Barulho suspensão dianteira
Barulho suspensão dianteira Empty Barulho suspensão dianteira
Mensagem por Leandro bodo Qui Out 04, 2018 4:50 pm
Olá pessoal comprei um versa 1.0 s ano 2015 modelo 2016 com 30km a um mês, após uma semana de uso percebi que no amortecedor dianteiro do lá lado do passageiro está fazendo um barulho quando passo em algum buraco ou quando esterso de vagar, o carro está zero liguei para o antigo dono é ele me falou que tinha levado na concessionária e que tinha parado, alguém que passou por isso ou está passando para poder me ajudar a corrigir esse problema, desde já o meu muito obrigado
Leandro bodo
Data de inscrição : 04/10/2018
Barulho suspensão dianteira Empty Re: Barulho suspensão dianteira
Mensagem por tiagoarcade Sab Out 06, 2018 2:41 pm
Tem algumas possibilidades, geralmente barulho na suspensão dianteira ao ter trepidações significa que tem problema na balança. Mas se tá tendo barulho quando esterse tbm, pode ser o tripoide com alguma avaria, seja apenas a bucha estourada ou ele estourado.
Teria mais algum sintoma além desse?
tiagoarcade
Idade : 28
Mensagem por Leandro bodo Seg Out 08, 2018 11:51 am
Bom dia amigão muito obrigado pela ajuda, até o momento só percebi isso pois ando muito pouco com o carro, mais percebi que esse barulho ocorre quando o carro está em baixa velocidade ou quando vou estacionar
Leandro bodo
Mensagem por tiagoarcade Sab Out 13, 2018 1:01 am
Dito tais isso eh problema de direção, não suspensão. O mais comum eh o tripoide ter algum problema, seja rasgar a bucha ou ficar sem graxa. Em ambos os casos leve a um mecânico
tiagoarcade
Idade : 28
Mensagem por Alry Qui Out 17, 2019 1:07 pm
Boa tarde. O meu Versa 2014 estava com uma barulheira enorme na suspensão dianteira. Troquei bandejas e bieletas, diminuiu mas não cessou o barulho. Uma segunda opinião condenou a cx. direção, troquei e não resolveu. Ainda condenaram os coxins dos amortecedores, já em uma terceira opinião mas não troquei, voltei onde instalei a cx. direção q não foi nada barata - original, marca Jtekt - e descobriram q eram as buchas da barra estabilizadora. Agora o carro tá bem caladinho. Realmente precisava trocar as bandejas - ou apenas os pivôs delas - e bieletas; vi os desgastes nos pivôs e bieletas, molengas. A cx. de direção também me mostraram q tinha desgaste no centro, uma pequena folga mas acho q ainda rodava muito, pois essa tal folga nem era percebida ao volante. E o grande barulho mesmo veio das buchas, q coloquei Mobensani, menos de 50 reais o par no ML.
Alry
Data de inscrição : 17/10/2019
Permissões neste fórum
