» Dá problema usar o modo Sport como Freio-Motor (câmbio CVT)?
Conectividade Sentra 2012 EmptyOntem à(s) 11:11 pm por Xikofederal
» Configurar alarme da nova chave
Conectividade Sentra 2012 EmptyOntem à(s) 5:48 pm por AnaPaulaCordeiro
» Ar condicionado digital, problema crônico.
Conectividade Sentra 2012 EmptyOntem à(s) 1:44 pm por Vagner_infocerto
» Suspensão Sentra B16 (2007 - 2013)
Conectividade Sentra 2012 EmptyOntem à(s) 11:23 am por haguitar
» Alto consumo
Conectividade Sentra 2012 EmptyOntem à(s) 9:33 am por WilsonM
» Pastilha de freio
Conectividade Sentra 2012 EmptyQua Jun 16, 2021 11:37 pm por Emerson68
» Filtro de Ar Inflow B17
Conectividade Sentra 2012 EmptyQua Jun 16, 2021 10:48 pm por Emerson68
» Tanque sentra 2015
Conectividade Sentra 2012 EmptyQua Jun 16, 2021 10:44 pm por Emerson68
» Troca de retrovisor b16
Conectividade Sentra 2012 EmptyQua Jun 16, 2021 6:55 pm por Lino samu
Conectividade Sentra 2012 Empty Conectividade Sentra 2012
Mensagem por mytholc Dom Mar 06, 2016 11:52 pm
Srs.
Procurei pelos tópicos aqui criados e não encontrei nada a respeito.
Adquiri um Sentra S 11/12. Estou apenas com uma dúvida quanto a conectividade e gostaria de saber se alguém pode me auxiliar...
O rádio possui apenas entrada auxiliar (PS2). O acendedor de cigarros (12v) não está instalado, há apenas a marcação. Há conexão para ipod, mas não tenho ipod e nunca terei nada da apple. Nem sei como isso funciona.
Existe alguma forma de instalar uma conexão USB ou instalar o acendedor 12v?
mytholc
Conectividade Sentra 2012 Empty Re: Conectividade Sentra 2012
Mensagem por andre fachini Seg Mar 07, 2016 11:37 am
Quanto a usb imagino que o o aparelho nem tenha opção..mas a tomada da trabalho, mas dá sim...tem que fazer umas fiações, cx com fusivel, etc...trabalhos, talvez caro....mais vantagem comprar um multimidia com usb já...afinal o seu o CB é no centro do painel...
Mensagem por WilsonM Seg Mar 07, 2016 11:54 am
acho que a solução mais simples para o usb é comprar um adaptador Bluetooth/PS2. Aí você usa seu celular para armazenar suas músicas.
Idade : 56
Mensagem por mytholc Seg Mar 07, 2016 2:10 pm
Obrigado pela idéia do receptor bluetooth/ps2...
Mas pensei no USB ou 12v mais para ter a opção de carregar o celular...
mytholc
Mensagem por WilsonM Seg Mar 07, 2016 2:28 pm
para carregar o celular, melhor pensar numa tomada de 12v, acho que vai sair mais barato que instalar uma central multimídia moderna.
Eu tenho USB no meu, original de fábrica, mas o USB fornece apenas 0,5A, insuficiente para carregar o celular, até carrega, mas muito lentamente. Apesar de que dá para usar o GPS do celular, tipo google maps.
Hoje em dia a gente usa mais texto do que voz, então as baterias dos celulares modernos aguentam muito tempo, o topo de linha no quesito é o Sony da série Z, chega a durar dois dias.
Idade : 56
Mensagem por Alexandre Seg Mar 07, 2016 2:40 pm
Pessoal, é possível instalar uma tomada usb para carregar celular, gps ou notebook? O meu ainda tem o som original de fábrica, estou estudando uma central multimídia, mas a tomada usb faz falta em viagens, quando a filha adolescente reclama. Como fazer para colocar uma na parte traseira do descansa braço que fica entre os bancos?
Idade : 60
Mensagem por WilsonM Seg Mar 07, 2016 2:56 pm
existem adaptadores de 12v para USB, para uso veicular.
pluga o adaptador na energia, compra uma extensão do cabo usb, até dá para embutir o cabo pelo console central, por baixo do carpete, mas vai ter de furar algum lugar no descansa-braço para liberar o cabo usb.
Eu carrego um cabo USB/mini-USB no carro, olha a hora que eu estou usando fica aquele monte de cabo exposto, é feio pra caramba.
Idade : 56
Mensagem por Alexandre Ter Mar 08, 2016 11:35 am
WilsonM, queria algo mais profissional, como pegar energia antes da tomada de força e levar o fio até a parte traseira do descansa-braço, encaixando o plug usb no console, ai podemos usar a usb e o GPS na tomado do painel.
Idade : 60
Mensagem por absilva Ter Mar 08, 2016 11:14 pm
Idade : 69
Mensagem por Alexandre Qua Mar 09, 2016 9:27 am
Desculpem a ignorância, mas todas as saídas usb tem a mesma voltagem? Acho que notebooks, gps e smartphones tem voltagens diferentes, pois os carregadores o são.
Idade : 60
Mensagem por mytholc Qui Mar 10, 2016 2:36 pm
Srs. Boa tarde.
Hoje finalmente fui buscar o Sentra e fiz uma revisão completa dentro dele.
Notei que há sim uma saída de acendedor de cigarros (12v) abaixo do cambio, dessa forma, não precisarei fazer nenhuma adaptação dentro do encosto de braço (minha finalidade principal era para carregar o celular em longas viagens). Como já tenho um adaptador semelhante ao que postaram o link do Mercado Livre acima, não terei problemas.
Quanto ao bluetooth, deram uma boa idéia de um adaptador p2->bluetooth, mas prefiro utilizar um cabo p2->p2, pra mim não muda nada deixar um fio ligado entre celular e rádio.
Obrigado a todos que ajudaram!
mytholc
Mensagem por WilsonM Qui Mar 10, 2016 2:48 pm
Alexandre escreveu:Desculpem a ignorância, mas todas as saídas usb tem a mesma voltagem? Acho que notebooks, gps e smartphones tem voltagens diferentes, pois os carregadores o são.
para carregar, é melhor pelo menos 1 A.
as mini-usb e a USB (no caso do meu carro) dá só 0,5A, serve para manter a carga, mas demora uma barbaridade para carregar.
as baterias de celular que duram mais costumam ser as de 1.300 mAh
Idade : 56
Mensagem por Ederson Qui Ago 04, 2016 11:23 am
Tudo bem pessoal?
Estou precisando de uma ajuda.
Tenho um Sentra 2009, que veio com um aparelho de som dos mais simples, e todas as alternativas que tentei para ouvir as músicas que tenho gravadas em pen drive fracassaram por diversos motivos, então resolvi radicalizar, com um custo mais baixo possível...rsrsrsrsrs
Sei que o Sentra SL que vinha com o aparelho Rockford Fosgate possui uma saída USB no descansa braço, além de entrada para câmera de ré, etc.. Pois bem, comprei o dito aparelho e estou com uma dificuldade tremenda de encontrar o bendito cabo USB. Ele é conectado através de uma entrada serial traseira com a outra ponta USB.
Alguém sabe a especificação desse cabo?
Valeu!
Ederson
Permissão neste fórum:
