» Tiida sedan
Volante do Versa trepidando EmptyOntem à(s) 10:11 pm por Bruno Cerqueira
» Multimídia e Controle Volante
Volante do Versa trepidando EmptyOntem à(s) 8:45 pm por tiagorochanh
» Entrando água: Tiida S (sem aerofólio e sem teto solar)
Volante do Versa trepidando EmptyOntem à(s) 8:33 pm por tiagorochanh
» Módulo Som queimado e rádio não liga
Volante do Versa trepidando EmptyOntem à(s) 8:15 pm por Sergio Veiga
» Trepidação CVT B17 - baixa rotação
Volante do Versa trepidando EmptyOntem à(s) 1:08 pm por alexpsn
» duvidas sobre sentra
Volante do Versa trepidando EmptySab Jan 15, 2022 11:38 pm por absilva
» IMPRESSÕES DO KICKS 2022 EXCLUSIVE
Volante do Versa trepidando EmptySab Jan 15, 2022 9:50 pm por Eduardo Thadeu
» CM liga e desliga sozinha.
Volante do Versa trepidando EmptySab Jan 15, 2022 5:53 pm por WilsonM
» Não liga quando está quente!!! Help
Volante do Versa trepidando EmptySab Jan 15, 2022 1:43 pm por RÉGIS RONALD
Volante do Versa trepidando Empty Volante do Versa trepidando
Mensagem por Dilson Qua Jan 09, 2019 9:56 am
Olá Galera,
Tenho um Versa 13/14 1.6 com 115km estou percebendo que o meu volante está trepidando em ruas/estradas irregulares, já verifiquei a cruzeta que se aperta com chave 12 debaixo do painel, e a mesma já está bem apertada, alguns falam que a regulagem da altura do volante também interfere, no meu caso não influenciou em nada. Agora um detalhe minhas buchas de bandeja estão estouradas e ainda não arrumei, os amortecedores estão bons.
As buchas estouradas causam essa trepidação?
Pode ser caixa de direção com folga??
Aliás sobre as buchas de bandeja, posso só trocar as buchas ou é melhor trocar a bandeija inteira??
Agradeço as sugestões,
Grato, Dilson.
Dilson
Data de inscrição : 09/01/2019
Volante do Versa trepidando Empty Re: Volante do Versa trepidando
Mensagem por tiagoarcade Qua Jan 09, 2019 7:06 pm
Se as buchas estão estão estouradas já sabe qual a causa. Recentemente tive o mesmo problema e a troca das buchas da balança resolveu, porém troquei bieletas e barras estabilizadora por garantia.
tiagoarcade
Idade : 28
Volante do Versa trepidando Empty No meu resolveu assim...
Mensagem por leo_alves Sab Jan 12, 2019 7:34 pm
Dilson, o meu Versa tambem fazia este barulho. Depois de pesquisar, descobri que o aperto desses parafuso da cruzeta a qual vc mencionou resolvia. Fiz e parou de vez!
Ah, tambem troquei as buchas. Coloquei da marca Axios Monroe, por ter visto boas referências à marca.
leo_alves
leo_alves
Data de inscrição : 19/05/2017
Idade : 32
Mensagem por Dilson Ter Jan 15, 2019 2:30 pm
Então Galera, Levei no mecânico, ele analisou o meu caso e disse e a direção elétrica q tá com problema, disse que essa direção elétrica tem um desgaste e eu teria que levar em uma oficina de direção elétrica mesmo. As buchas da bandeja só estão um pouco rachadas, ele disse não e o que fazendo o volante trepidar dessa forma, e os parafusos da caixa já estão bem apertados também, só não verifiquei o aperto no próprio volante. Enfim, vou levar em outro mecânico pra ter uma segunda opinião antes de sair gastando dinheiro. Alguém já viu isso, reparar a direção elétrica??
Obrigado, Dilson
Dilson
Mensagem por Adelmo Carlos Viana dos S Ter Jan 15, 2019 4:58 pm
Sua folga é na regulagem?
Data de inscrição : 15/01/2019
Mensagem por Dilson Ter Jan 15, 2019 5:27 pm
Ele deu a entender que sim
Dilson
Mensagem por Adelmo Carlos Viana dos S Ter Jan 15, 2019 5:29 pm
Caso descobrir algo coloco aqui..
