absilva |
Pane no painel de instrumentos / velocimeto
Bom dia pessoal, tenho uma livina 1.6 12/13 e de ontem para hoje, deu uma pane no painel de instrumentos do carro.
só de girar a chave o ponteiro do combustivel passa do 'F' e acende a luz da reserva, e ao ligar o carro o conta giros não marca o valor correto, ou marca bem mais ou bem menos do que deve ser.
O velocímetro parou de marcar.
Mas o que realmente me preocupa é o odometro, meu carro está com pouco mais de 125 mil Km, mas agora está mostrando mais de 691 mil, me preocupa ficar registrado o valor errado.
depois irei tirar uma foto do painel ligado e anexo aqui.
Já marquei de ir em uma auto elétrica para avaliarem o que pode ser, mas se alguém já passou por isso aqui já me ajudaria bastante.
webhead17- Mensagens : 88
Re: Pane no painel de instrumentos / velocimeto
parece problema de memória.
se for realmente memória, checa a caixa de fusíveis, não sei como é no Livina, pode ter sido uma mera falha de alimentação da bateria, ou o fusível pode estar ruim.
Você tem usado leitores OBD2 no seu carro? Às vezes, a culpa deste tipo de situação é deles.
WilsonM escreveu:parece problema de memória.
Chequei apenas alguns fusíveis do painel, não olhei os que tem no motor.
Agora pouco junto com um amigo desplugamos a bateria e plugamos de volta (ele limpou os polos) e nada, a bateria tem mais ou menos um ano, mas reparei que uma das laterais dela tem um pouco de agua vazando.
Até tenho o obd2 mas fazia tempo que não usava, pluguei apenas para ver se pegava algum erro, também nada... Pensei até que pudesse ser o carregador de celular que tenho, despluguei e nada também
Continuo procurando a solução...
o leitor OBD2 chegou a ligar quando conectado?
o ponteiro passar do "F" deve ser problema do "reaprendizado" que acontece no momento que ligamos o carro, geralmente problema da memória por falha na alimentação da bateria.
fora de problema de alimentação e de fusível, restaria olhar os módulos do carro.
Bom dia, desculpe não ter respondido antes.
o obd liga e faz as leituras normais dele, não apresenta nenhum erro
Na sexta levei em uma auto elétrica e rodaram o scanner no carro, não pegou nada também, foi dado alguns reset, e nada também
Precisei rodar com o carro no sábado pela manhã e o painel voltou a funcionar
depois de estacionar e voltar para o carro o problema voltou
Essa semana irei deixar o carro na auto elétrica para avaliarem o que pode ser mais a fundo.
Segue imagem de como fica o painel, eu estava com o carro em movimente nesse momento. O odometro altera entre zero e 691mil
Segundo a auto elétrica o problema está no painel, sendo necessário a troca. Alguém sabe se a memória do odometro fica nele ou em outro local?
boa pergunta.
mas acho que a memória de tudo fica na BSI/BSM, o módulo que controla a injeção.
se for assim menos mal, daí posso comprar até do ML outro painel para trocar.WilsonM escreveu:boa pergunta.
Hoje desmontei o painel para pegar o código já que o mecanico não me passou rsrs
segue algumas imagens para ajudar quem precisar, não é dificil.
é Necessário remover a moldura central para ter acesso a moldura do painel de instrumentos, não precisa tirar por completo, apenas desencaixar.
Também é necessário remover a capa do volante, são 3 parafusos por baixo:
o Painel de instrumentos possui apenas 1 parafuso na parte de cima, sem segredos.
esqueci de tirar uma foto da moldura do painel de instrumentos, mas ele é de encaixe, ao remover a 'capa' do volante ele dai bem fácil.
segue fotos do painel de instrumentos e o conector para ajudar também.
Não fiz passo a passo as imagens, mas deve ajudar um pouco.
Hoje fiz a compra do painel de instrumentos pelo mercado livre e fiz a troca, funcionando 100% até o momento.
pretendo trocar o acrílico de um por outro pois o que coloque possui alguns arranhões forte.
No que está mais arranhado tenta um polimento, com lixa leve, massa de polir, algumas vezes o resultado surpreende; tem vários tutoriais na web.
icefly- Mensagens : 3848
icefly escreveu:No que está mais arranhado tenta um polimento, com lixa leve, massa de polir, algumas vezes o resultado surpreende; tem vários tutoriais na web.
Vou pesquisar, mas a troca apenas do acrílico é simples.
WilsonM escreveu:e a km no odômetro, voltou a marcar a km correta?
Não, agora está marcando menos, não tentei desligar a bateria para ver se marca o correto.
meu amigo se vc conseguio conserta seu carro me reponde por favor estou com mesmo poblema nao consigo resolver
webhead17 escreveu:Bom dia pessoal, tenho uma livina 1.6 12/13 e de ontem para hoje, deu uma pane no painel de instrumentos do carro.
cleber aparecido- Mensagens : 1
Data de inscrição : 09/03/2019
» PLACA DO PAINEL DE INSTRUMENTOS (ESQUEMA ELETRONICO DO PAINEL) SENTRA 14/14
» Painel de instrumentos
» Troca do Painel de Instrumentos
» PROBLEMAS ACESSO ANDROI AUTO
» Ar quente não esquenta
» GNV no Versa
» Barulho de rolamento
» Injeção Eletrônica
» Apresentação, Filipe Santos
