Insulfilm no parabrisa do Sentra 2015/2016
+5
razevedo
9 participantes
Página 1 de 2
Página 1 de 2 • 1, 2
Prezados, bom dia!
Muito bom conhecer esse grupo! Esse é meu primeiro post e espero aprender bastante com vocês. Também ajudarei no que for possível.
Acabei de adquirir um Sentra SL e estou gostando bastante do carro. Só que um ponto que eu não esperava (e até me surpreendeu) é que a Nissan não recomenda a colocação de insulfilm no vidro da frente, pois eles dizem que a água que escorre na instalação e pós-instalação pode danificar uma placa central do carro.
A vendedora, ao me entregar o carro, me disse que a CCS já teve que arcar com um prejuízo do 15 mil com um cliente, pois instalou o insulfilm no parabrisa do carro dele e essa placa queimou. Tiveram que trocar.
Só que nesse sol do RJ fica impossível ficar sem insulfilm no parabrisa! Alguém já instalou e indica uma boa loja no Rio que saiba fazer bem esse serviço, tomando as precauções necessárias para esse problema não acontecer?
Um abraço.
Um abraço.
razevedo- Mensagens : 8
Data de inscrição : 18/02/2016
Re: Insulfilm no parabrisa do Sentra 2015/2016
Olha eu tinha, ou melhor veio no meu, mas o modelo B16...mas te digo uma coisa, fica horrivel dirigir com chuva e a noite, tirei por isso...em tuneis não enxergava nada, era otimo de dia com sol...talvez pq era muito escuro, era o g20 kkkkk...como no restante do carro...
andre fachini escreveu:Olha eu tinha, ou melhor veio no meu, mas o modelo B16...mas te digo uma coisa, fica horrivel dirigir com chuva e a noite, tirei por isso...em tuneis não enxergava nada, era otimo de dia com sol...talvez pq era muito escuro, era o g20 kkkkk...como no restante do carro...
Pois é, nem quero botar um escuro, pode ser o mais claro mesmo, só para cortar um pouco do sol. Ele vem direto no peito, chega a esquentar a roupa. O ar condicionado precisa estar sempre ligado e pra cima de mim... E, claro, vai servir também para dar um pouco mais de privacidade.
Vlw!
Só colocar uma toalha em cima do painel, pra não deixar escorrer.
Coloquei película de 75% no meu Nissan, a mais clara, e não tive problemas, no Nordeste sol e calor são forte demais, não dá pra ficar sem película nos vidros.
O March teve casos com esse mesmo problema de deixar água demais escorrer pelo vidro e ir pra debaixo do painel, no meu foi instalado sem usar esse truque da toalha e não tive problemas, é só o instalador não molhar demais o vidro.
E se o problema é escurecer demais, existe uma película da Llumar que não é preta, é meio azul clara mas dizem ser excelente pra colocar no parabrisa e nos outros vidros, mas o custo é alto.
icefly25 escreveu:Só colocar uma toalha em cima do painel, pra não deixar escorrer.
Show, então é mais simples do que eu pensava! A vendedora colocou tanto terror que fiquei preocupado... kkkk
Obrigado! Vou dar uma pesquisada.
Abraço.
Eu tirei até poderia colocar de novo, mas qdo colocaram riscaram muito o vidro dianteiro por dentro, não sei com que nem como...hr pega sol de frente se ve os riscos...antes nem pq o insulfilme tampava..
só pelo filtro UV estas películas já valem a pena, especialmente no parabrisa dianteiro.
WilsonM escreveu:só pelo filtro UV estas películas já valem a pena, especialmente no parabrisa dianteiro.
Tem esse benefício também; carro que fica muito tempo no sol, os plásticos e bancos sofrem menos.
Mas só o fato de diminuir a claridade nos olhos (odeio muita luz) e a sensação de calor, já me valem.
razevedo escreveu:
Abraço.
É tranquilo só ir com 2 coisas em mente:
- com a toalha pra colocar no pé do vidro, em cima do painel
- pedir pro instalador maneirar na quantidade de água (que nem é muita vc verá que é o vidro é borrifado por fora e por dentro, só dar uma olhada em algum video do YouTube como é feita toda a instalação).
razevedo escreveu:Prezados, bom dia!
Agora fiquei curioso pra saber que placa, central ou o quê, é essa
Cara instalei o AirBlue da LLumar no pára-brisas assim que deixei a CCS... Nem sabia que poderia ocorrer esse tipo de problema. Ainda bem que não aconteceu comigo foi sorte, UFA!! Mas tive outros problemas, não sabiam da questão dos limpadores que tem a posição serviço. Quando instalaram a pelicula, acabei ganhando as famosas marcas no capô....
Mkdam- Mensagens : 1029
Idade : 51
Pessoal quem instalou insulfilm no parabrisa e agora o sensor crepuscular não funciona mais? O meu se coloco no auto fica acesso direto, mesmo de dia no sol. Fui na concessionaria para regular a sensibilidade e disseram que não dava, aí eu levei uns print da tela do scanner que o MRB me passou, aí disseram que o scanner deles era antigo e não acessava esta função.. Excelnete prestação de serviço Nissan é por isto que elogiam Honda e Toyota.. A Nissan tem que melhorar muito no atendimento ao consumidor..
