» Mecânico/Serviço confiável em BH
Ventilação parou de funcionar EmptyOntem à(s) 1:02 pm por Fco Helio Rocha Pinto
» Oscilação rotação carro parado
Ventilação parou de funcionar EmptySab Dez 04, 2021 7:40 pm por absilva
» Consumo alto e radiador vazando líquido
Ventilação parou de funcionar EmptySab Dez 04, 2021 7:25 pm por absilva
» Até mais, e obrigado pelos peixes
Ventilação parou de funcionar EmptySab Dez 04, 2021 9:46 am por WilsonM
» Ruídos Internos
Ventilação parou de funcionar EmptySab Dez 04, 2021 9:36 am por WilsonM
» Defletor do teto solar, pode ficar sem ele?
Ventilação parou de funcionar EmptySab Dez 04, 2021 9:04 am por TenFelipe
» Chave I-Key funciona como alarme presencial?
Ventilação parou de funcionar EmptySex Dez 03, 2021 6:23 pm por Gork
Ventilação parou de funcionar EmptySex Dez 03, 2021 10:21 am por WilsonM
» FALHAS SEM ACENDER A LUZ DE INJEÇÃO.
Ventilação parou de funcionar EmptySex Dez 03, 2021 10:15 am por WilsonM
Ventilação parou de funcionar Empty Ventilação parou de funcionar
Mensagem por Augustinhoroots Dom Set 30, 2018 9:13 pm
Boa noite, tenho um versa 12/13 1.6 sl, estava rodando com o ar condicionado ligado,parei na sinaleira, ai fui arrancar e apaguei o carro, ai quando liguei o carro reparei que a ventilação parou, nao sai ar em nenhuma velocidade, alguem ja passou por isso ou sabe o que seria, desde ja obrigado!
Augustinhoroots
Data de inscrição : 30/09/2018
Ventilação parou de funcionar Empty Re: Ventilação parou de funcionar
Mensagem por icefly Dom Set 30, 2018 10:22 pm
Veja se funciona na velocidade 4, a mais forte, e comente ai.
Mensagem por Augustinhoroots Dom Set 30, 2018 10:26 pm
Opa eae icefly tranquilo, pior que nao funciona na velocidade 4 nao irmao, mas o compressor do ar esta armando normal
Augustinhoroots
Mensagem por icefly Dom Set 30, 2018 10:31 pm
Ou fusivel ou a resistência do ar condicionado.
Passei pelo problema de resistência no March, mesma coisa do Versa; mas no meu caso funcionava só a velocidade 4; nas velocidades 1 a 3, o compressor até disparava, mas não acionava o ventilador, só ligava na 4. Relatei no tópico abaixo
https://www.nissanclube.net.br/t1901-problema-no-ventilador
Mensagem por Augustinhoroots Dom Set 30, 2018 10:44 pm
Blz, e quanto custou a mao de obra?
Augustinhoroots
Mensagem por icefly Dom Set 30, 2018 11:00 pm
Na época R$ 80 a peça e caixinha de R$ 20 que a oficina me cobrou para troca da resistência, coisa fácil de fazer em casa, só não fiz porque não sabia onde ela ficava.
Mensagem por Augustinhoroots Seg Out 01, 2018 12:37 pm
Entao icefly, no teu caso tu trocou a resistencia, eu vi que o fusivel da ventilaçao que fica na caixinha interna estava queimado, coloquei outro e queimou tambem, acredito que tambem possa ser o ventilador interno, que pode estar travado ou tenha pifado, vou levar na auto-eletrica e depois posto o resultado, valeu abraço!
Augustinhoroots
Permissões neste fórum
