Livina 1.8sl com problema no corpo de borboleta
Meu Livina Está apresentando defeito no corpo de borboleta sendo que já troquei o corpo de borboleta por um novo e não para o problema meu mecânico está tentando resolver e até agora não conseguiu o que pode fazer com essa situação Alguém poderia me ajudar por favor já fez todos os testes no corpo de borboleta e o corpo de borboleta está bom mas assim mesmo está acusando está com problema não está funcionando
favor entrar em contato comigo sabe de alguma opinião pelo número 91.98-083001um número do Zap
PAULINO RAMOS DE FARIAS- Mensagens : 12
Data de inscrição : 17/03/2019
Idade : 32
Re: Livina 1.8sl com problema no corpo de borboleta
me parece que o funcionamento do corpo de borboletas está associado ao potenciômetro do pedal do acelerador, então pode ser um outro problema associado. É coisa de medir o sinal que chega no corpo de borboletas para ele abrir ou fechar.
Vou pedir pra ele verificar obrigado
Idade : 32
Código de erro na injecção do livina
Como falei anteriormente meu livina aparece um código de falha dizendo que é na vavula de ar de admissão pois coloquei o sensor Maf novo, corpo de borboleta, e pedal do acelerador, enquanto o carro está em macha lenta ele fica normal porém quando passo a marcha ele aparece o código de novo e também fica dando uns pequenos trancos alguém poderia me da uma ideia do que poderia ser?
Idade : 32
Será que poderia ser bobina algo assim porque da erro na vavula de ar de admissão, ou o carro poderia está fora do tempo?alguém da uma opinião?
Idade : 32
» como novos comportamentos de consumo estão mexendo com os negócios das montadoras
» Farol Seta/DRL no Sentra B16 em Led e ambas as cores
» Peça solta no escapamento
» Nissan Sentra com barulho na parte superior do motor
» Virabrequim sem retífica
» Sentra B16 acelerado após limpeza de TBI... Precisa calibrar com Scanner?
