Um defeito bem esquisito !
+4
Luiz Marini
8 participantes
Bom dia, pessoal.
Tenho um Sentra S 2012/13, comprei usado. O antigo dono ficou sem bateria na rua e comprou uma bem inferior. O Siena da minha filha estava necessitando de bateria. Então comprei uma boa para o Sentra e coloquei a antiga no Siena.
Agora, o defeito esquisito: depois de trocar a bateria, o painel acende quando ligo o carro e não ligo os faróis/faroletes. Quando ligo os faróis/faroletes, o painel apaga. Inverteu a coisa.
Voltei lá e pedi para tirar o negativo da bateria novamente, para ver se invertia de novo. Nada. Ficou a mesma coisa.
Como resolver esse problema? Tem como dar um reset na central sem afetar algo importante?
Um abração a todos.
Um abração a todos.
Luiz Marini- Mensagens : 23
Data de inscrição : 24/10/2015
Re: Um defeito bem esquisito !
Luiz , melhor e levar a um eletricista de confiança .. vc deve ter desligado a bateria negativo e positivo e não pode fazer isto..
keydril- Mensagens : 513
Luiz,
Acho que tinha algum problema antes e não agora.
O Sentra liga o painel com luz forte durante o dia e diminui ao ligar a lanterna/farol.
A intensidade da luz do painel com o farol ligado pode ser regulada virando o botão do computador de bordo, no meio do painel.
Martin
Martin
lenhador2001- Mensagens : 428
Isso mesmo. O comportamento correto é o atual. Quando ligamos a chave com os faróis apagados o carro deduz que está de dia. Com isso a luz do painel deve ser mais forte para concorrer com a maior luminosidade diurna.
Ao ligar o o farolete ou os faróis a coisa inverte. Durante a noite a luminosidade do painel pode ser bem menor.
lenhador2001 escreveu:Luiz,
Martin
Veja se a intensidade da luz do painel está regulada para o minimo. acenda os farois e gire o botão do computador de bordo no meio do painel
kbeloto- Mensagens : 245
Idade : 53
O meu tem esse defeito então, pois não acende nada ao dar partida só qdo acende a luz...ou pra variar os 07/07 de painel laranja tbm não faz isso? KKK
Luiz Marini,
Se o pessoal trocou a bateria com o carro desligado, certeza que ele perdeu a memória da intensidade do painel e ficou escuro. Como o lenhador disse, tente usar o botão do computador de bordo com o farol ligado, girando ele em sentido horário! Ele irá aumentar a intensidade do painel!
Alex Alves- Mensagens : 72
Bom dia, pessoal.
Realmente eu estava enganado. Funcionou como falaram.
Com o farolete ligado, regulei a intensidade da iluminação do painel e voltou tudo ao normal.
Muito obrigado a todos pelas explicações.
Um abração.
Um abração.
OLÁ eu comprei um 2010 e o meu acontece o seguinte : toda vez que eu paro o carro a luz do painel apaga e quando o carro começa a andar volta a acender!
alguém poderia me ajudar?
MARCOS LIMA- Mensagens : 2
Data de inscrição : 23/10/2018
Putz essa tá braba, heim?MARCOS LIMA escreveu:OLÁ eu comprei um 2010 e o meu acontece o seguinte : toda vez que eu paro o carro a luz do painel apaga e quando o carro começa a andar volta a acender!
Conseguiu resolver?
Boa sorte, caso negativo.
» Defeito na polia e correia do alternador com defeito
» Bubina com defeito
» Barulho esquisito
» Desempenho fraco e esquisito
» CVT com defeito
» Barulho esquisito
» CVT com defeito
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
