Pedal de freio duro ao manobrar.
Olá,
Tenho um Grand Livina 1.8 automático 2014, acontece que às vezes, geralmente quando estou manobrando colocando em uma vaga, o pedal de freio fica duro e dificulta a frenagem.
Quando o carro está andando o freio funciona normalmente.
Alguém com o mesmo problema?
raoninovaes- Mensagens : 5
Data de inscrição : 15/03/2018
Re: Pedal de freio duro ao manobrar.
Ainda não..vou ver se consigo levar no mecânico..
parece problema do cilindro mestre do freio,
o fluido de freio foi trocado?
Descobri....o meu carro tem GNV 5° ger. fiz o teste passando para o álcool e o carro voltou a funcionar normal...fui na instaladora de GNV o rapaz informou que os parâmetros do tempo de injeção do GNV estavam baixo, provavelmente deviam estar dando falta no cilindro mestre...ele regulou os parâmetros e o carro voltou ao normal...
» como novos comportamentos de consumo estão mexendo com os negócios das montadoras
» Farol Seta/DRL no Sentra B16 em Led e ambas as cores
» Peça solta no escapamento
» Nissan Sentra com barulho na parte superior do motor
» Virabrequim sem retífica
» Sentra B16 acelerado após limpeza de TBI... Precisa calibrar com Scanner?
