Farol BAIXO do Altima liga, mas ilumina pouquíssimo
Página 5 de 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Farol BAIXO do Altima liga, mas ilumina pouquíssimo
Um bom teste seria ver até quantos metros a frente estas superleds conseguem atingir. Eu acho que a luz tende a se dispersar quanto maior a distância, mas as superleds devem ser bem mais eficientes também neste quesito.
p.s.: para colocar foto aqui, é necessário hospedar a imagem em algum servidor, serve google drive, por exemplo, só deixar acesso público, aqui no fórum basta o link com endereço da foto. Eu quando coloco foto aqui eu antes hospedo a imagem no blog, que fica a disposição a quem quiser, basta me passar um endereço de email que libero o acesso.
Eu paguei as minhas lâmpadas cerca de R$ 130 no mercadolivre; só cuidado com anúncios que dizem "12000 lumens" e coisas assim, por que cada lâmpada tem 3000 e na embalagem diz "6000". Daí o cara pensa "nossa, se são 6000, então as duas juntas são 12000 lumens" e coloca essa tosquice no anúncio.
Bom, acreditem se quiser, mas eu ainda não consegui sair com o carro à noite, só dirigi de dia e anoitecendo desde sexta-feira. Até onde eu vi são bem bons, facho é aparentemente bem forte e concentrado. Assim que eu puder dirigir à noite eu coloco umas fotos aqui
andreboll- Mensagens : 37
Data de inscrição : 16/05/2019
Segue link do farol de milha do March e Clio:
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1349852418-par-farol-auxiliar-milha-march-2015-2016-2017-2018-_JM#position=20&type=item&tracking_id=61dce4b2-6621-4af2-9380-5b0601d67612
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1099857288-par-farol-de-milha-renault-clio-2003-2004-2005-06-07-a-2012-_JM?quantity=1#position=9&type=item&tracking_id=deb6c11a-6f4d-4220-85fd-daf0bc6f1613
E O ABSURDO valor da milha do Altima abaixo que encontrei nesta importadora independente:
https://www.rtcarimport.com.br/nissan-altima/?page=3
Valeu!
jkorient- Mensagens : 117
Claiton gosta desta mensagem
Só me dá preguiça de ter que desmontar toda a caixa de roda de novo kkkkkk
andreboll escreveu:Excelente, @jkorient! Os meus estão com as lentes um pouco embaçadas da ação do tempo, e não queria trocar justamente por esse preço absurdo!
Kkkkk esse é o problema andreboll, mas coragem! Também tive, os meus estavam perfeitos, mas já fiz por precaução. A noite fica ótimo; coloquei um par de led 7000lm, 3500 cada lado temperatura de cor 6000k, fica ótima a iluminação no chão, e os faróis originais (de cima) mesmo iluminando um pouco (para quem ta com o refletor queimado) quebra um bom galho até baixar o dollar e poder importar um de qualidade (coisa que, tão cedo não irá acontecer....) ;(
Valeu!
Então, minha intenção aqui é ver se consigo informações suficientes sobre o que precisa ser trocado para conseguir levar em outro lugar e direcionar o serviço: o problema está no refletor, é isso mesmo? E essa peça é a mesma do Civic?
Por favor, alguém que fez o reparo conseguiria me ajudar nesse sentido, de orientar o que precisa ser feito para eu ir em alguma oficina que não queira cobrar os olhos da cara só pq 'é um Altima'?
Abraços!
RonaldSMac- Mensagens : 1
Data de inscrição : 10/06/2020
DiegaoGB- Mensagens : 1
jkorient gosta desta mensagem
O serviço foi feito nos dois faróis por R$400,00 e ficaram muito bons! Iluminação perfeita! O dono da recuperadora é o Sr Beto. Ele deu uma explicação detalhada do pq do problema e como iria fazer para resolver. Basicamente, é o seguinte: o refletor do Altima é de plástico e as paredes internas do refletor ficam muito próximas à lâmpada.
O calor gerado pela lâmpada acaba, com o tempo, queimando toda parede interna do refletor e com isso perdendo o cromado e o poder de reflexão da luz. O serviço que foi feito foi uma adaptação com refletores da linha FIAT, os quais são metálicos e com isso terão maior durabilidade, e são maiores, com isso, as paredes internas ficam mais afastadas do calor gerado pela lâmpada, proporcionando maior durabilidade também.
BRUTO's Recuperadora fica na rua Cardoso de Morais 418 Bonsucesso RJ, tel 21 964165060.
Abs a todos!
Marcelo Fernandes- Mensagens : 14
Data de inscrição : 14/09/2019
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-859448162-par-farol-fiat-idea-2011-2012-2013-2014-2015-2016-_JM?searchVariation=16652913448&quantity=1&variation=16652913448#searchVariation=16652913448&position=1&type=item&tracking_id=da182492-1a68-4a32-b7da-f9bff70f74ec
Ricardo Miyazaki escreveu:Olá pessoal, sou novo no grupo ..
