Como habilitar SDcard para ouvir musica
Pessoal, quero abolir o Pen Drive e utilizar o SDcard, mas não tem jeito, embora com musica, diz que arquivo não existe e não reconhece o SDcard, alguma dica?
Ronaldo
Versa Unique 2018
Ronaldo
Versa Unique 2018
Ronaldo M.Brum- Mensagens : 9
Data de inscrição : 18/06/2018
Re: Como habilitar SDcard para ouvir musica
qual modelo do seu Versa e qual modelo de central multimídia que equipa o carro?
pendrive anda bem barato então acho que valem muito mais a pena que os SD cards, mas só costumam funcionar usando sistema de arquivos FAT32.
É um VERSA UNIQUE 2018.
A opção por Sdcards, é questão de estética. Fica tudo escondido
Ronaldo
Ronaldo
Veja se o sistema do cartão está em FAT32, se não estiver tem de formatar nesse sistema; se estiver exFAT ou NTFS não funciona.
Se no seu computador não tiver como formatar em FAT32, baixe um programa qualquer, é fácil achar e fazer.
Bem, na verdade agora não funciona nem o USB, embora todos formatados em fat32, se alguem me continuar dando uma luz agradeço.
Tem vezes que da como se não tivesse arquivo, e em outras vezes fica lendo eternamente
faça um teste com um pendrive pequeno (menor que 8 GB) formatado em fat32.
se possível, formate novamente o pendrive, e grave novamente os mp3.
seu sistema tem suporte a arquivos armazenados em smartphone? Faça um teste também. Se tiver como, teste tanto com um android quanto com iOS.
estas centrais multimídia que a Nissan utiliza são meio melindrosas mesmo.
Meus pendrive e SDcard são de 4 gb e todos funcionam corretamente no PC, já tentei até resetar a multimídia mas nada funciona.....
Leva na css para verificarem, se já fez reset e não funcionou.
tenho um problema parecido com este quando vou usar o Deezer e o Spotify, o sistema fica eternamente em "Reading files....". Pra fazer funcionar, desconecto o smartphone, e reconecto várias vezes, geralmente volta a funcionar na segunda tentativa.
Wilson, podes me dizer onde desconecto o smartphone na multimídia...obrigado
Ronaldo, é que no meu caso eu ligo o smartphone no multimídia via cabo usb, então fico ali plugando e desplugando o cabo usb até funcionar, fiz tanto isso que até quebrei o cabinho do meu iPhone. Só meu smartphone com iOS é que funciona, o Samsung é incompatível.
eu até ando meio de saco cheio de tentar ouvir música no carro, tudo muito complicado, seja por usb, streaming, bluetooth.
Pessoal, fui numa autorizada Nissan para ver o problema da multimídia......
Vou direto: quando não começa a ler arquivo de música, o problema é na memória da multimídia, que está lotada........vá em ajustes/pessoal/excluir dados/.......a multimídia ficará vazia inclusive sem gps, mas segundo o mecânico ele carrega novamente sozinho é só aguardar.
Só que depois voce terá que personalizar novamente...outra dica dada pelo mecânico, quando estiver numa página(exemplo: google maps entre outros aplicativos), nunca coloque direto na tela inicial(fica carregado na memória)utilize sempre a tecla BACK até voltar na tela inicial
» Ouvir música via Bluetooth
» Ouvir música com o carro desligado... é possível?
» Ouvir música no Novo Nissan Kicks é uma experiência única
» Existem músicas mais perigosas para ouvir ao volante?
» Como faço para retirar ar do sistema do Versa? Troquei o aditivo mas a ventoinha não arma e tem ar no sistema como faço para drenar?
» Nissan Leaf
» APRESENTAÇAO
» Civic hibrido
