxim do Motor Raquete - 11360ED000 / 11360EL00A / 6001549205
Cubo de Roda - 40202EL000 - Dianteiro
Cubo de Roda - 43202EL000 - Traseiro
Bandeja de Suspensão - 54500EL000 / 54500AZ80B - Direito
Bandeja de Suspensão - 54501EL000 / 54501AZ80B - Esquerdo
Terminal Axial - 485213U025 - Esq/Dir
Pivô de Suspensão - N 99229 - 54500ET000
Tensor Correia Alternador - 11955JD21A
Sensor de Temperatura - 22630-44B20
Sensor de Rotação - 23731-EN20A
Sensor De Velocidade do Câmbio Automático - 31935-1XF01
Sensor Pressostato Ar condicionado - 92CP8-11BB
Válvula Sensor Solenoide pressão de Óleo - 23796-EN200/23796-ET00A
Sensor Fluxo de Ar - 22680-7S000
Sensor de Fase do Comando - 23731-EN22A
Sonda lambda - PRÉ catalizador - 22693-ET000
Sonda lambda - PÓS catalizador - 22690-EN200
Junta da Bomba D'água - 21014-ET00A
Junta do Coletor de Admissão - 14036-1VA0A
Junta Da Válvula Termostática - 13050-ET00B
Junta do Cabeçote - 11044-EN200 / 11044-EN20B / 11044EN20B / 7701065095 / 7701068781
Kit Palheta Dianteira - BRPRT10531
Palheta Traseira - BRPRT10535
Tampa do Reservatório - 21712AZ60A
Pastilha de Freio - 41060AX085
Fluído de Freio DOT4 - BRPRT20105
Trava de Estepe - BRPRT10476
Bateria 12v 60Ah - 244106790R
Tampa Válvulas Pneu - 999MB-SX000
Aftermarket:
Variados:
Faróis - H4
Farolete - T10
Neblina - H8 /H11 (H11 somente se for led)
Internas - Torpedo 31mm
Porta malas - Torpedo 31mm
Placa - Pingo.
Setas - 1 polo PY21W.
Freios - 2 polos p21/5w.
Ré - 1 polo p21w
Líquido de Arrefecimento Honda 1L - C2702 ANT000
Líquido de Arrefecimento Honda 4L - OL9999011
Magneti-Marelli:
Válvula Termostática Nissan Grau de Abertura 82c - 21200-ET01A
Refil bomba de Combustível - MM224
MTE Thomson:
Sensor de Rotação - MTE70436
Sensor de Temperatura - MTE4000
Ymax:
Válvula Sensor Solenoide pressão de Óleo - YMAX3796
Valeo:
Radiador de Água - 735300R
Dyna:
Palheta Dianteira - S514 - Passageiro
Palheta Dianteira - S524 - Motorista
Palheta Traseira - 202
Gates:
Correia Poly V - 6PK1203
NGK:
Velas de Ignição: PLZKAR6A-11D
Mahle - Metal Leve:
Filtro de Óleo: OC259
Fram:
Filtro de Óleo: PH5796 / PH3593A
Mann filter:
Filtro de Óleo: W67/3 - W67/1
Filtro de Combustível: WK58/3
Filtro de Cabine: CU22007
Filtro de Ar Motor: C2420
Valvoline:
Óleo Câmbio Automático - Dexron VI Valvoline 100% Sintético
Bosch:
Bico Injetor - 16600-8W80A
Bobinas de Ignição - 22448ED800
Palheta Dianteira - AF14 - Passageiro
Sonda lambda - PRÉ catalizador - 22690-8W80A
Sonda lambda - PÓS catalizador - 226A0-8W80A
Fluido Freio 200ml - DOT 3 - 0204032342
Fluido Freio 500ml - DOT 3 - 0204032343
Fluido Freio 200ml - DOT 4 - 0204082070
Fluido Freio 500ml - DOT 4 - 0204032339
Fluido Freio 200ml - DOT 5.1 - 0986BB3985
Fluido Freio 500ml - DOT 5.1 - 0204082072
Pastilha de Freio Cerâmica - BN 1988 - F03A050006
Refil bomba de Combustível - Bosch
Cobreq:
Pastilha de Freio - N1277
Fluido Freio - DOT 3 - FFADOT3
Fluido Freio - DOT 4 - FFADOT4
Fluido Freio - DOT 5.1 - FFADOT5.1
Fremax:
Disco Freio - BD4738
Tambor de Freio - BD4739
Cubo de Roda - FWB0758 - Dianteiro
Cubo de Roda - FWB0757 - Traseiro
Contitech:
Correia Poly-V: CT6PK1200
ATE:
Fluido de Freio DOT 4 SL - 500ml - ATE 6092
TRW:
Pastilha de Freio - TRW - RCPT13550
Disco Freio - RCDI08870
Tambor de Freio - RPTA02150
Fluido de Freio DOT 3 - TRW - RCLF00021
Fluido de Freio DOT 4 - TRW - RCLF00054
Fluido de Freio DOT 5.1 - TRW - RCLF00310
KYB:
Amortecedor Dianteiro Excel-G - 338724
Amortecedor Traseiro Excel-G - 348052
SKF:
Rolamento Dianteiro - BAH0191A
Nakata:
Bieleta Esq/Dir - N99145
Amortecedor Pressurizado - HG 31169 - Direito
Amortecedor Pressurizado - HG 31170 - Esquerdo
Amortecedor Pressurizado - HG 31171 - Traseiro
Terminal de Direção - N 99236 - Direito
Terminal de Direção - N 99237 - Esquerdo
Coxim do Motor - NB36019
Cubo de Roda - NKF 8148 - Dianteiro
Cubo de Roda - NKF 8147 - Traseiro
Bandeja de Suspensão - NBJ6012DP - Direito
Bandeja de Suspensão - NBJ6012EP - Esquerdo
Bucha da Bandeja - NB16004 - Esq/Dir
Kit de Amortecedor Parcial - NK0889 - Dianteiro
Kit de Amortecedor Parcial - NK0891 - Traseiro
Terminal Axial - N 99165 - Esq/Dir
