Óleos, Fluidos e Filtros
m2p
Óleos, Fluidos e Filtros Empty Óleos, Fluidos e Filtros
Mensagem por m2p Dom Mar 13, 2016 1:02 pm
Olá galera,
Como comprei meu sentra 2.0s Manual (2008) menos de 1 mês,
já estou com dúvidas sobre esses itens para que não compre errado na hora da troca.
Se puderem me digam qual o tipo e a marca apropriada do(a):
1. Óleo para motor
2. Óleo para caixa de marcha
3. Fluido dos Freios
4. Filtro de Ar
5. Filtro de Combustível
Quero pesquisar os valores tanto na CSS quanto em outras lojas, mas quero ter um embasamento primeiro.
Obrigado!
m2p
m2p
Data de inscrição : 20/02/2016
Óleos, Fluidos e Filtros Empty Re: Óleos, Fluidos e Filtros
Mensagem por PauloEduardo Dom Mar 13, 2016 9:29 pm
Óleo para o motor é 10w40 semi-sintético ou 5w30 sintético. De boa marca. Dê uma olhada rápida no tópico sobre óleo do motor. Boas marcas são Shell, Mobil, Valvoline e Elaion.
Boas marcas de filtros são Mann e Fram. Não se troca filtro de combustível do 2008. É interno dentro da bomba de combustível.
Para caixa manual um bom óleo 75w80 de preferência sintético.
Mensagem por Akira Oshiro Qua Mar 16, 2016 2:42 pm
Pessoal liguei na ccs nissan para saber o valor do fluido de freio, achei muito caro, será mesmo este valor, R$55,35 o frasco de 370ml?
Quantos litros vai no sistema do sentra?
Akira Oshiro
Mensagem por icefly Qua Mar 16, 2016 4:03 pm
Acredito que 2 garrafinhas da Nissan sejam suficientes.
Tem fluido DOT4 mais barato que o da Nissan; por R$ 15 - 25 compra uma garrafa maior de 500mL, da ATE, Bosch; o ATE dizem ser muito bom, é importado da Alemanha; o Bosch não fica atrás.
Ano passado cotei também o da Nissan e foi algo perto de R$ 40, acabei comprando Bosch DOT4 por R$ 17.
Até o DOT 5.1 é mais barato, pode ser usado também.
* Filtro de ar: com Mann e Fram tá bem servido, mas existem outras marcas também.
* Óleo pra motor: continuaria a usar o óleo que vinha sendo usado no motor.
Use API SN sempre; SAE poder ser 10w40 semi sintético ou 5w30 sintético; várias marcas: Shell, Havoline, Valvoline, etc.
Sempre comparem os preços de fluidos e peças, as paralelas com as genuínas da autorizada; a diferença pode ser boa, e render surpresas também.
Mensagem por andre fachini Qua Mar 16, 2016 5:19 pm
OLá no ML http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-713113897-fluido-freio-original-nissan-_JM
Ou esse alemão...http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-719406590-fluido-de-freio-especial-pentosin-super-dot-51-500ml-alemo-_JM
Mensagem por Emerson68 Ter Out 31, 2017 8:22 pm
Eu faço uso do seguinte:
Oleo do motor, pode ser qualquer um de boa marca, que respeite os seguintes critérios, padrões ou especificações:
Motor:
1)  5w30 ou 10w40
2)  Ilsac GF4 ou GF5
3)  SM ou SN
eu dou preferencia para as que estão em negrito, 100% sintéticos.
CVT:  NS-2  para os B16 e NS-3 para os B17 (2014 ->)
Freio:  Dot 4, eu uso o alemão da marca ATE,  bosch ou varga tbem são bons.
Filtros:
Óleos, Fluidos e Filtros Filtro10
