» Mecânico/Serviço confiável em BH
Compressor do Ar liga de 10 em 10 segundos. EmptyOntem à(s) 1:02 pm por Fco Helio Rocha Pinto
» Oscilação rotação carro parado
Compressor do Ar liga de 10 em 10 segundos. EmptySab Dez 04, 2021 7:40 pm por absilva
» Consumo alto e radiador vazando líquido
Compressor do Ar liga de 10 em 10 segundos. EmptySab Dez 04, 2021 7:25 pm por absilva
» Até mais, e obrigado pelos peixes
Compressor do Ar liga de 10 em 10 segundos. EmptySab Dez 04, 2021 9:46 am por WilsonM
» Ruídos Internos
Compressor do Ar liga de 10 em 10 segundos. EmptySab Dez 04, 2021 9:36 am por WilsonM
» Defletor do teto solar, pode ficar sem ele?
Compressor do Ar liga de 10 em 10 segundos. EmptySab Dez 04, 2021 9:04 am por TenFelipe
» Chave I-Key funciona como alarme presencial?
Compressor do Ar liga de 10 em 10 segundos. EmptySex Dez 03, 2021 6:23 pm por Gork
Compressor do Ar liga de 10 em 10 segundos. EmptySex Dez 03, 2021 10:21 am por WilsonM
» FALHAS SEM ACENDER A LUZ DE INJEÇÃO.
Compressor do Ar liga de 10 em 10 segundos. EmptySex Dez 03, 2021 10:15 am por WilsonM
Ciropsilva
Compressor do Ar liga de 10 em 10 segundos. Empty Compressor do Ar liga de 10 em 10 segundos.
Mensagem por Ciropsilva Seg Nov 12, 2018 4:40 pm
Boa tarde, sou novo por aqui, comprei um Versa 1.6 2014, e ele esta com 70.000 km, e percebi que o compressor do ar condicionado fica ligando e desligando de 10/10 segundos, já levei o carro na mecânica (Bosh) e foi trocado o gás do ar, foi lavado o TBI e também "resfriador" que fica na frente do motor, e continua a mesma coisa, levei o carro em uma especializada de ar e o pessoal também não sabe identificar o problema, olhei na internet e vi que ocorre isso com alguns carros, mas ao lavar o TBI resolvia a situação e no meu caso não. O pessoal da especializada disse que pode ser termostatos "sensivel", alguém ja passou por isso e conseguiu resolver, obrigado desde já...
Ciropsilva
Data de inscrição : 12/11/2018
Compressor do Ar liga de 10 em 10 segundos. Empty Re: Compressor do Ar liga de 10 em 10 segundos.
Mensagem por WilsonM Seg Nov 12, 2018 4:59 pm
tem muitos casos como esse em que o problema está no excesso de gás refrigerante no sistema.
Mensagem por Ciropsilva Seg Nov 12, 2018 6:56 pm
WilsonM escreveu:tem muitos casos como esse em que o problema está no excesso de gás refrigerante no sistema.
Opá, esqueci de comentar, quando fui na especializada, lá eles fizeram a medição de gás e foi verificado que não tinha excesso e mesmo assim ele tirou um pouco...
Obrigado Wilson
Ciropsilva
Mensagem por nakay Seg Nov 12, 2018 10:42 pm
Ciropsilva escreveu:Boa tarde, sou novo por aqui, comprei um Versa 1.6 2014, e ele esta com 70.000 km, e percebi que o compressor do ar condicionado fica ligando e desligando de 10/10 segundos, já levei o carro na mecânica (Bosh) e foi trocado o gás do ar, foi lavado o TBI e também "resfriador" que fica na frente do motor, e continua a mesma coisa.... O pessoal da especializada disse que pode ser termostatos "sensivel", alguém ja passou por isso e conseguiu resolver, obrigado desde já...
O acoplamento da embreagem magnética do compressor do A/C nos marchs/versas é bem ruidosa (TEC)...
"Quando o amplificador de controle térmico detecta que a temperatura do estabilizador do evaporador é 1,5°C ou menos, o sinal ON do A/C torna-se OFF, e pára o compressor. Quando a temperatura do estabilizador do evaporador retorna para 3°C ou mais, o compressor é ativado."
Andei monitorando esses "acoplamentos" do compressor...em geral, em condições normais: trânsito leve, com temperatura externa em torno de 25~30°C o compressor é ativo (intermitente) em aproximadamente 30% do tempo....https://www.nissanclube.net.br/t2711-analise-grafica-de-alguns-dados-da-tomada-obdii
Mensagem por Ciropsilva Seg Nov 12, 2018 11:35 pm
nakay escreveu:
Boa noite Nakay, com isso você quis dizer que o que se passa no veiculo é normal ou não?
Ciropsilva
Mensagem por nakay Seg Nov 12, 2018 11:49 pm
É normal...também estranhei no início. O acoplamento do compressor não era tão barulhento nos outros carros que tive.
O estranho no seu caso foram os técnicos das "oficinas de reparo" do A/C não informarem isso...
Sempre é bom conferir no caso de troca a quantidade de fluído refrigerante e a quantidade de lubrificante colocado...
Mensagem por Ciropsilva Ter Nov 13, 2018 12:04 am
Blz obrigado...
Ciropsilva
Mensagem por tiagoarcade Ter Nov 13, 2018 9:19 am
O meu tbm fica oscilando assim quando ligo na velocidade 1 do ventilador. Desde que comprei ele eh assim, e como não se trata de um ar inverter, continuará assim. Não tem nada de errado nisso. Principalmente quando o carro está parado.
tiagoarcade
Idade : 28
Mensagem por icefly Ter Nov 13, 2018 9:41 am
Normal esse liga/desliga dos Nissan em curto espaço de tempo... video do nosso professor
Mensagem por Ciropsilva Ter Nov 13, 2018 1:21 pm
Obrigado novamente, economizei uma graninha graças a vocês, pois, achava que nao era normal...
Ciropsilva
Mensagem por bruno1rj Ter Dez 04, 2018 2:10 am
O meu versa fica armando e desarmando e fica com a aceleração oscilando muito quando isso acontece, e normal?
bruno1rj
Data de inscrição : 04/12/2018
Mensagem por Ciropsilva Ter Dez 04, 2018 7:30 am
bruno1rj escreveu:O meu versa fica armando e desarmando e fica com a aceleração oscilando muito quando isso acontece, e normal?
Bom dia Bruno, olha não sou mecânico, mas quando eu percebi essa oscilação do ar, pesquisei muito, e no meu caso é normal, mas, não oscila a aceleração, nesse caso que é o seu, não é normal não...abraço.
Ciropsilva
Mensagem por bruno1rj Qui Dez 13, 2018 4:40 pm
Obrigado meu amigo, vou levar ele em uma oficina da nissan pra verificar isso, esta me incomodando muito.
bruno1rj
Permissões neste fórum