Pivô de Suspensão - N 99229 - Dianteiro
Monroe:
Amortecedor Pressurizado - SP996 - Direito
Amortecedor Pressurizado - SP997 - Esquerdo
Amortecedor OESpectrum - SP223 - Traseiro
Tenacity:
Coxim limitador de torque - AWSNI1140
Bucha Bandeja - AMNI019
Coxim do Motor Superior - WSNI150
Coxim Amortecedor - SMNI032 - Direito
Coxim Amortecedor - SMNI033 - Esquerdo
Kit Batentes - Coxins - Rolamentos - SMNI033/ SMNI032/ BSB0311/ D525
Birth:
Bandeja de Suspensão - BR1798 - Direito
Bandeja de Suspensão - BR1799 - Esquerdo
Fabrini:
Mola Suspensão Dianteira: NI0566
Mola Suspensão Traseira: NI0567
Mola Suspensão Traseira GNV: NI0568
AJ Buchas:
Kit Buchas Dianteiro PU 12pç: 1159715927
Kit Buchas Dianteiro PU 6pç
Kit Buchas Dianteiro PU 2pç
Rogério Brilhante, Mario K e Alef gostam desta mensagem
Peças Livina Empty Parachoque
Mensagem por Oyama Santos Sab Jan 09, 2021 3:05 pm
Ola pessoal, sabem onde posso encontrar os suportes do parachoque dianteiro do Gran Livina ?
Oyama Santos
Data de inscrição : 09/01/2021
Peças Livina Empty Re: Peças Livina
Mensagem por Viltonvrs Qui Jan 14, 2021 1:18 pm
Caro Oyama Santos , eu trabalho com restauração somente tudo derivado a plástico automotivo ....se vc tiver a peça quebrado do (suporte) posso restaurar deixando muito resistente como original me chame 11989544860
Viltonvrs
Data de inscrição : 05/02/2018
Peças Livina Empty BOBINA DE IGNIÇÃO - NISSAN ORIGINAL
Mensagem por Alef Seg Jul 05, 2021 10:51 am
WilsonM escreveu: Re: Peças em Geral ( Nissan Livina )
Aftermarket:
Variados:
Faróis - H4
Farolete - T10
Placa - Pingo.
Ré - 1 polo p21w
Magneti-Marelli:
MTE Thomson:
Ymax:
Valeo:
Dyna:
Gates:
NGK:
Mahle - Metal Leve:
Fram:
Mann filter:
Valvoline:
Bosch:
Cobreq:
Fremax:
Contitech:
ATE:
TRW:
KYB:
SKF:
Nakata:
Monroe:
Tenacity:
Birth:
Fabrini:
AJ Buchas:
Prezado Minoru e Nissan Clube,
Acrescentando...
Bobina de Ignição > Código da peça ORIGINAL 2244800Q0G
Alef
Alef
Data de inscrição : 29/05/2021
Peças Livina Empty Eu comprei no Mercado Livre
Mensagem por Tass_do_Livina Ter Ago 17, 2021 3:34 pm
Oyama Santos escreveu:Ola pessoal, sabem onde posso encontrar os suportes do parachoque dianteiro do Gran Livina ?
Meu caro, eu entrei no no Clube agora, eu comprei para o para-choque traseiro, serviu direitinho. Comprei no Mercado Livre. não tenho o código da peça não, mas ligando numa autorizada e perguntando eles sempre te passam!
Tass_do_Livina
Data de inscrição : 17/08/2021
Mensagem por Duarteee Dom Out 17, 2021 12:28 pm
Boa tarde tem uma loja na zona oeste chamada RR parts tem tudo de nissan e Renault original bem abaixo do custo
Duarteee
Data de inscrição : 17/10/2021
WilsonM e Alef gostam desta mensagem
Mensagem por Alef Qua Nov 10, 2021 2:26 pm
Caros Colegas de Nissan Clube, Boa Tarde! Smile
No quesito de peça, haveria algum prejuízo em usar peça do mercado paralelo (não de concessionária) para a flauta dos bicos injetores (flauta de combustível)?
Como todos sabem, nas CSS temos o dobro ou o triplo do preço (que é o caso aqui). Mas como passa combustível por dentro fico pensando se não teria segurança optando pela compra paralela (Magneti Marelli, DSC...). Peço vossos comentários.
Última edição por Alef em Qua Nov 10, 2021 2:28 pm, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : complemento)
Alef
Alef
Mensagem por WilsonM Qua Nov 10, 2021 2:38 pm
achou da Magnetti-Marelli? Eu usaria sem medo.
Alef gosta desta mensagem
Mensagem por Alef Seg Nov 29, 2021 10:49 pm
WilsonM escreveu:achou da Magnetti-Marelli? Eu usaria sem medo.
Caro Minoru,
Retorno para um feedback no caso de algum proprietário precisar...
Falei com o suporte técnico da Magneti Marelli que me informou que eles não fabricam a flauta dos bicos para Livina, mas indicou sem pestanejar o fabricante DSC para tal item.
Flauta dos bicos injetores
DSC- ref. 5054 - DSC
Nissan original - ref. 1752000QAB
Apresenta acabamento bom e preço bem abaixo que as CSS.
Peças Livina Fe39c310
Última edição por Alef em Seg Nov 29, 2021 10:55 pm, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : formatar)
Alef
Alef
Permissões neste fórum
