» Mecânico/Serviço confiável em BH
NISSAN VERSA 2013 1.6 -  TROCA DE FLUIDO DE ARREFECIMENTO EmptyHoje à(s) 1:02 pm por Fco Helio Rocha Pinto
» Oscilação rotação carro parado
NISSAN VERSA 2013 1.6 -  TROCA DE FLUIDO DE ARREFECIMENTO EmptyOntem à(s) 7:40 pm por absilva
» Consumo alto e radiador vazando líquido
NISSAN VERSA 2013 1.6 -  TROCA DE FLUIDO DE ARREFECIMENTO EmptyOntem à(s) 7:25 pm por absilva
» Até mais, e obrigado pelos peixes
NISSAN VERSA 2013 1.6 -  TROCA DE FLUIDO DE ARREFECIMENTO EmptyOntem à(s) 9:46 am por WilsonM
» Ruídos Internos
NISSAN VERSA 2013 1.6 -  TROCA DE FLUIDO DE ARREFECIMENTO EmptyOntem à(s) 9:36 am por WilsonM
» Defletor do teto solar, pode ficar sem ele?
NISSAN VERSA 2013 1.6 -  TROCA DE FLUIDO DE ARREFECIMENTO EmptyOntem à(s) 9:04 am por TenFelipe
» Chave I-Key funciona como alarme presencial?
NISSAN VERSA 2013 1.6 -  TROCA DE FLUIDO DE ARREFECIMENTO EmptySex Dez 03, 2021 6:23 pm por Gork
NISSAN VERSA 2013 1.6 -  TROCA DE FLUIDO DE ARREFECIMENTO EmptySex Dez 03, 2021 10:21 am por WilsonM
» FALHAS SEM ACENDER A LUZ DE INJEÇÃO.
NISSAN VERSA 2013 1.6 -  TROCA DE FLUIDO DE ARREFECIMENTO EmptySex Dez 03, 2021 10:15 am por WilsonM
NISSAN VERSA 2013 1.6 -  TROCA DE FLUIDO DE ARREFECIMENTO Empty NISSAN VERSA 2013 1.6 - TROCA DE FLUIDO DE ARREFECIMENTO
Mensagem por baumannguedes Sex Nov 22, 2019 10:15 am
BOM DIA GALERA
ACABEI DE COMPRAR UM VERSA 1.6, MODELO 2013, COM QUASE 90.000 RODADOS, LENDO O MANUAL, VI QUE O FLUIDO DE ARREFECIMENTO DEVERIA TER SIDO TROCADO AOS 80 MIL, CONVERSANDO COM O ANTIGO DONO, ELE ME FALOU QUE NAO TROCOU O FLUIDO.
SOBRE ISSO, TENHO DUAS DUVIDAS.
DEVO TROCAR COM URGENCIA MAXIMA?
PERCEBI QUE O FLUIDO DE ARREFECIMENTO DA NISSAN (ORIGINAL RECOMENDADO PELO MANUAL) É MUITO CARO, POSSO SUBSTITUIR POR OUTRO? OU NÃO VALE A PENA? HAJA VISTO QUE A TROCA DESSE FLUIDO OBEDECE TODO UM RITUAL.
CASO SEJA POSSIVEL COLOCAR UM OUTRO TIPO, QUAIS TIPOS SÃO INDICADOS?
baumannguedes
Data de inscrição : 19/11/2019
NISSAN VERSA 2013 1.6 -  TROCA DE FLUIDO DE ARREFECIMENTO Empty Re: NISSAN VERSA 2013 1.6 - TROCA DE FLUIDO DE ARREFECIMENTO
Mensagem por WilsonM Sex Nov 22, 2019 11:38 am
quanto foi que te cobraram no fluido na Nissan? Sei que a Honda também oferece fluido compatível, do tipo pronto pra uso.
Fluido do radiador se recomenda a troca pois ao longo do tempo parte do fluido original evapora, pode ter vazado, as pessoas completam com outros fluidos ou mesmo água da torneira, porque forma-se impurezas no sistema (especialmente ferrugem e até mesmo "cálculos" tipo pedrinhas). Enquanto não trocar, fique atento a temperatura do motor, confira o nível do fluido. Veja se o fluido apresenta sinais de impureza, sujidades, em caso positivo é bom trocar imediatamente.
Mensagem por baumannguedes Qui Nov 28, 2019 4:16 pm
obrigado pela atenção, vi pela internet que está mais de 500 reais a troca do fluido, achei um pouco caro
sobre meu fluido ele ainda está com a no nivel correto, a temperatura está na metade e a coloração está ainda esverdeada.
baumannguedes
Permissões neste fórum
