» Mecânico/Serviço confiável em BH
Luz dos botões do ar apagaram ! EmptyHoje à(s) 1:02 pm por Fco Helio Rocha Pinto
» Oscilação rotação carro parado
Luz dos botões do ar apagaram ! EmptyOntem à(s) 7:40 pm por absilva
» Consumo alto e radiador vazando líquido
Luz dos botões do ar apagaram ! EmptyOntem à(s) 7:25 pm por absilva
» Até mais, e obrigado pelos peixes
Luz dos botões do ar apagaram ! EmptyOntem à(s) 9:46 am por WilsonM
» Ruídos Internos
Luz dos botões do ar apagaram ! EmptyOntem à(s) 9:36 am por WilsonM
» Defletor do teto solar, pode ficar sem ele?
Luz dos botões do ar apagaram ! EmptyOntem à(s) 9:04 am por TenFelipe
» Chave I-Key funciona como alarme presencial?
Luz dos botões do ar apagaram ! EmptySex Dez 03, 2021 6:23 pm por Gork
Luz dos botões do ar apagaram ! EmptySex Dez 03, 2021 10:21 am por WilsonM
» FALHAS SEM ACENDER A LUZ DE INJEÇÃO.
Luz dos botões do ar apagaram ! EmptySex Dez 03, 2021 10:15 am por WilsonM
Marcos Luz
Luz dos botões do ar apagaram ! Empty Luz dos botões do ar apagaram !
Mensagem por Marcos Luz Qua Jun 06, 2018 11:44 am
Bom dia ! Sou dono de um Versa 2016, com comandos do ar manual. Um belo dia, de uma hora pra outra, a luz dos botões apagou-se !
Agora o meio do painel fica em total escuridão. Alguém sabe se é problema de fusíveis, chave de acionamento, ou alguma outro provavel defeito ?
Todo o resto acende, menos essa parte da foto
Luz dos botões do ar apagaram ! 20180611
Marcos Luz
Data de inscrição : 31/05/2018
Luz dos botões do ar apagaram ! Empty Re: Luz dos botões do ar apagaram !
Mensagem por icefly Qua Jun 06, 2018 1:16 pm
É raro, mas essas lâmpadas podem queimar.
Ainda tem garantia? Se tiver vai na css e reclame o conserto.
Mensagem por Marcos Luz Qua Jun 06, 2018 1:56 pm
Não tem garantia mais ... =\
Devo verificar as lâmpadas ? Pelo que vi são 2, e são um tipo diferente ..
Marcos Luz
Mensagem por icefly Qua Jun 06, 2018 9:05 pm
Sim veja as lampadas.
Se não estiver errado, acho que são lâmpadas W5, dá uma conferida se tem no manual, se não tiver ele, baixa no site da Nissan.
Só agora pude ver direito a foto e ver detalhes; quem mexeu nesse painel deu uma bela comida no plástico com ferramenta não adequada; essa moldura do painel é encaixada, pra ajudar que saia, tem de usar uma espatula de plástico ou silicone, se meter chave de fenda o resultado é esse ai.
Última edição por icefly25 em Qua Jun 06, 2018 9:18 pm, editado 2 vez(es)
Mensagem por Marcos Luz Qua Jun 06, 2018 9:09 pm
Sim cara, deram uma comida legal, ate aquela moldura preta, de 1din, esta um pouco quebrada. Eu ja desmontei 1 vez para colocar o radio, que veio sem. Mas vi antes videos no youtube, coisa que eu duvido que o antigo dono fez ... Amanhã vou desmontar as lampadas e verificar, e posto novidades aqui.
Marcos Luz
Mensagem por Marcos Luz Qui Jun 07, 2018 12:48 pm
Bem, hoje desmontei o painel, e para minha alegria, realmente eram as lampadas !
São 2 lampadas, e eu achava pouco provável elas terem queimado ao mesmo tempo ... mas foi o que o ocorreu.
São 2 lampadas com soquete embutido, modelo B8.5, 12v 1.2w.
As originais são da OSRAM, com soquete cor Azul Claro.
Encontrei diversas, paralelas, de LED, mas achei a qualidade muito inferior, tendo a certeza que iriam queimar logo logo.
O custo das originais OSRAM no marcado pago foi de R$ 9,85 cada, necessitando de 2.
As queimadas :
Luz dos botões do ar apagaram ! Whatsa14
Luz dos botões do ar apagaram ! Whatsa15
As novas :
Luz dos botões do ar apagaram ! Whatsa10
Luz dos botões do ar apagaram ! Whatsa13
Luz dos botões do ar apagaram ! Whatsa11
Painel desmontado :
Luz dos botões do ar apagaram ! Whatsa16
Local de encaixe das 2 lampadas :
Luz dos botões do ar apagaram ! Whatsa17
Resultado final, tudo acendendo e funcionando direitinho :
Luz dos botões do ar apagaram ! Whatsa12
Desculpe as fotos grandes, como as lampadas eram pequenas, coloquei em uma boa resolução para mostrar melhor. Very Happy
Marcos Luz
Mensagem por pimenta59 Qui Jun 07, 2018 7:56 pm
Arretado. Que bom que resolveu e sem precisar de "mecânico".
Mensagem por icefly Qui Jun 07, 2018 8:32 pm
Bom que resolveu Smile
Já vi um ou outro relato dessas lâmpadas queimarem, mas como falei, foram poquissimos relatos em March/Versa, bem raros mesmo; assim como do resto da linha, em Sentra, Tiida, Livina (lâmpadas indicadoras de marcha, no trilho do câmbio AT ou CVT).
Mensagem por leofvidal Qua Jul 04, 2018 1:51 am
Esses soquetes são mais sofisticados que o do March mexicano.
Os terminais da lâmpada (2 fios) dão voltas no soquete e uma pequena área do fio fica em contato com a placa do encaixe.
leofvidal
leofvidal
Idade : 36
Mensagem por brkz Sex Nov 30, 2018 11:04 pm
Olá amigos, desculpe ressuscitar o tópico
mas essas lampadas servem no March 2014?
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-802427777-par-lampada-painel-osram-magneti-marelli-12v-12w-pingo-t5-_JM?quantity=1
brkz
Data de inscrição : 02/05/2018
Mensagem por WilsonM Dom Dez 02, 2018 12:05 pm
@brkz, difícil dizer com certeza absoluta, mas eu tentaria conferir com a autorizada, geralmente por telefone no setor de autopeças a gente consegue consulta, e talvez seja até interessante comprar a lâmpada na concessionária mesmo.
mas eu acho que estas lâmpadas que você achou no ML devem funcionar sim.
Mensagem por brkz Dom Dez 02, 2018 12:16 pm
Olá @WilsonM
Obrigado pelo retorno. Esses tempos estava dificil eu parar o carro para conferir tudo que tenho que fazer. Bem, vou seguir sua opinião mas posso abrir o painel e verificar também né?
brkz
Mensagem por WilsonM Dom Dez 02, 2018 12:24 pm
ah, sim, se possível é até melhor abrir o painel.
é uma coisa pessoal, mas eu não gosto de ficar mexendo muito no console e no painel, estas peças de plástico são meio chatas de ficar mexendo, geralmente acabo achando que as peças ficam com folga e começam a fazer barulho, aí acabo querendo colocar espuma nas junções. Acaba virando um trabalhão. heheeh
Permissões neste fórum