Mensagem por Dilson Ter Jan 15, 2019 5:52 pm
Ele alegou que esse é um desgaste que tem no mecanismo da própria direção elétrica, e eu teria que levar o carro para colocarem no aparelho próprio para direção elétrica.
Dilson
Mensagem por Adelmo Carlos Viana dos S Ter Jan 15, 2019 6:15 pm
Vi vários casos desse tipo, mas com outros carros, um deles focus e era só o parafuso da trava.
Mensagem por Dilson Ter Jan 15, 2019 6:18 pm
Vou levar pra ter uma segunda opinião, e aviso vocês.
Dilson
Mensagem por Adelmo Carlos Viana dos S Ter Jan 15, 2019 6:20 pm
TOP
Mensagem por Trufa10 Qua Jan 16, 2019 10:24 am
nao trago boas noticias sobre esta trepidaçao ..... tenho um SL 1.6 2018 CVT com 6 mil kms ... sentia estra trepidaçao desde que comprei .... acabei me acostumando com ela ... pois é uma reclamaçao recorrente de todos os Versas ..... mes passado senti um barulho mais forte na suspensao dianteira .... e levei na CCS para avaliar .. pois a primeira revisao seria em março/19 e minha paciencia nao ia aguentar ....... resumindo carro ficou 1 semana na CCS ... tiveram que chamar o Engenheiro de Fabrica pois identificaram um grave problema em todo o sistema da direçao .... resultado .... a peça chegou hoje e deixei la para trocar na garantia .... detalhe custo da peça 12 mil reais ......... se seu carro estiver na garantia ... force a ccs avaliar todo os sistema .. pois existe sim um problema ... a questao q eles nao querem resolver pois se trata de um valor muito alto ...
Trufa10
Data de inscrição : 16/01/2019
Mensagem por Dilson Qui Jan 17, 2019 4:22 pm
Fala galera!
Tenho boas boas notícias, levei no segundo mecânico hj, ele verificou toda a suspensão e só disse que as buchas dianteiras das bandejas estavam rasgadas, porém firmes e justas, mas não precisaria trocar pois não era a causa, disse que é melhor uma bucha original rasgada, doq uma nova dessas marcas q não são da axios kk
Ele verificou a caixa, e conseguiu apertar tanto o parafuso debaixo como o de cima. Conclusão, o volante ficou outro, mais firme e a trepidação melhorou 90% nem tô acreditando ainda. Enfim, acho que o primeiro macanico tava sem força pra apertar caixa msm KKK
Dilson
Mensagem por Adelmo Carlos Viana dos S Qui Jan 17, 2019 4:50 pm
Parabéns.....Fico feliz por vc...É por.mim...rs
Mensagem por tiagoarcade Sab Jan 19, 2019 1:07 pm
Pelo que entendi pra resolver esse problema basta remover a caixa protetora da direção após o volante e apertar com uma chave 13, seria isso mesmo?
tiagoarcade
Idade : 28
Mensagem por Adelmo Carlos Viana dos S Sab Jan 19, 2019 1:23 pm
Boa tarde!
Foi exatamente o que aconteceu. Mas na hora ele falou que era as buchas da direção elétrica. Ele falou que tinha q comprar as peças e mais 120 reais de mão de obra. Aí insisti que era o parafuso.
Ele olhou e apertou. Final das contas, ficou zero. CUSTO 20 REAIS...🙏🙏🙏
Mensagem por Dilson Sab Jan 19, 2019 1:37 pm
tiagoarcade,
No meu caso não precisou tirar capa nenhuma, simplesmente foi reapertado os dois parafusos 12, próximo aos pedais e em cima, próximo ao volante. Você mesmo pode apertar, usa um tubinho pra aplicar mais força.
Dilson
Mensagem por Adelmo Carlos Viana dos S Sab Jan 19, 2019 1:40 pm
Como achei q poderia ser a trava debaixo do volante ele tirou a capa. Nisso ele apertou é viu q era o parafuso.
Mensagem por Trufa10 Seg Jan 21, 2019 9:40 am
peguei o meu na sexta ... foi trocado todo o sistema na CCS .. o carro ficou outro ... como zero !!!
Trufa10
Permissões neste fórum
