absilva |
Luz Abs acesa direto Marcha 1.6 2013
Boa noite Galera , sou do Rj de janeiro , estou com problema no meu carro pois a luz do abs está acesa direto, não esta nem piscando, só fica acesa e não apaga, alguém já aconteceu algo parecido ?
tem alguma coisa que possa limpar "memoria do Abs" para ver se retorna ao normal ?
Obrigado.
Obrigado.
peron_rj- Mensagens : 3
Data de inscrição : 02/10/2018
Re: Luz Abs acesa direto Marcha 1.6 2013
Você já desconectou o cabo da bateria ?
Arthur nissan- Mensagens : 89
Idade : 35
Se tivesse um leitor OBD2 e aplicativo no celular, dava pra apagar, mas poderia voltar.
Se não tiver o leitor OBD2, tem de ver no scanner qual o motivo da luz do ABS estar acesso e tentar apagar; se voltar a acender tem de matar a causa, pode ser sensor ou outra coisa.
icefly- Mensagens : 3834
Arthur nissan escreveu:Você já desconectou o cabo da bateria ?
ainda não testei, vou fazer isso .. !
icefly escreveu:Se tivesse um leitor OBD2 e aplicativo no celular, dava pra apagar, mas poderia voltar.
onde consigo esse APP ?
o app vem junto com o leitor. Procure no mercado livre por leitor OBD2, geralmente você vai encontrar o ELM327, é bem barato e muito útil.
» Barulho na suspensão
» Oscilando em drive com o pé no freio - Livina 1.8 2010
» Pronto chegou aos 100 mil km e agora??
» YouTube não abre na Central MultiApp
» Nissan Leaf virou meu sonho de consumo
