Barulho no banco traseiro EmptyOntem à(s) 12:08 pm por WilsonM
Barulho no banco traseiro EmptySex Set 30, 2022 5:54 pm por WilsonM
Barulho no banco traseiro EmptyQui Set 29, 2022 1:58 pm por fdsdutra
Barulho no banco traseiro EmptyQua Set 28, 2022 6:12 pm por Kalbertlima
» Problema no meu Sentra
Barulho no banco traseiro EmptyQua Set 28, 2022 4:30 pm por luuuuucas
Barulho no banco traseiro EmptyQua Set 28, 2022 4:22 pm por Antonio Espinosa
Barulho no banco traseiro EmptyQua Set 28, 2022 3:57 pm por WilsonM
Barulho no banco traseiro EmptyTer Set 27, 2022 9:25 pm por Eduardo Thadeu
» Desligar motor do Kicks
Barulho no banco traseiro EmptyTer Set 27, 2022 3:45 pm por irineu
Barulho no banco traseiro Empty Barulho no banco traseiro
Mensagem por Alexandre Seg Mar 07, 2016 9:20 am
Pessoal, do nada apareceu um barulho na traseira, que provavelmente vem do banco. Tentei soltar o encosto para ter acesso às presilhas que o prendem, mas não achei o mecanismo que o solta. Alguém sabe como fazer ou tem o esquema para desmontar o mesmo? Meu carro é um 2.0, com o banco fixo. Fico no aguardo.
Idade : 62
Barulho no banco traseiro Empty Re: Barulho no banco traseiro
Mensagem por Alexandre Ter Mar 08, 2016 10:48 am
Como sou chato com barulhos, ontem à noite aproveitei para fazer o procedimento de reprogramação do CVT e dei uma olhada de onde poderia vir o barulho. Na semana passada lavei o carro e coloquei spray de óleo nas dobradiças, e coincidentemente foi aí que o barulho apareceu. Ontem aproveitei para reapertar os parafusos da tampa do porta malas e notei que, em um dos batentes das dobradiças estava faltando uma borracha amortecedora, que provavelmente saiu ao secar o local. Improvisei com uma que tinha em minha caixa de ferramentas e o barulho aparentemente sumiu, não ouvi ao vir para o trabalho e ao meio dia vou levar a filha em casa e confirmo.
Idade : 62
Mensagem por andre fachini Ter Mar 08, 2016 12:45 pm
Quase certo que era isso mesmo, qqr coisa reforce a dos dois lados...e poste aqui se só isso resolveu, ok.
Mensagem por Alexandre Qua Mar 09, 2016 9:53 am
Era isso mesmo, problema resolvido!
Idade : 62
Mensagem por Sentinela Qui Maio 05, 2016 6:11 pm
Tenho um Sentra 2016 e comecei a ouvir um pequeno barulho vindo de tras. Tirei o macaco pra ver ser era o problema. Coloquei aqueles plasticos bolhas embaixo, mas ainda continuo ouvindo o barulho. Isso acontece, porem, apenas em asfaltos ruins. Sera que tem a ver com amortecedor ? Meu carro esta com 7000km. Obrigado !
Sentinela