Adquiri o Altima a 2 dias e senti o mesmo problema
Acabei comprando esse conjunto no aliexpress... Vamos ver se funciona.. ao menos é bonito pracaramba
https://www.aliexpress.com/item/32835564906.html?spm=5261.im.0.0.5e383e5f42QA43&storeId=3205064
olá Ricardo, boa noite. funcionou estes faróis que você comprou no Aliexpress? foram plug and play ? obrigado.
Mario Israel di Stefano- Mensagens : 1
Data de inscrição : 24/06/2021
Gostaria inicialmente de agradecer a todos.
Comprei um Altima há 2 meses. O carro é sensacional, mas me surpreendi com a péssima iluminação do farol baixo.
Como compramos o carro de dia (sempre), não tinha como saber desse problema crítico.
Troquei 3 vezes as lâmpadas (alógena, led, led premium) e nada.
Solicitei a verificação na concessionária.
Passaram o dia inteiro mexendo, limpando a lente e nada. Até que resolvi pesquisar e encontrei o excelente papo daqui.
Levei o carro em uma loja de reparação de faróis (Zaca Faróis/Imperatriz-MA).
O mesmo jamais havia visto algo igual, porém, topou me ajudar.
Retirou os faróis e com uma pistola de ar quente, abriu os 2 faróis em menos de 10 minutos.
Como alguns falaram anteriormente, seguindo a sugestão de utilizar os refletores da linha Fiat, repassei a informação, mas fui advertido que teria de mudar as lâmpadas.
Ele havia pego 2 faróis com projetores do Palio, com lentes quebradas, mas interior intacto. As lâmpadas passariam a ser H3 (eu acho).
Então ele procurou e encontrou um par de faróis da SW4 2010. Os refletores serviram praticamente sem adaptações. Apenas algumas lixadinhas, aumento de buracos de parafusos, nada tão difícil.
Amigos, ficou PERFEITO.
CUSTO: R$ 300,00 (tudo, incluindo os refletores, cola, limpeza, regulagem).
DURAÇÃO: 5 horas (a pior parte é praticamente retirar e recolocar o para choque)
Que carro espetacular... Espero ter somado com os amigos.
Um forte abraço a todos!
*REFLETOR DE PLÁSTICO ANTIGO QUEIMADO*
*REFLETOR DE METAL DA SW4 2010*
*DIFERENÇAS DIMENSIONAIS*
*APÓS INSTALAÇÃO*
Claiton- Mensagens : 15
Data de inscrição : 01/10/2019
Idade : 40
WilsonM, absilva, fabioxa, @PFPinheiro e HUGOPS76 gostam desta mensagem
Espero que ele ajude a outras pessoas com esse tipo de problema no Altima.
absilva- Mensagens : 1234
Claiton e HUGOPS76 gostam desta mensagem
JULIANOCLEMOS- Mensagens : 33
Data de inscrição : 07/12/2020
WilsonM, @PFPinheiro e Claiton gostam desta mensagem
O meu Altima também teve este problema do farol, acredito que todos vão ter pois a lâmpada halógena queima o refletor. Estou mandando este post recomendando uma recuperadora em Campinas. E aí serve de ajuda para os que estão com o mesmo problema nesta região.
O serviço feito foi a recromagem do refletor.
Refletores ruins:
Depois da recromagem
Total do serviço R$440,00
site - https://recuperadora-de-farois.kyte.site/
Ficou ótimo o resultado, recomento.
Abraços
Fábio
fabioxa- Mensagens : 11
WilsonM, @PFPinheiro, Claiton e HUGOPS76 gostam desta mensagem
Moro em Curitiba - PR
Depois de procurar por um bom tempo, adquiri há pouco mais de um mês um Altima 2014.
Ele veio também com o farol baixo direito ofuscado. Lendo as msgs anteriores e as soluções encontradas, fui um busca da alternativa mais viável.
Encontrei quem fizesse a metalização a vácuo do refletor do Altima e também a substituição pelo do Civic (que é de metal) e, necessita de pequenos ajustes nos furos de fixação e na regulagem para funcionar bem.
Optei pela substituição, já que a opção da metalização era similar em preço, porém com uma vida útil menor.
O resultado ficou bom e com um custo menor do que o praticado pela S.O.S. faróis, também de Curitiba.
Caso seja do interesse de mais alguém, a loja que fez o serviço foi a LANTERNÃO (Valmir) (41)3349-1784/99985-5535.
Aproveitei e troquei os refletores dos dois faróis.
Valeu pelas dicas.
Muito obrigado.
pcstaut- Mensagens : 1
Data de inscrição : 08/12/2021
Infelizmente é um problema crônico, o que acontece é que o projetor queima.
HUGOPS76- Mensagens : 2
Data de inscrição : 23/01/2022
pedmarinho- Mensagens : 15
Data de inscrição : 14/02/2022
Are your Nissan Altima headlights dim? Here’s how to get a free repair – WSOC TV
https://youtu.be/u8OVPJffhuQ
» Farol baixo
» Uso do farol baixo em SPaulo
» Uso de farol baixo durante o dia
» LAMPADAS SUPER LED
» Friso teto lado direito
» AMORTECEDORES SENTRA B16
» Troca de óleo Versa CVT
» Código P0420 / Catalisador
Ontem à(s) 3:10 pm por WilsonM
