absilva |
Acabamento de borracha entre capô e para-brisa.
+7
Max Rodrigues
Marcos Salazar
N28
DougSampaNA
Shorts
AndreMelo
Garrido273
11 participantes
Olá a todos, Sou novo aqui no fórum e também marinheiro de primeira viagem em Nissan (Vim de um Fiat Bravo Absolute).
Como acabei pegando o meu kicks semi-novo me deparei com as borrachas de acabamento entre o capô e o para-brisa bem ressecadas, praticamente esfarelando.
Alguém saberia me dizer o nome delas? ou onde encontro? Ou seria somente css?
Aqui seria um exemplo de onde ficam.
Abraços.
Abraços.
Garrido273- Mensagens : 8
Data de inscrição : 10/02/2019
Re: Acabamento de borracha entre capô e para-brisa.
Garrido, seu carro ainda está na garantia?
Eu consegui trocar as minhas. Meu carro tem 1 ano de uso.
Caso não consiga acredito que não vai conseguir fora da CSS essas borrachas.
André
André
AndreMelo- Mensagens : 213
As do meu carro estão esbranquiçadas. Meu carro fica no sol/chuva direto e se começarem a ressecar vou reclamar na revisão também.
Shorts- Mensagens : 310
Bom dia; nosso Kicks foi pra revisão HOJE 11/2/19, de 20 mil kms; é um kicks mexicano 2016/2017; a dita borracha citada dos 2 lados está bichada; na propria concessionária tinha outro kicks pra fazer a revisão de 30 mil kms e fui olhar disfarçadamente.. observei o carro, estava com a borracha esbranquiçada.
A do meu carro esbranquiçou e rachou de fora a fora do lado esquerdo, a do lado direito fui passar o dedo em cima e ela trincou do meio pra fora igual uma estrela..material ruim de durabilidade, está dentro da garantia e a Nissan tem obrigação de zelar pelo NOME dela, se é que desejam construir credibilidade e não só beleza.
Fiquem atentos, acho que pode pintar um recallzinho branco nesta peça por aí.
DougSampaNA- Mensagens : 9
AndreMelo escreveu:Garrido, seu carro ainda está na garantia?
André
André por ser 2016/2017 acredito não ter mais a garantia. Mas o vendedor da revenda acabou arrumando um par pra mim. Desde quando as instalei, hidratei imediatamente para evitar novamente o problema.
Shorts escreveu:As do meu carro estão esbranquiçadas. Meu carro fica no sol/chuva direto e se começarem a ressecar vou reclamar na revisão também.
Vale muito a pena hidratar com spray para borrachas.
As do meu estavam ressecadas e esbranquiçadas também, mas a CCS trocou sem custo, dentro da garantia.
N28- Mensagens : 53
Cara, vai se acostumando!
Elas duram 10 meses.
Meu carro esta com menos de 2 anos e já toquei duas vezes na garantia.
Mas não é somente as borrachas da churrasqueira que ressecam, e deformam.
Observe as borrachas das balanças da suspensão, dos batentes de portas e porta malas, tampa do motor, e vedação das portas dianteiras e traseiras (essas em particular, causam assovios e entrada de vento com muito ruido, dentro da cabine), péssima qualidade. Estão ressecando, deformando e rasgando.
A Nissan tem que tomar providencias para trocar por de novo fornecedor, pois quando acabar a garantia, vamos pagar R$500,00 por um par de borrachas desse que você agora esta relatando.
Marcos Salazar- Mensagens : 22
pkchu gosta desta mensagem
Concordo Marcos.
Vocês já ouviram falar que é possível instalar as borrachas das portas do hrv no nicks?
Não lembro onde estava lendo a respeito, mas se achar eu posto.
Estou passando pela mesma dificuldade, comprei um kicks 16/17 essa grade está td quebrada e n acho reposição, fui até um ferro velho e o kicks que lá estava, estava com a grade ressecada tb. Péssimo material.
Max Rodrigues- Mensagens : 5
Data de inscrição : 13/07/2019
Idade : 35
A borracha da churrasqueira parece não ser das melhores mesmo. A do meu carro já está toda esbranquiçada após 1 ano e meio. Na concessionária disseram que é bom passar cera de carnaúba para proteger.
O problema também é que meu carro fica no sol e chuva direto (não tenho garagem coberta), por isso borrachas e plásticos tendem a sofrer deterioração. No meu carro anterior, um Idea Adverture, tive que trocar as borrachas do parabrisa e a antena depois de 4 anos pois estavam quebradiças.
O acabamento da churrasqueira do meu carro que já estava toda esbranquiçada começou a quebrar recentemente e ontem levei o carro para trocá-las na garantia. Na primeira vez que fui na CCS eles não tinha a peça e fiquei uns 20 dias aguardando.
Espero que a Nissan reveja o fornecedor dessas peças de borracha deles pois pelo visto a qualidade não é das melhores. Problema nesse acabamento, nas guarnições que deixam entrar muito barulho de vento na estrada e outros problemas já relatados aqui no fórum.
eita, que droga, tem que trocar uma vez por ano?
e quando acabar a garantia, como vai ser?
Bom dia senhores, estou com o mesmo problema com as borrachas de acabamento final da churrasqueira, alguém sabe informar onde adquirir essas borrachas? De preferência fora da concessionária, pois o meu já saiu da garantia.
H júnior Rio- Mensagens : 1
Data de inscrição : 12/10/2020
Que merda, fui vistoriar e no meu kicks, está rachadinha, colei com superbond, agorinha. Carro 2017, tirado zero, todo cuidado, não mando lavar onde usam pressão dágua. MERDA!!!
CAIUBI- Mensagens : 190
Aff!! tudo indica que é fragilidade do material. Meu kicks é 2018 e tem 18.000km, vejo também que as minhas borrachas estão esbranquiçadas. Detalhe, meu carro vive em garagem coberta, só que na minha região faz muito calor de natureza (NORTE).
pkchu- Mensagens : 21
Data de inscrição : 04/04/2020
» Borracha entre o para-brisas e o capô
» Borracha de Vedação do Capô
» Bucha borracha capo
» Palhetas limpador para brisa.
» Película para redução de calor no para-brisa do sentra b17
» Ar-condicionado não refrigera
» DRL no Altima
» Falha intermitente no funcionamento e consumo altíssimo
» Dúvida entre comprar Sentra SV ou SL ambos modelo 2015 ?
» Dúvida Sentra 2015
» Sentra 2012
» Defeito no computador de bordo ( painel)
