absilva |
Trocando o Fusível lanternas Traseiras e Dianteira Nissan Livina S
Boa tarde pessoal!
Sou nova no grupo e depois de pesquisar muito sobre a troca dos fusíveis correspondentes a lanterna dianteira e traseira e não encontrar nada claro, resolvi compartilhar com vocês.
Fui trocar a lâmpada de dois polos da lanterna traseira, a luz de freio não funcionava, na troca ao torcer a lâmpada aconteceu um curto circuito e queimou um fusível. A princípio acreditei que seria simples a tarefa, levei até o auto elétrico e o rapaz substituiu o fusível correspondente a Luz de freio (Esse fusível fica na primeira caixa localizada dentro do carro ao lado esquerdo abaixo do volante). Feito a troca percebi que a lanterna não acendia (tanto a traseira quanto a dianteira, somente a luz de freio acendeu. O rapaz tentou mas sem sucesso encontrar o problema.
Então eu pesquisei e descobri que existe mais duas caixas de fusíveis dentro do motor, uma ao lado da bateria e uma a frente. Os fusíveis que correspondem a luz de ré e lanternas fica na caixa maior ao lado da bateria.
Fiz o teste e substituí o fusível queimado, problema resolvido!
Fusível que corresponde as lanternas traseiras e dianteiras (F8).
Espero que a informação seja útil
Thuler2018- Mensagens : 2
Data de inscrição : 03/07/2018
Re: Trocando o Fusível lanternas Traseiras e Dianteira Nissan Livina S
O meu está queimando direto o fusível das lanternas traseira o 'tail lamp", oq pode ser?
Dvdjr17- Mensagens : 1
Data de inscrição : 18/09/2019
fabiojthome gosta desta mensagem
dá uma olhada nos aterramentos do carro.
A queima do fusível pode ser também por instalação em curto circuito.
o meu também, conseguiu resolver?
Dvdjr17 escreveu:O meu está queimando direto o fusível das lanternas traseira o 'tail lamp", oq pode ser?
fabiojthome- Mensagens : 2
Data de inscrição : 18/01/2022
o meu também esta assim, conseguiu resolver??fabiojthome escreveu:Dvdjr17 escreveu:O meu está queimando direto o fusível das lanternas traseira o 'tail lamp", oq pode ser?
» Maçaneta da Grand Livina 2014 dianteira esquerda
» Coxim e Rolamento da Suspensão Dianteira Livina 1.6 2011
» Pastilhas de Freio Dianteira Nissan Livina X-Gear
» Livina engatar a ré se acelerar queima fusivel da injeção f17
» Trocando a lampada (iluminação) do cambio Nissan Sentra de maneira facil
» PROBLEMAS ACESSO ANDROI AUTO
» Ar quente não esquenta
» GNV no Versa
» Barulho de rolamento
» Injeção Eletrônica
» Apresentação, Filipe Santos
