» Comando do ar condicionado versa
VAZAMENTO DE ÓLEO LIVINA 1.6 MANUAL PRETO JA TROCADA A CEBOLINHA EmptyOntem à(s) 9:09 pm por Anderson Araújo
» Barulho nas curvas
VAZAMENTO DE ÓLEO LIVINA 1.6 MANUAL PRETO JA TROCADA A CEBOLINHA EmptyOntem à(s) 5:07 pm por Gil23usa
» Troca Óleo câmbio cvt do kicks
VAZAMENTO DE ÓLEO LIVINA 1.6 MANUAL PRETO JA TROCADA A CEBOLINHA EmptyOntem à(s) 4:43 pm por Eduardo Thadeu
» KICKS - PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL
VAZAMENTO DE ÓLEO LIVINA 1.6 MANUAL PRETO JA TROCADA A CEBOLINHA EmptyOntem à(s) 3:55 pm por WilsonM
» Cx de câmbio cvt
VAZAMENTO DE ÓLEO LIVINA 1.6 MANUAL PRETO JA TROCADA A CEBOLINHA EmptyOntem à(s) 3:53 pm por WilsonM
» Atualização central multimídia versa 2016
VAZAMENTO DE ÓLEO LIVINA 1.6 MANUAL PRETO JA TROCADA A CEBOLINHA EmptyOntem à(s) 3:46 pm por WilsonM
» Central Multimidia Nissan Novo Sentra
VAZAMENTO DE ÓLEO LIVINA 1.6 MANUAL PRETO JA TROCADA A CEBOLINHA EmptyOntem à(s) 3:16 pm por d.terenzzo
» FUGA DE GÁS AR CONDICIONADO CAIXA EVAPORADORA NISSAN KICKS
VAZAMENTO DE ÓLEO LIVINA 1.6 MANUAL PRETO JA TROCADA A CEBOLINHA EmptyOntem à(s) 12:11 pm por Chay Vargas
» ALERTA LUZ VERMELHA
VAZAMENTO DE ÓLEO LIVINA 1.6 MANUAL PRETO JA TROCADA A CEBOLINHA EmptyOntem à(s) 11:46 am por Silvia Maria
VAZAMENTO DE ÓLEO LIVINA 1.6 MANUAL PRETO JA TROCADA A CEBOLINHA Empty VAZAMENTO DE ÓLEO LIVINA 1.6 MANUAL PRETO JA TROCADA A CEBOLINHA
Mensagem por MAXINE Sex Fev 22, 2019 1:17 pm
OLA. BOA TARDE
ESTOU COM UMA LIVINA 1.6 13/14 COMPREI ELA ZERO E RODO BASTANTE JA ESTA COM 102 MIL... NUNCA ME DEU PROBLEMA ALGUM, CONTUDO ESTA SEMANA PASSOU A APRESENTAR VAZAMENTO DE UM OLEO PRETO MAIS OU MENOS NO MEIO DO MOTOR.. NAO MUITO VISCOSO...O CARRO PARADO SEM LIGAR O MOTOR ELE NAO VAZA, MAS ACELERANDO ELE PASSA A VAZAR E RAZOAVELMENTE BEM.. TROQUEI ONTEM A CEBOLINHA OU NAO SIE LA O QUE DA PRESSAO.. MAIS ALGUEM JA TEVE ESSE PROBLEMA? S SIM O QUE FOI?
A SIM COMO FAÇO PARA JUNTAR FOTOS?
MAXINE
Data de inscrição : 22/02/2019
VAZAMENTO DE ÓLEO LIVINA 1.6 MANUAL PRETO JA TROCADA A CEBOLINHA Empty Re: VAZAMENTO DE ÓLEO LIVINA 1.6 MANUAL PRETO JA TROCADA A CEBOLINHA
Mensagem por WilsonM Sex Fev 22, 2019 1:29 pm
deve estar vazando através de alguma junta. Não deve ser nada muito difícil de reparar, às vezes a maior dor de cabeça é achar a peça correta para reposição.
se não conseguir determinar de onde vem o vazamento, só levar a uma oficina mecânica, tenho certeza que o mecânico é capaz de localizar a origem do vazamento em minutos.
Mensagem por MAXINE Sex Fev 22, 2019 2:11 pm
ACABEI DE VOLTAR DA NISSAN... É O DO REDENTOR... O OFICINEIRO É MUITO GENTE BOA.. SEMPRE LEVO LA QUANDO TENHO DÚVIDAS QUASE SEMPRE ARRUMANDO FORA DEVIDO AO ALTO VALOR DA CONCESSIONÁRIA...
AGORA VOU BUSCAR PEÇAS E ELE VAI FAZER POR FORA...2 DIAS DE TRABALHO...MAS BORA LÁ.. CUIDO MUITO DO MEU CARRO.. QUERO ELE PARA MAIS 100 MIL... FAZ 15 A 16 NA ESTRADA E 12 NA CIDADE TRANQUILAMENTE...AMO MEU CARRO PENA QUE A NISSAN AINDA NAO LANÇOU OUTRO NO LUGAR... NAO GOSTEI DA CARA DO kICS... MAS UMA COISA É CERTA.. NAO SAIO MAIS DA NISSAN
MAXINE
Mensagem por WilsonM Sex Fev 22, 2019 2:35 pm
esse problema de retentor aconteceu comigo uma vez, num Honda Civic. Paguei quase R$200 na tampinha de plástico.
Tenho certeza que seu carro vai durar bastante ainda, motor dura fácil mais de 400.000 km, só cuidar criteriosamente das trocas de óleo e restante das manutenções em geral.
A parte mecânica dura bastante, e quase tudo dá para trocar. Só devemos ser muito cuidadosos com a parte de estética, e peças plástica de acabamento, como botões de rádio, já que estes itens se estragam, quebram, ressecam, riscam, e geralmente não tem como encontrar peças no mercado para repor.
Mensagem por MAXINE Sab Fev 23, 2019 8:13 am
ola, certamente, cuido muito dele, adoro o carro e mes que vem vou dar uma geral na lataria com embelezamento hahaha.. necessario para manter a pintura limpinha. obrigada
MAXINE
Permissões neste fórum
