Barulho na tampa traseira (alto falante)
Página 2 de 2 Anterior  1, 2
Barulho na tampa traseira (alto falante) - Página 2 Empty Re: Barulho na tampa traseira (alto falante)
Mensagem por Lube Sex Dez 29, 2017 10:58 am
Tive o mesmo problema com esse barulho infernal na tampa traseira do meu Sentra 2014/2015(comprei usado a alguns meses atrás). Li a mensagem do Adriano P e levei o carro na concessionária. Eles colocaram uma fita anti-ruído e, por um tempo, o barulho cessou.
No entanto, depois de umas semanas, o barulho voltou. Tentei de tudo, o break-light já não tinha mais espaço pra colar fita, de tão remendado que estava, e o problema continuava. Ontem a noite, dei uma olhada com calma e notei que quando batia na tampa traseira, ela fazia um barulho estranho, como se tivesse algo metálico solto. Resolvi retirar o break-light e meter a mão no buraco por baixo da tampa traseira pra ver se encontrava alguma coisa. Pra minha surpresa, encontrei uma borracha solta, com um pouco de cola em um dos lados. Peguei essa borracha, empurrei ela para o fundo, na direção do porta malas, em um vão pequeno que fica entre uns ferros. Tentei encaixar bem(a borracha vai de ponta a ponta do buraco do break light, e acho que deve continuar até as laterais), depois bati na tampa traseira pra ver se ainda tinha algum barulho. Nada, o barulho sumiu.
Hoje saí com o carro e não tem mais sinal de barulho.
De qualquer maneira, vou levar na concessionária para eles colocarem essa borracha no lugar da maneira correta. Acho que quando o instalador da película de vidro retirou o break light, essa borracha saiu do lugar, causando o problema.
Além desse, tive outro problema com um barulho intermitente metálico do lado direito, que parecia vir da suspensão. Depois de algumas idas à concessionária, descobri que o barulho vinha do tanque de água do limpador de vidro, que estava solto. Quando o carro passava por buracos, o tanque sacudia batendo no metal. Foi só prender o tanque que resolveu o problema.
Lube
Data de inscrição : 29/12/2017
Mensagem por Fernando Valieri Qui Jan 11, 2018 12:38 pm
salve pessoal meu b17 esta com esse barulho, vou ver se também é na capa breaklight, coincidentemente troquei o insulfilme recentemente
Fernando Valieri
Data de inscrição : 11/01/2018
Permissão neste fórum:
