» Mecânico/Serviço confiável em BH
Oscilação  muito grande EmptyOntem à(s) 1:02 pm por Fco Helio Rocha Pinto
» Oscilação rotação carro parado
Oscilação  muito grande EmptySab Dez 04, 2021 7:40 pm por absilva
» Consumo alto e radiador vazando líquido
Oscilação  muito grande EmptySab Dez 04, 2021 7:25 pm por absilva
» Até mais, e obrigado pelos peixes
Oscilação  muito grande EmptySab Dez 04, 2021 9:46 am por WilsonM
» Ruídos Internos
Oscilação  muito grande EmptySab Dez 04, 2021 9:36 am por WilsonM
» Defletor do teto solar, pode ficar sem ele?
Oscilação  muito grande EmptySab Dez 04, 2021 9:04 am por TenFelipe
» Chave I-Key funciona como alarme presencial?
Oscilação  muito grande EmptySex Dez 03, 2021 6:23 pm por Gork
Oscilação  muito grande EmptySex Dez 03, 2021 10:21 am por WilsonM
» FALHAS SEM ACENDER A LUZ DE INJEÇÃO.
Oscilação  muito grande EmptySex Dez 03, 2021 10:15 am por WilsonM
Oscilação  muito grande Empty Oscilação muito grande
Mensagem por Ramon Siqueira Seg Ago 12, 2019 7:43 pm
Galera tenho uma versa 1.6 sv automático 2016 e to com seguinte problema oscilação da marcha lenta porém nao freguente ... ja trokei vela . Bico . Bobina . Limpeza de tbi . Ja olhei hidro vácuo e nadaaaa o marcha lenta dele tem hora que bate os 510 rpm do nada com ar ligado as vezea ate morre ... entao me ajudem pois ja estou desesperado ja
Ramon Siqueira
Oscilação  muito grande Empty Re: Oscilação muito grande
Mensagem por icefly Seg Ago 12, 2019 8:55 pm
Deve ser um caso de reaprendizado da marcha lenta, por meio de scanner, assim como ocorre em Sentra, Tiida.
Tem de pegar um mecânico de uma boa css ou oficina pra fazer isso.
Mensagem por Amaro Sab Out 12, 2019 9:41 pm
observei que o meu também tem essa oscilação na marcha lenta com o ar ligado. é o unique 1.6 15/16. Será que é caso pra buscar uma solução?
Amaro
Data de inscrição : 15/09/2019
Permissões neste fórum