Wally- Mensagens : 256
Mkdam escreveu:Cara instalei o AirBlue da LLumar no pára-brisas assim que deixei a CCS... Nem sabia que poderia ocorrer esse tipo de problema. Ainda bem que não aconteceu comigo foi sorte, UFA!! Mas tive outros problemas, não sabiam da questão dos limpadores que tem a posição serviço. Quando instalaram a pelicula, acabei ganhando as famosas marcas no capô....
Também coloquei a AirBlue da LLumar sem problemas, graças a Deus... rsrs
Wally escreveu:Pessoal quem instalou insulfilm no parabrisa e agora o sensor crepuscular não funciona mais? O meu se coloco no auto fica acesso direto, mesmo de dia no sol. Fui na concessionaria para regular a sensibilidade e disseram que não dava, aí eu levei uns print da tela do scanner que o MRB me passou, aí disseram que o scanner deles era antigo e não acessava esta função.. Excelnete prestação de serviço Nissan é por isto que elogiam Honda e Toyota.. A Nissan tem que melhorar muito no atendimento ao consumidor..
Amigo, que eu saiba o Sentra não tem sensor crepuscular... pelo menos, o meu não tem...
vccarvalho- Mensagens : 42
Data de inscrição : 25/01/2016
o sensor crepuscular vem nas versões SL e Unique do B17.
Sei que tem no B16 na versão SE.
WilsonM escreveu:o sensor crepuscular vem nas versões SL e Unique do B17.
Então cara, o meu é unique....
Contudo, esse sensor não é sensor... nada mais é do que um limpador manual "programado"....
Me corrija se eu estiver errado... mas a lógica do sensor seria, a partir do momento que começou a molhar, ele aciona... isso não acontece.
o sensor crepuscular é para acendimento automático do farol, basta escurecer que as luzes acendem, inclusive do farol de milha.
Nos nossos carros com sensor crepuscular, existe a posição "Auto" para acendimento automático das luzes. Tem até um sistema de "follow me", as luzes ficam acesas por cerca de 2 minutos após você sair do carro.
É legal porque acende sozinho quando você entra num túnel ou num estacionamento no sub-solo.
o acionamento dos limpadores de para-brisas é por um sensor de chuva. Pelo que eu sei, nunca funciona direito, nem todo carro usa porque o sistema é bem falho.
WilsonM escreveu:o sensor crepuscular é para acendimento automático do farol, basta escurecer que as luzes acendem, inclusive do farol de milha.
rsrs... confundi...
Estava me referindo ao sensor de chuva mesmo.
hehehe nos nossos Sentra o que tem é um temporizador do movimento das palhetas. Normalmente ou eu deixo no mais rápido, ou dou aquele toque "para cima na alavanca, para uma passada da palheta.
vi lá num anúncio no mercado livre que uns caras queriam colocar o insulfilm por fora do vidro
Será que é para evitar riscar o vidro na estrada?
Que saiba, os instaladores pegam o pedação da pelicula e deitam por fora do vidro, mas somente pra cortar do tamanho exato, por ser mais fácil tirar o molde do tamanho necessário do que tirar o molde por dentro
Depois só aplicar o molde por dentro do parabrisa.
è isso mesmo sempre é cortado pelo lado exterior do vidro, molham ela e ai que instalam por dentro...Meu amigo faz isso de final de semana, muito bom por sinal, em média carro normal, cobra de 80 a 100,00 sedam , 120,00...
Foi assim que ganhei as marcas no capô kkkk
Idade : 51
vccarvalho escreveu:
Poderiam passar quanto custou a Air Blue para o parabrisa?
Da última vez que vi, era 3x ou 4x o valor de uma comum isso uns 2 anos atrás.
Ice, paguei a simples bagatela de 590 Dilmas na Artsom da Lapa-SP... Mas não tive muita escolha, precisava instalar porque meu carro fica ao sol direto no trampo....
Idade : 51
Mkdam escreveu:Ice, paguei a simples bagatela de 590 Dilmas na Artsom da Lapa-SP... Mas não tive muita escolha, precisava instalar porque meu carro fica ao sol direto no trampo....
A diferença aumentou, uma comum sai uns R$ 100 na época me comentavam que a AirBlue era R$ 300 - R$ 400 para o parabrisa de um Fiat 500.
Mas tranquilo, sei como é, odeio muita luminosidade e calor; até uma pelicula mais clarinha G75 (que visualmente não chama muita atenção pra uma fiscalização mais rigorosa) já faz uma diferença enorme. Carro sem película, nunca mais.
Pois é... Apesar que eu ainda acho que a Air Blue não diminui tanto o calor assim como dizem nas propagandas... antes de instalar vi vários vídeos comentando sobre ela e parecia ser algo milagroso, que diminuía muito a temperatura interna etc e tal... Pensei que meu carro ia ficar até gelado no sol kkkk.... Mas o que acontece é que o carro esquenta pá porra... Pelo menos tem a proteção UV!
Idade : 51
Pela air blue - 300 Dilmas. Pelo restante - 270 pratas.
Cara vou me mudar pra Joinville....
Idade : 51
» SEGURO TOTAL SENTRA 2015/2016
» Problema elétrico nos faróis e chave de seta
» Kit Revisão Sentra 2014, 2015, 2016 - Promoção
» Barulho Sentra SV 2015/2016
» Problema no rádio Sentra 2015/2016
Página 1 de 2
» Clube Versa SP
» vuelo de easyjet
» Савети за избор кладионице
Hoje à(s) 6:03 am por Siriys
