Apos trocar bicos do sentra carro falha na hora de pegar
Galera, troquei os bicos do sentra, 1 bobina e mangueira do TBI que estava rasgada, apos essas trocas o carro fica com muita dificuldade pra pegar, fica como se fosse afogando e depois que pega da algumas falhas.
O curioso é que se tira o conector do sensor de temperatura do motor ele pega normal. Por causa desse diagnostico compramos um novo sensor e colocamos mas continuou do mesmo jeito. O engraçado é que ligamos o sensor antigo fora do mortor ele pega normalmente, mas se colocar dentro ele não pega.
Já fui em mais de 10 mecânicos e nada, ninguém sabem o por que. Passou escâner e só aparece erro do sensor, mas por que foi desconectado e conectado novamente. Quando limpa os erro e coloca o sensor não da mais erro, mas o carro ainda continua falhando.
Não sei mais o que fazer. POR FAVOR ME AJUDEM!!!
wandersonDF- Mensagens : 12
Data de inscrição : 27/03/2016
Re: Apos trocar bicos do sentra carro falha na hora de pegar
muito estranho mesmo.
no scanner, testou o sinal que o sensor de temperatura está gerando?
» Troca da lâmpada indicadora da marcha (console) da Livina automática
» Consumo do Sentra B16
» Luz arrefecimento versa 1.0
» Top Speed - velocidade máxima Altima 2.5 ?!
