Motor vibrando.
Motor vibrando. Empty Motor vibrando.
Mensagem por Fabio da Silva Sex Abr 13, 2018 1:30 pm
Ola pessoal, estou com um problema.
Comprei o carro no ano passado ( sentra 2008 ), com garantia. Mas o motor já estava com  problema, provavelmente do antigo dono. Mandei para garantia fizeram o motor e trocaram o cabeçote. Não gastei com nada.
Mas o motor esta vibrando com o carro parado ou andando, parecendo aqueles celular antigo famoso tijolão.
De 2000rpm pra cima, o motor vibra ( não balança ) que vc sente a vibração no pedal do acelerador e volante.
Com 3000rpm parece que o motor esta 5000rpm, de tão alto que fica o ruido.
Na lenta o motor fica com uma pequena vibração.
Em rodovias nas retomadas, se vc afundar o pé, ele demora alguns segundos para responder ( aumenta o RPM, mas sem força).
Fica a duvida:
Será que não colocarão o motor no ponto certo ? Alguma marca daquelas que tem na corrente de comando, ficou fora ?
E mais, esta com o código reservado  p0075 que nao aceita apagar.
Parece que esse codigo é Solenóide de controle da válvula de admissão.
Já falei com a oficina responsável.
Mas, alguém de vcs já viu isso?
Fabio da Silva
Fabio da Silva
Data de inscrição : 03/12/2017
Motor vibrando. Empty Re: Motor vibrando.
Mensagem por WilsonM Sex Abr 13, 2018 1:42 pm
não deveria causar toda essa vibração que você descreve, mas dá uma olhada nos coxins do motor (tem três no sentra). Peça pro mecânico confirmar se está aplicado um coxim de qualidade, especialmente se está com coxim hidráulico.
já localizou o sensor que está dando problema?
Idade : 56
Mensagem por Fabio da Silva Sex Abr 13, 2018 2:00 pm
Olhei os coxins tem uma com problema, do lado direito. Mas os coxins é para não passar vibração para carroceria certo? Mas creio que o motor não pode vibrar assim.
Não tenho certeza quanto ao local do sensor solenoide, parece estar abaixo desse coxim lado direito, local de difícil acesso.
Fabio da Silva
Fabio da Silva
Mensagem por WilsonM Sex Abr 13, 2018 4:30 pm
bom, pode ser também o motor fora de ponto.
Geralmente motor fora de ponto também apresenta elevadíssimo consumo de combustível, ou imensa dificuldade para dar partida. Além da falta de potência.
Idade : 56
Mensagem por Yoshi Qua Abr 18, 2018 2:54 pm
Pede pra conferir o coxim do câmbio esquerdo que fica embaixo da bateria. Troquei um esse fim de semana pra um colega e uma reclamação dele com vibração ao acelerar sanou trocando...
Yoshi
Data de inscrição : 18/04/2018
Mensagem por Fabio da Silva Qua Abr 18, 2018 3:14 pm
blz. vou pedir pra verificar todos os coxins. Mas esta estranho essa vibração.
Estava observando sem acelerar com o carro parado, o volante vibra como um celular.
Faz em teste ai no de vcs, olha como fica o volante nesse caso, e comenta ai.
Fabio da Silva
Fabio da Silva
Mensagem por Yoshi Qua Abr 18, 2018 3:26 pm
Vou perguntar pra ele se sentia vibração no volante e te digo, porque comigo isso não aconteceu...
Yoshi
Mensagem por Fabio da Silva Qua Abr 18, 2018 6:36 pm
Galera desmontei toda a porte de entrada de ar, até o TBI. A mangueira da válvula canister estava com um firo, cortei a parte furada.
As conexão dos dutos de ar, vedei com uma fita de manta que eu tinha aqui ( tudo antes do filtro de ar).
A vibração do volante e do pedal acelerador acabou Very Happy Very Happy, no teste que fiz não deu problema nas retomadas respondeu muito bem. O carro já mudou.
Vou levar para arrumar o coxim LD e verificar os outros. E ver a luz injeção acesa.
Motor vibrando. Img_2014
Motor vibrando. Img_2015
Fabio da Silva
Fabio da Silva
Mensagem por Yoshi Sab Abr 21, 2018 10:26 am
Bacana! Semana passada troquei um coxim direito de um sentra automático, o que fica embaixo da bateria.
Yoshi
Mensagem por Alexandre Dom Abr 22, 2018 11:14 am
Fabio da Silva escreveu:Galera desmontei toda a porte de entrada de ar, até o TBI. A mangueira da válvula canister estava com um firo, cortei a parte furada.
Fábio, estas bobinas são originais? Preciso trocar as minhas, Sentra 2.0 2008 Gasolina.
Idade : 60
Mensagem por Fabio da Silva Dom Abr 22, 2018 1:24 pm
Alexandre, Já peguei ele com essas bobinas. Não são originais.
Fabio da Silva
Fabio da Silva
Mensagem por Yoshi Ter Abr 24, 2018 11:04 am
Fabio, bom dia! O Kra que comentei disse que não sentia vibração, agora que troquei o coxim pra ele me disse que só quando para no semáforo em D sente uma vibração, mas é pq o coxim é de borracha mais rígida...
Yoshi
Mensagem por Fabio da Silva Sab Abr 28, 2018 3:01 pm
Galera resolvido, era a válvula solenoide de alivio de pressão. O mecânico que mexeu no motor antes, quebrou a válvula e como ela é cara o "marginal" , colou e instalou a válvula quebrada.
É de morrer de raiva, não fui atras porque já passei muita raiva com essa oficina (é em Goiânia ).
Alem disso ele quebrou o fio neutro do TBI. Resolvido problema com vibração e aceleração quando pisava na embreagem.
Motor vibrando. Img_2016
Obrigado galera valeu.
Se quiser fechar.
Fabio da Silva
Fabio da Silva
Mensagem por icefly Sab Abr 28, 2018 3:48 pm
Mad
Que merda... achar mão de obra qualificada tá ficando difícil hoje em dia.
Mensagem por WilsonM Sab Abr 28, 2018 4:18 pm
tem de achar mão de obra qualificada e bem equipada, senão o mexânico vai mexer em um monte de coisa, e ainda fazer trocar peça sem necessidade.
Idade : 56
