» PROBLEMAS ACESSO ANDROI AUTO
Problema com alternador VERSA 2016/17 EmptyOntem à(s) 3:51 pm por WilsonM
» MARCH 1.6 NÃO PEGA DEPOIS DE RODAR.
Problema com alternador VERSA 2016/17 EmptyOntem à(s) 6:03 am por rudneysantos
» March rangendo abaixo do motor ao passar em valetas ou rotatórias
Problema com alternador VERSA 2016/17 EmptyTer Jul 05, 2022 4:31 pm por WilsonM
Problema com alternador VERSA 2016/17 EmptySeg Jul 04, 2022 12:50 pm por WilsonM
» Ar quente não esquenta
Problema com alternador VERSA 2016/17 EmptyDom Jul 03, 2022 7:54 pm por Anderson Henrique Reis
» GNV no Versa
Problema com alternador VERSA 2016/17 EmptyDom Jul 03, 2022 10:27 am por jobsongm
» Barulho de rolamento
Problema com alternador VERSA 2016/17 EmptySab Jul 02, 2022 2:03 pm por Laps@
» Roncado no cambio manual do march 1.6
Problema com alternador VERSA 2016/17 EmptySab Jul 02, 2022 1:59 pm por Laps@
» Injeção Eletrônica
Problema com alternador VERSA 2016/17 EmptySab Jul 02, 2022 10:25 am por Luiz A. Martin
Problema com alternador VERSA 2016/17 Empty Problema com alternador VERSA 2016/17
Mensagem por Santamaro Ter Mar 13, 2018 9:29 am
Estou tendo problemas com meu alternador!! Em marcha lenta, ele não gera a energia necessária, só gera 10.5/11. Aumentando a rotação, ele gera os 14 q seria o certo. Alguém já passou por esse problema?
Santamaro
Data de inscrição : 06/02/2018
Problema com alternador VERSA 2016/17 Empty Re: Problema com alternador VERSA 2016/17
Mensagem por WilsonM Ter Mar 13, 2018 12:15 pm
será que não é um problema nas escovas?
Idade : 58
Mensagem por Santamaro Ter Mar 13, 2018 12:45 pm
Então, já foi testado tudo q vc possa imaginar!!! Na bancada, ele funciona q é uma beleza!!! Ao menor giro aplicado ao motor, ele carrega muito bem. Existem relatos desse mesmo problema em versa e march, todos solucionados com a troca do alternador. O problema é o valor do danado, q com desconto, vai para 1458$!!!!!!
Santamaro
Mensagem por icefly Ter Mar 13, 2018 1:09 pm
Se for ele mesmo, considere comprar de um ptzado, de sucata, desde que de boa procedência.
Leve em auto elétricos diferentes pra não ter só uma opinião.
Última edição por icefly25 em Ter Mar 13, 2018 3:04 pm, editado 1 vez(es) (Motivo da edição : * boa)
Mensagem por Santamaro Ter Mar 13, 2018 1:24 pm
Comprei o carro de uma locadora (unidas) e ele está em uma oficina credenciada por eles. Assim q tiver alguma resposta, deixo todos aqui cientes
Santamaro
Mensagem por WilsonM Ter Mar 13, 2018 2:07 pm
e a bateria está boa?
realmente em marcha lenta alguns alternadores não geram carga suficiente.
Idade : 58
Mensagem por Santamaro Ter Mar 13, 2018 3:01 pm
Bateria zero (heliar 60 amp). Quando acelera, a intensidade das luzes aumenta!
Santamaro
Mensagem por icefly Ter Mar 13, 2018 3:06 pm
Então ainda está na garantia de compra de 90 dias?
Deixa com eles então, eu soube de poucos casos de problema com alternador, pelo menos aqui e nos grupos de Facebook.
Mensagem por Santamaro Ter Mar 13, 2018 3:22 pm
Não é a bateria!!! Já é a segunda nova
O carro deveria estar na garantia, mas o carro era da UNIDAS e eles não fazem as devidas revisões
Santamaro
Mensagem por icefly Ter Mar 13, 2018 11:35 pm
Ok não fazem garantia, mas na hora que, pessoa jurídica vende um carro, está obrigada a dar garantia de 90 dias no carro.
Portanto a locadora que lhe vendeu o carro deve arcar com o conserto, a não ser que vc comprou já sabendo do defeito.
Mensagem por Santamaro Qua Mar 14, 2018 5:04 am
O carro está com eles desde a quarta feira da semana passada!!! Fazem mil testes e não descobrem. Já falei pra trocar o alternador, mas dizem q só trocam após serem feitos todos os testes possiveis, pois a troca demanda muito dinheiro. Enquanto isso, vou ficando sem o carro, q foi comprado com o intuito de trabalhar com UBER. Vou dar um pulo na oficina hj para dar um calor neles
Santamaro
Mensagem por Santamaro Qui Mar 15, 2018 2:56 pm
RESUMO DA COISA;
troca do alternador!!!!! Não encontraram o defeito do dito cujo e acabaram por trocar a peça!!! Enfim, agora vai!!!
Santamaro
Mensagem por daniwillig Qui Jan 10, 2019 1:38 pm
Tive problema com o alternador do meu versa 16/17, acabou 'empenando' e rompendo a correia. Solução foi a substituição da peça.
Como está dentro do prazo de garantia de 03 anos, com todas as revisões realizadas na concessionaria, o procedimento foi realizado sem custo.
Único problema que leva de 08 a 10 dias úteis (02 semanas) para a peça chegar até minha cidade, fora os 400km de guincho rsrs.
daniwillig
Data de inscrição : 10/10/2018
