absilva |
Barulho qndo passo a machar do N para o D, ou do R para o D.
Boa tarde pessoal, meu nome é Fernando e falo de Santos/SP
tenho uma livina SL 1.8 2013 automatica, a mesma esta fazendo um barulho qndo passo a marcha do R para o D, e vice versa.Li que tem vários colegas com esse mesmo questionamento. Levei em alguns mecânicos onde um falou que era o cambio, o outro especialista em cambio falou que meu cambio não tem nada e me recomendou a troca do óleo e que ele iria examinar as tulipas pois o carro esta com 60.000km.
Alguém pode me dar mais detalhes com relação a esse barulho?
LFernando- Mensagens : 1
Data de inscrição : 23/09/2019
Re: Barulho qndo passo a machar do N para o D, ou do R para o D.
Antes de mais nada, vou confessar que não conheço muito do câmbio automático do Livina. Dito isto, aí vão alguns palpites.
ao trocar de marcha você sente algum "tranco"?
Eu tentaria verificar se é hora de trocar o óleo do câmbio.
Acho que pode acontecer algum ruído na troca de marcha devido a algum desgaste de componentes mecânicos no câmbio, ou folgas que aparecem ao longo do tempo, mas não deveria ser o caso, já que seu carro está com quilometragem bem baixa.
» Amortecedor no capô do sentra de 2008 ate 2013: Passo a Passo
» Barulho ao passar marcha de R para D
» Motor de passo do Sentra
» Barulho de freio ou metal pegando ao fazer curva para esquerda
» GNV no Versa
» Barulho de rolamento
» Injeção Eletrônica
» Apresentação, Filipe Santos
» Problema no Trambulador?
» CAIXA DE DIREÇÃO KICKS
